Плазма SAMSUNG PS-42C7S не светится...
NICK LEE
NICK LEE
Сообщение #1 от 02/05/2007 09:34 цитата
Светодиод на лицевой горит, релюшки щелкают, звук есть, панель не светится. Проверил выходные напряжения - нет, только дежурка. Пробовал отсоединять питание панели, напряжения нет. Сигнал PS ON есть (3.7В). Похоже БП накрылся... Тут есть мнение что прошивка слетела.
Подскажите в каком направлении двигаться?
Плазму ковыряю впервые, а кроме меня некому.
Выяснил, что нет сигнала VS ON , вернее сигнал есть но всего 0,03в (без нагрузки 0,3в)
не пойму он такой и дожен быть или проц накрылся? Сигнал я отследил до проца, он там BGAшный...
Рафик
Рафик
Сообщение #2 от 02/05/2007 16:23 цитата
проверь предохранитель на Y-SUS, плата слева, если смотреть сзади.
NICK LEE
NICK LEE
Сообщение #3 от 03/05/2007 08:41 цитата
Не нашел... пожалуйста если можно поточнее...
Принудительно запустил БП, свечения панели нет, скорей всего LOGIC плата...
VladimirP
Сообщение #4 от 03/05/2007 11:37 цитата
В этом году списали две штуки именно этой модели из-за стекла.
NICK LEE
NICK LEE
Сообщение #5 от 03/05/2007 13:26 цитата
VladimirP писал:
А как определить?
VladimirP
Сообщение #6 от 03/05/2007 13:49 цитата
Определяется очень просто: кладётся рядом аналогичный аппарат (донор) и в рабочий телевизор по очереди устанавливаются все блоки от дефектного.Если блоки от дефектного телевизора в рабочем телевизоре работают нормально, то остаётся плазменная матрица...Если повезёт и удасться наткнуться на неисправный модуль(законченный блок), переставив его с рабочего ТВ в дефектный можем проверить последний.При этом вашу ремонтную мастерскую можно переименовать в мебельное ателье с лёгким телевизионным уклоном, т.к. работать придётся только отвёрткой.Голова отдыхает!
NICK LEE
NICK LEE
Сообщение #7 от 03/05/2007 15:31 цитата
Дааа... Все больше склоняюсь к тому чтоб послать клиента в столицу...
Рафик
Рафик
Сообщение #8 от 04/05/2007 09:51 цитата
там три достаточно больших платы, слева Y-SUS, по центру БП, справа Z-sus. внизу длинная X-SUS, предохранитель находится рядом с разьемом. самсунговские панели можно включать автономно, без основной платы, переведя её в сервисный режим ,начиная по моему с пятой версии.
