LCD TRONY 30LU4 Засвечивается на 2 сек и гаснит.
sergeikarp
Сообщение #1 от 04/02/2007 23:03 цитата
Бренд встречаю впервые. При включении панель подсвечивается голубым и гаснит через 2 сек. Изображения и звука нет. На панели с\д подсвечивается голубым (т.е. рабоч. режим). На разъёмах МП написаны напруги 24в ,12в и соответ. 5в. Так вот вместо 24в - 14, а вместо 12в - 6,3 т.е. занижены. Сигнал включения ON\OFF проходит с проца. и МП включается. Элементы МП проверил БИТЫХ не обнаружил.
Такие напруги выдаёт как с нагрузкой так и с полностью отключённой нагрезкой. Панель имеет инверторы на 8 ламп , их тоже проверял.
Схему не имею . Может кто чем посоветует Прошу помощи
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 05/02/2007 08:32 цитата
sergeikarp, дай хоть состав то подмигивание
может по составу шасси определим
sergeikarp
Сообщение #3 от 05/02/2007 17:16 цитата
Даю . Состоит из 4 модулей : МП , мод. управления , мод. внешних входов\вых. (на нём устан тюнер) и инверторов на 8 ламп (8 трансов).
Состав МП: IC1 L4981AD, IC2 ICE2A180Z, LM2904M - 4шт. , Q3 20N60S5. и 6 оптопар PC817
Состав УПРАВЫ: UN603 SAA5264PS, UN206 PW113-20Q, UN300 PW1231A, UN703AD9883A....
Gavanskiy
Gavanskiy
Сообщение #4 от 06/02/2007 16:10 цитата
Sergei! Уменя такой же аппарат на столе. Обрати внимание - напруга на шинах данных и синхры на проце (PW113) и его памяти скачет от 2.3 до 3.3V. снимаю с кровати TEXT (SAA5264) - эти напруги встают на место, пакеты обмена проходят, но ничего не происходит! Попробуем поискать вместе?
sergeikarp
Сообщение #5 от 06/02/2007 17:46 цитата
ebulya поищем. Замерь пожалуйста на МП какие выходные напруги (с отключенным инвертором) ?
Gavanskiy
Gavanskiy
Сообщение #6 от 07/02/2007 12:39 цитата
Sergei. На МП всё соответствует надписям на плате до противного! Только вместо 24V - 25,2, оно и понятно - без нагрузки.
Кстати, на те пару секунд, пока горит подсветка, 24V cтоят стабильно (если так можно сказать про пару секунд). Потом облазил все платы - всё стоит мёртво, кроме напруги на шинах! На всех преобразователях - всё, что положено! Кстати, извини, моё первое замечание было неверным - поторопился заявить! Что с ТЕХТом, что без него - шина гуляет! Вот собственная шина ТЕХТа
на 14-15 его ногах стоит прекрасно но это можно объяснить его неактивностью, а шина обмена с другими IC (49-50) ведёт себя препогано! Ищу дальше! недовольство, огорчение
sergeikarp
Сообщение #7 от 07/02/2007 15:33 цитата
ebulya спасибо. Значит у меня МП накрылся. Сегодня привёз микросхемы в ДИП -корпусе (планар не нашёл) L4981A и LM2904N буду долбить Здесь был Я !
Gavanskiy
Gavanskiy
Сообщение #8 от 07/02/2007 17:24 цитата
Sergei! Отдолбишься с МП - двигай дальше! Я ещё не бросил мысли разобраться с этим Зверьком! Заглядывай сюда. Я тоже буду заходить. Кстати, вопрос! А как у тебя ведут себя индикаторные светодиоды (чиповые) на MANE BOARD при неполноценном МП?
sergeikarp
Сообщение #9 от 08/02/2007 16:46 цитата
Один горит зелёным постоянно, второй красный моргает.
Gavanskiy
Gavanskiy
Сообщение #10 от 09/02/2007 12:28 цитата
Хренотень какая-то! У меня с точностью до наоборот! недовольство, огорчение
sergeikarp
Сообщение #11 от 09/02/2007 13:18 цитата
подожди сегодня привезу другой МП и панель с инверторам, тогда точно скажу. ebulya
sergeikarp
Сообщение #12 от 10/02/2007 02:00 цитата
Нет обманул тебя --- зелёный моргает, красный горит постоянно. Хочу вместо МП кинуть напрямую питания 5, 12, 24 в посмотрю результат.
Добавлено 10/02/2007 03:04
Сегодня включался выдавал все напруги ,потом опять в защиту недовольство, огорчение особенно когда больше 5 ламп подключено. И потом уже и без нагрузки не включался .
sergeikarp
Сообщение #13 от 12/02/2007 10:11 цитата
Сделал я ТВ , дело было в МП. Действительно он имеет защиту , не запустится при отключённом инверторе и модуле управления.
Gavanskiy
Gavanskiy
Сообщение #14 от 13/02/2007 16:49 цитата
Sergei! А я уже упахался с ним недовольство, огорчение Не подскажешь - где ляп в МП?
Не пойми неправильно - не халява, но направления не вижу.
А аппарат даже не денежный - предторг.
Не оправдываюсь - объясняю.
Ebulya.
sergeikarp
Сообщение #15 от 16/02/2007 22:41 цитата
ebulya весь пришлось пропаять, двусторонний монтаж.
Ilya555
Сообщение #16 от 02/05/2007 09:01 цитата
А не отремонтируете такой же телевизор Trony 30LU4 с такой же проблемой!?
Рафик
Рафик
Сообщение #17 от 04/05/2007 09:38 цитата
так... для сведения. вместо ламп можно подключать конденсаторы 470-700 пик, 2 кв.
