Автор | Сообщение |
Морозик
Подсветка пропадает после кратковременного прогона.
Управлющий сигнал ON и напруга +24 вольта имеют место.
иногда срабатывает защита БП в момент зажигания ламп.
Плата инверторов DARFON v144 обеспечивает работу 8 ламп.
4009A518015 4009A518016 трансформаторы
8 микросхем A44DD ( то ли 4400) FSD шим-конроллеры?
Вход +24 , выход через кондеры на транс .
Входы управления соединены параллельно через один корпус.
То есть как бы две параллельные цепочки из 4-х A44DD
А точка идет к входной обмотке транса, а В через кондер к другой.
На каждую пару A44DD предохранитель SMD (ТР)
Отключил один предохранитель. включается уверенно!!!
Яркость равномерно распределена..
Вопрос. 1. Приходилось ли кому эксплуатировать LCD в режиме 6 ламп из 8 ? Ну и вообще по теме.
Другие каскады еще не отключал. Хочу убедиться в стабильной долговременной работе.
Валов Юра
Морозик писал: | Приходилось ли кому эксплуатировать LCD в режиме 6 ламп из 8 ? |
Зачем это?
В этих инверторах, трансы летят. Прозвони все. А блоки эти есть в продаже и даже трансы к ним. |
Морозик
Ну для начала и хотелось бы определиться, который канал хандрит.
Для этого и отключил первый попавшийся.Работал полноценно.!!!!
Но через пару часов заткнулся и без него..
После остывания (хотя вроде ничего и не греется) опять включился и работает.
Юра, А сколько стоит блок? Хотя в Сочи наверняка их нет |
Валов Юра
Морозик писал: | хотелось бы определиться, который канал хандрит. |
Проверяй все по очереди.
Морозик писал: | А сколько стоит блок? Хотя в Сочи наверняка их нет |
Где ближе, там и запроси -
mоnitоr.net.ru/forum/viewtopic.php?t=225234&highlight=darfon+v144
mоnitоr.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200346
mоnitоr.net.ru/forum/viewtopic.php?t=194930
mоnitоr.net.ru/forum/viewtopic.php?t=142634 |
