LCD TOSHIBA 32WL46R с CXP750010 - нет команды на вкл.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #1 от 11/05/2009 10:10 цитата
проц CXP750010-327S
eeprom 24c64
скалер TC90A94TBG (bga- стоит под радиатором)
флэш 29LV800TTC
МICRONAS SDA 6001 B12
Еще одна 24с256n и 24c02
тюнер EC945W1
Стоит в ДР (горит красный св-од). При команде с пульта и с клавы в РР не переходит. Питание проц на 47 н +5в, сброс присутствует, пульсаций нет. В момент включение вилки в розетку есть обмен проца по шинам с 24c64, при подстановке чистой памяти несколько первых строчек проц прописывает. На 11 ноге (power) мертво стоит 5в. Клаву отключал. Импульсы с ФП до проца доходят. Генерация на кварце, амплитудой около вольта и соответствует по частоте.
11 ногу проца клал на землю - релюшки цокают на БП - телик пытается как бы ожить.
Вопросы такие:
1). Что еще посмотреть, измерить, может какие особенности у этих процов есть?
2). Эти процы используются в кинескопных ТВ (с мдсф), но цифры в конце у них другие: -167S, -327S..... Какова их взаимозаменяемость?
3). 24с64 не родная, прошивка скорее всего битая, но из-за нее вроде он не должен так себя вести, хотя кто его знает?(Прошивка флэши внушает доверия.)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 11/05/2009 11:07 цитата
tit7861, без прошивки конечно далее тупик.
Лучше наверное ключем управлять, но нужна прошивка. Создай еще тему в прошивках.
Проц не пробовал прогревать феном?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #3 от 11/05/2009 11:11 цитата
tit7861, Ещё хорошенько просмотри питания с стабилизаторов . На подобной тоше у меня были подобные симптомы , оказалось один из стабов давал заниженное напряжение , вместо 2,5 - 1,8 вольта . Почему с понтолыку и сбивал , ведь такие номиналы присутствовали в питании ядра .
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #4 от 11/05/2009 11:38 цитата
B.B., andros, спасибо, тему в прошивках создам, проц не грел, в оконцевке может попробую, хотя особенно не верю. Насчет питания ядра тоже были мысли.Что-то 3.3в нигде там вроде не находил, решил, видимо ошибочно, что для включения достаточно только питания 5в. Пользуюсь пока схемой от кинескопного ТВ. Сервисники обещали подкинуть прошиву и схему, но ждать долго, недели две. Завтра по режимам стабиков полазию. улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 11/05/2009 11:54 цитата
tit7861 писал:
Это на всякий случай (когда все варианты будут исчерпаны) - шар может отошел какой-то.
С питанием тоже резон разобраться до конца.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #6 от 11/05/2009 12:09 цитата
Сейчас фотку общую и майна приделаю -
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #7 от 12/05/2009 13:27 цитата
Блин, ни на один стабик напряжение не подается. Может ему в дежурке достаточно только 5 в, хотя чувствую что это не так, и проц этот непростой и все таки на плате скалера должно быть (или подаваться) кроме 5в еще что-то. Тяжело без схемы - ковыряюсь пока.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #8 от 12/05/2009 13:28 цитата
tit7861, Схему надо я так думаю ? подмигивание
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #9 от 12/05/2009 13:30 цитата
andros, хорошо бы. улыбка
andros
Оленевод
andros
Сообщение #10 от 12/05/2009 13:39 цитата
tit7861, Завтра свисни в личку . Ибо дома я уже , а схемы на работе . подмигивание Только часовой пояс учитывай . улыбка
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #11 от 14/05/2009 00:00 цитата
Так, вроде немного разобрался. В ДР с БП подается на проц и плату скалера только 5в и никуда больше не ответвляется, все остальные напруги начинают подаваться по командам с проца, после перехода в РР. Потому опять уперся в проц или прошивку еепром, так как она точно не вызывает доверия. Подставлял с кинескопных тв, собранных на этом проце, хотя и понимал минимальность возможности положительного результата. На второй шине (7 и 8 ноги проца) - одностороняя связь со скалером - в момент включения даже один раз увидел там очень короткие импульсы, что дает небольшую надежду на исправность проца.
Все, осталось только ждать донора, чтобы подставить проц или слить прошиву - не пройдет и полгода....
andros, большое спасибо за поддержку!!! улыбка
andros
Оленевод
andros
Сообщение #12 от 14/05/2009 00:06 цитата
tit7861, Пьем пиво Мона поспрошать за прошивку . Швейная машинка надеюсь в арсенале ? подмигивание
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #13 от 14/05/2009 00:40 цитата
andros, Пьем пиво швейная машинка - только тритон (пока) - еепром и флэш осилит. Понял - подожду.... поспрошай пожалуйста улыбка
andros
Оленевод
andros
Сообщение #14 от 14/05/2009 00:56 цитата
tit7861, Тритон - классная машинка , сам полбзую . Но , сдаётси не в прошивке дело . Завтра покумекаю , может идея будет . У меня утро уже , так что пока !
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #15 от 14/05/2009 05:43 цитата
tit7861, коль уже имеешь схему, то как дела с защитными цепями?
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #16 от 14/05/2009 06:08 цитата
B.B., да что то решил, если все стоит в ДР, то защитным цепям и контролировать нечего до подачи команд процом на ножки роw, потому смотрел там только поверхностно. Сейчас проверю эти цепи более внимательно и, вообще, сейчас проверю, может напруги остальные все-таки дергаются кратковременно в момент включения.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #17 от 14/05/2009 06:46 цитата
tit7861, проц обычно должен получить информацию о состоянии схемы. Пути могут быть разные.
Сам при этом изначально получает питание и начальные установки (Reset).
Смущает еще это ---
tit7861 писал:
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #18 от 15/05/2009 09:51 цитата
Вокруг проца цепи защиты проверил. Дошел по ним до БП. В нем стоит транс. деж режима. и с него выходит только одно напряжения - 5в, а это косвенно свидетельствует об отсутствии других напряжений в ДР, а значит и контролировать процу больше нечего. Хотя ведь во многих жк-телевизорах в ДР бывает висят и другие напруги. Вот где и может быть засада, кружусь в БП пока - непростой он. Попробую еще пойти другим путем - изменением уровней на ножках защиты проца. Это последнее, что можно сделать и останется опять подозрение о неисправности проца или дампа прошивки. Вообще, то - так просто уже ковыряю - а вдруг...
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #19 от 13/08/2009 22:46 цитата
Не прошло и полгода и ремонт закончился. Помогла замена проца CXP750010-327S с донора. Насчет прошивки - то он стартует успешно и с чистой. Всем спасибо. улыбка
4taket
Сообщение #20 от 20/08/2009 12:48 цитата
tit7861 писал:
Скорее с чистой eeprom
