Автор | Сообщение |
Vladimir_GD
Доброго времени суток.
Состав:LQ092Y3DG01, W78E65P-40, TDA7053A, AT24C16, BIT3107
Шасси ZD7.820.315 ver8.0
Дефект: нет подсветки. обрыв (оплавление и отпайка) выводов пьезотрансформатора (U18)- приклеил токопроводным термоклеем. Заменил две сборки U16 и U17 AO4606 , на IRF7319, все заработало, но недолго. Через 10 минут вылетела сборка за номером U17,сменил их уже 2 штуки-эффект тот же.10 минут работы и аут, гарь, уход в защиту. Что нужно еще проверить?
Фото и схему шасси прилагаю.
Схема.rar 394.73 КБ Скачано: 842 раз(а)
Шасси в сборе.rar 847.45 КБ Скачано: 714 раз(а)
Инвертор.rar 722.73 КБ Скачано: 751 раз(а)
Шурикович1
Vladimir_GD, Питание +12 не завышено? |
Vladimir_GD
Проблема решена установкой инвертора от ноутбука.
Всем спасибо! |
genam
Причина конечно в пьезотрансформаторе,его нужно полностью демонтировать, тщательно промыть растворителем, а монтировать на слюду, так как греется он не по детски, желательно стабилизировать входное напряжение и подавать меньше чем +12в |
