daewoo DSL-20D1T шасси SL-110P выкл. через 30 мин
Phantom_spb
Сообщение #1 от 14/11/2009 00:32 цитата
Неисправность следующая через 30- 40 минут телек выключаеться , при осмотре выяснилось что С 82 (1000мф х 35в), транс Т31 (SW6500MA), в БП сильно греется,замерил напруги на выходе на плате написаны , по схеме не разобрал( качество оставляет желать лучшего)24,15,5,3.7в
замеры показали вместо 24в 16.7в, и чуть выше 15в - 15.7в,5 и 3.7 в норме.
что делал:замена электолитов,замена диода D92 UF5402(но звонился нормально),проверил остальные диоды....
когда выключается на выходе напряжения теже,но пропадает 15в на первой ноге транса (обмотки все звонятся)
Подскажите должно ли на плате присутствовать 24в, в схеме не разобрать а на плате вроде как написано.....,да и если на столько меньше напряжение то и работать телик не стал бы, но он честно 30 мин кажет потом 10 мин отдыха и снова кажет недовольство, огорчение
основная плата
БП отметил что уже заменил
схема только эта....
  DAEWOO SL110P CHASSIS DSL20D1T LCD TV SM.pdf  1.2 МБ  Скачано: 3404 раз(а)
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 от 14/11/2009 01:21 цитата
А опыт ремонта LCD вообще есть какой-нибудь?
Phantom_spb
Сообщение #3 от 14/11/2009 01:24 цитата
а из чего этот вопрос? из за того что всю методику поиска неисправности импульсника не изложил,.....или из-за вопроса о 24в это вроде тоже не с потолка наткнулся на на одном форуме там было упоминание только о 15,5,и 3.7 в. опыт ремонта телевизоров есть хотя давно и не занимался,но всязи с тем что в сервисах работают настоящие "профи" приходится искать неисправности самому. Да и вместо того что бы пис...ми мерится можно подсказать если так хорошо знаешь, или проигнорировать просьбу о помощи если религия не позволяет ..... улыбка а то такое ощущение что набираются сообщения и рейтинг..... ни чего личного...... улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 14/11/2009 07:59 цитата
Phantom_spb, нет состава ТВ. Допиши.
Phantom_spb писал:
Phantom_spb писал:
Здесь проблема. Не пишешь конкретно какие конденсаторы заменены.
Phantom_spb
Сообщение #5 от 14/11/2009 16:30 цитата
Электролиты все заменил керамику не трогал,на трансе межвитковое проверить это только заменной наверно можно, но пока нет донора., думаю поменять еще IC31 (KA1M0680-B),вроде эти 2 фактора влияют на нагрв транса (поправте если не прав), но как то хочется вычислить, а не менять тупо.....на фото отметил что менял
Достал уже этот бп там деталей то всего ничего недовольство, огорчение .....стали появлятся мысли поставить другой БП.... улыбка
а случайно ни у кого нет схемы данного девайса только более лучшего качества ч ем у меня в прикрепоенном файле? улыбка
Андрей-tv
Андрей-tv
Сообщение #6 от 15/11/2009 01:01 цитата
Если меняются на выходе Б.П.напруги,то в Первую очередь меняй Самый большой конденсатор после входных диодов 220 Вольт!!!,не важно ,что он звонится как хороший,а плотности не имеет
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 от 15/11/2009 06:54 цитата
Андрей-tv писал:
Это какой плотности?
Phantom_spb
Сообщение #8 от 19/11/2009 21:26 цитата
Заменил IC31 KA1M0680-B заодно и электролит 150х400в теперь выключаеться быстрее и сама микросхема сильнее греется диод который на третьей ноге звониться нормально напруга на третьей ноге 21в.....
что ему гаду еще не хватает....?
Phantom_spb
Сообщение #9 от 25/11/2009 16:38 цитата
Решено замена IC31 KA1M0680-B первая оказалась нерабочая.
