LCD SHINCO нет подсветки дисплея
Шурикович1
Сообщение #1 от 22/05/2008 13:53 цитата
Здравствуйте! Телек SHINKO DTV 172m. Такой вопрос:принесли телек,не включается.По питалке короткое.Обнаружил коротыш +12в. в преобразователе напряжения подсветки.Одна из четырех восьминогих РЕ5АВ умерла.Подскажите, что за микруха, имеются ли аналоги.
P.S. После ее выпайки короткое исчезло,светик включения загорается зеленым,но тело молчит.Может обратная связь?
Сообщение #2 от 22/05/2008 14:19 цитата
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=151397
alexzander
Сообщение #3 от 22/05/2008 14:21 цитата
Шурикович1, во первых правила почитай ГДЕ СОСТАВ?
это РЕ5АВ скорей всего полевик или 2 в одном корпусе , уж а какой канал и два или один ,как если не тебе виднее всего должно быть у тебяже их аж 3 штук ещё живых осталось
и неспеши менять найди причину почему згарел а то может транс того! тоже можно отзванить их же у тебя два.
Шурикович1
Сообщение #4 от 22/05/2008 14:31 цитата
KRAB, Спасибо большое!Буду заниматься.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2008 15:49
alexzander, На рынке спрашивал,сказали это каталожный номер а не название.Насчет транса то все в норме,каждая пара микрух работает на 3 катушки.У каждой четыре ноги подряд запаралелены, питают катушки,на остальных корпус,+12в,и управление.
Но плеча то 2!!! Одно должно работать?! Может обратка морозится?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 23/05/2008 06:29 цитата
Шурикович1 писал:
А кто управляет яркостью и ШИМ ?
Ты выложи состав аппарата полностью, дабы понять что тебе подсказать. Да и по правилам тему нужно оформить.
Шурикович1
Сообщение #6 от 23/05/2008 10:46 цитата
B.B.,
Матрица LG.PHILIPS.LC171W03 2 Лампы с холодным катодом.
Процессор PIXELWORKS PW1306-20QL
Флеш 39VF800A70-4C-EKE
Интерфейс матрицы 0449TK03
Аудио TDA 1517
Аудио проц MICRONAS MSP 3450G 88 V3
Интерфейсы аудио видео TOSHIBA TB1274BFG , TC90A69FG
Шасси DTV 172m
Питающие напряжения: 1,8. 3,2. 5,0. 12.
На плате инвертора 6 трансов управляются четырьмя планарными восьминогими сборками.
1-корпус.2-управление.3- +12в.4-соеденены попарно с элементами деталей 5678 соеденены и уходят на трансы
На первичках 0,5 ом
Вторичка 1,3 кОм
Яркость и ШИМ планарная 20 ног.OZ96OSN 0427B1. 11и 20 ноги через резюки управляют сборками.
Обратка с каждого транса через высоковольтные емкости
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 от 23/05/2008 11:14 цитата
Шурикович1, это другое дело.
Управление контроллером ЕНV приходит на 3ю ногу.
Контроллер ШИМ имеет два одинаковых выхода, для питания
двух каналов инвертора 11,12 и 19,20 выводы.
Напряжение защиты от перегрузки (при обрыве ламп) и КЗ
поступает на 2ю ногу. Вот и работай.
FDS4410 (два полевика с n-каналом)
Шурикович1
Сообщение #8 от 23/05/2008 11:30 цитата
B.B., Спасибо,буду копать.
Но могла ли сборка сама по сибе здохнуть?Она ведь в силовом режиме работает.
И может ли все тело изза этого не вкл.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 от 23/05/2008 11:41 цитата
Шурикович1 писал:
Но могла ли сборка сама по сибе здохнуть?Она ведь в силовом режиме работает, но нужно тщательно проверить другие элементы схемы, а потом сделать вывод.
Возможно и так, но нужно проверить тщательно другие элементы схемы, а потом делать вывод.
Шурикович1 писал:
Делай замеры и делай выводы.
Шурикович1
Сообщение #10 от 23/05/2008 11:56 цитата
B.B., Спасибо за аналог и совет.О результатах сообщу.
Шурикович1
Сообщение #11 от 02/06/2008 16:47 цитата
Приветствую!
Поставил IRF 7101.Инвертор молчит.На плату приходит+12в,но на шим OZ960sn питалки нет.Подскажите на какой ноге должно быть +.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 от 02/06/2008 17:18 цитата
Шурикович1, а что сам не можешь найти.
Питание к плате подходит и максимум через ом двадцать,
должно подходить к ШИМ.
5я нога - питание.
Сообщение #13 от 02/06/2008 21:56 цитата
- я тебе для чего ссылку дал? Там в скрепках ВСЕ!
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #14 от 02/06/2008 22:19 цитата
KRAB писал:
KRAB, ты чё? голливудская улыбка на какой хрен ему твоя ссылка? подмигивание её ещё читать надо, время своё драгоценное терять, ты ему лучше пальцем укажи, или носом тки смех
Сообщение #15 от 03/06/2008 00:08 цитата
БУНЯ писал:
- лЕгко - в Корзинку, плиз! подмигивание голливудская улыбка
БУНЯ писал:
носом тки
- да ну его, потом еще от "соплей" оттираться .. подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Шурикович1
Сообщение #16 от 03/06/2008 10:51 цитата
B.B., Спасибо большое! классно!
Уважаемый БУНЯ, я на форуме новичок и дико извиняюсь за то что заставил тыкнуть меня носом.Перед тем как задать вопрос я недельку посижу в ссылках.
