Телевизор LG RT 15LA31 шасси ML-012A нет изображения
Willy62
17/03/2008 09:38
На разъеме инвертора P1 контакт 1 напряжение раво нулю. При переключении источника сигнала AV-->S-Video-->Component уровень сигнала 3.3V инвертор работает, при переходе в режим PC уровень сигнала падает до 1.5V, при переходе в режим TV уровень сигнала падает с 3.3V до 0V изображение появляется на одну секунду и пропадает.Сигнал подается с микросхемы IC 901 JAGASM нога B1. Где искать ?
B.B.
17/03/2008 10:09
Willy62, первоначально нужно тщательно проверить
электролиты на ESR , там их немеряно.
