Плазма Philips 37FD9944/01S,включ.и уходит в защиту
Олег73
02/04/2008 13:59
уважаемые господа,прошу помощи это , моя первая плазма.шасси FM33.Плазма Philips 37FD9944/01S, суть проблемы такова...со слов клиента выключалась через 40,30,15,минут после того как постоит ,опять работает,сейчас следующее,стартует,на секунду включится подсветка,и уходит в деж.режим непрерывно моргая,менял 2210.2230.И ЕЩЕ кучу кондеров,результат тот же(( что делать,с чего начать..?буду благодарен за любую информацию.
ШУРИК
02/04/2008 16:01
Какие хоть напруги с блока питания идут?
Олег73
02/04/2008 16:07
к сожалению .я точно не знаю где и в каких точках мерить,схему питателя бы...увидеть..
ШУРИК
02/04/2008 16:10
Замерь Va. Подписано на разъёме.
ДОБАВЛЕНО Апрель 02 2008
Разъём 0342 или 0352- 1 нога.
Олег73
02/04/2008 17:28
спасибо шурик ...ура схемы нашел,завтра буду все напруги мерить,вечером отпишусь))
Варис
02/04/2008 18:26
шасси FM33 AA. Из слов клиента: ТВ 3 года, после 2х лет работы начал включаться через раз,а потом после нескольких включений,а сейчас вообще не включается. После осмотра выяснилось: ТВ с отдельным ресивером, в дежурном режиме индикатор горит красным светом,при включении в рабочии режим ТВ красная лампочка гаснет,через несколько секунд начинает непрерывно моргать.
Заменить [ESR-метр вам в помощь] находится на плате блока питания в середине ближе к VGA коннектору. Для проверки можно подключать без ресивера, если ТВ в рабочем состоянии , то слева на верху экрана появится надпись VGA1 detecting…, а потом VGA1 no signal и ТВ отключится в деж. режим.
Олег73
03/04/2008 02:34
спасибо Варис,сегодня попробую))
Олег73
03/04/2008 08:30
сегодня после просмотра мануала,и замера напряжения выяснил следующее.,3.3 ,5в,25,9 вольт в норме,заменил конденсатор 2508,результат тот же .предкондишион выдает 380 в ,причем когда уходит в защиту,напряжение на мнгновение возрастает ..,так же заметил ,когда долго не включать ,плазма начинает светиться на 2-3 секунды,при повторном включении на 1 .и так далее по убывающей.....
ШУРИК
03/04/2008 09:06
ШУРИК писал:
На месте топчешься.
Рафик
03/04/2008 10:41
замени [ESR-метр вам в помощь] внизу блока питания рядом с ис 7212
Олег73
03/04/2008 11:09
упс! менял, Шурик, какое там должно быть напряжение?
ШУРИК
03/04/2008 11:19
У тебя на самой панели прилеплена бирка и там все напруги расписаны. Vs, Va, Vset и т.д.
Олег73
03/04/2008 12:41
шурик,там на каждом блоке есть бирки,я конечно завтра посмотрю более внимательно..
ШУРИК
03/04/2008 13:08
На каких блоках? Какие бирки? Вот что должно быть на самой панели.
ДОБАВЛЕНО Апрель 03 2008
Сдается ты будешь её чинить до китайской пасхи.
Олег73
03/04/2008 15:33
улыбка еще раз благодарен Шурик, завтра по мерю и отпишусь ,не судите строго,первая плазма бывает у каждого)))
ШУРИК
03/04/2008 15:45
Не завидую тебе. Шасси, для первого раза, не подарок. Измерь ВСЕ напруги на разъёмах- быстрее дело пойдет.
Олег73
06/04/2008 13:12
доброе время суток ...Два дня телевизор не включал , он включился на 8 секунд , показал растр , при повторном включении , на 5 секунд и т д . . Все напряжения в момент включения Vs.,vw.,vx.,va.,соответствуют написаному на этикетке,то есть напряжение появляется,и потом пропадает...чувствую что где кондесатор,но их там так много(( кстати ,когда появляется свечение экрана.на те 10-5 -3 секунды,успеваю увидеть и какие точки .как помехи на экране.....
Олег73
07/04/2008 04:53
сегодня утром опять включился... VGA поиск..увидел я ....и все опять в защиту ...чувствую кондер...где то ..
Олег73
07/04/2008 06:20
вошел в тестовый режим,моргает следующие ошибки 72,3,31 . 72 - undervoltage on V_a ,31 - display warning code ,3- I/O expander SCAVIO ....вот что нашел ...
ШУРИК
07/04/2008 08:15
Так тюнер (ресивер) у тебя подключен к самой панели?
Рафик
07/04/2008 10:09
я порекомендовал бы проверить протекшин 3311,7304, 3396 (рядом с нем еще с десяток резисторов) 5v stb(соответствие), и кто включает протект, на этой схеме...
ДОБАВЛЕНО 07/04/2008 11:10
может подтекать конденсатор 2303, 2380(чип)
ДОБАВЛЕНО 07/04/2008 11:16
протекты на 7330 на PROTECTION лист (P3)
Олег73
07/04/2008 13:36
ШУРИК, тюнера нет ,он у клиента остался,я подключал комп к VGA ,разьему. ..я в курсе что он без тюнера в дежурку уходит.,,а в моем случае диод моргает непрерывно,сигнализируя об аварии недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 07/04/2008 14:40
Рафик, спасибо ,завтра буду пробовать ..кстати хочу добавить ,что когда появляется растр,на нем какие то точки проблескивают,как в кинескопном,когда что то шьет....и еще,сегодня на шлейфах возле YSUS , смотрел микросхемы -плюхи,кажется они называются сканы? ,8 ШТУК,дырок нет ,на вид целые ...
ШУРИК
07/04/2008 16:19
Проверь (замени) 2663, 3663 в блоке питания.
ДОБАВЛЕНО Апрель 07 2008
И посмотри вот это:
Должно быть как на первом фото
Олег73
08/04/2008 05:37
ШУРИК, 2663,2664 ,поменял уже давно,3663 целый...
ДОБАВЛЕНО 08/04/2008 06:55
вообще в тупике...Рафик, по протекшин компоненты целые ,а вот понять что включает защиту не могу ....
Варис
08/04/2008 07:34
А конденсаторы какой фирмы ставим?
ШУРИК
08/04/2008 08:17
Тебе бы X-SUS подставить. Донора негде взять?
ДОБАВЛЕНО Апрель 08 2008
Проверь цепь SW25V_HOT, в часности 7090, 7091, 7092 и их обвязку.
Олег73
08/04/2008 12:10
сегодня внимательно просмотрел YSUS ,нашел битый полевик IRF630 ,поставил новый,телевизор вообще перестал включаться недовольство, огорчение преконд выдает 380 LLS_SUPPLY пытается стартануть,но..!!! VS ,VA занижены ,примерно по 4!!вольта, естественоо и VX ,VW ,тоже нет..и уходит в защиту к.з. по VS ,VA нет.. недовольство, огорчение поставил на место старый транзистор ,не стартует!!! то есть если раньше он хоть на несколько секунд даже светился,теперь ноль.. недовольство, огорчение короче совсем запутался,...опять начинать сначала...
ШУРИК
08/04/2008 12:49
Олег73 писал:
Какой позиционный?
Рафик
08/04/2008 12:59
вообще в тупике...Рафик, по протекшин компоненты целые ,а вот понять что включает защиту не могу ....[/quote]
смотреть осцилом по каждой ножке на которые приходят сигнал protect каждый раз включая тв
ДОБАВЛЕНО 08/04/2008 14:15
насчет Y-SUS - менять целиком, и все вышеозначенные мои умозаключения можно игнорировать.
Олег73
08/04/2008 14:36
позиция Q38 ,Рафик, все это понятно,вот только вопрос,почему он с битым транзюком пытался работать,а с новым нет поджига,и назад возврата нет....что то еще накрылось?!! недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 08/04/2008 15:49
и еще нет уверенности что X цел ....
Рафик
08/04/2008 16:08
а хез его знает улыбка
Олег73
08/04/2008 16:56
завтра еще по копаю,мож найду че нить,)) или совсем завалю недовольство, огорчение
Олег73
18/04/2008 10:54
отчитываюсь))) пришел заказанный YSUS ,поменял все заработало ,спасибо всем ,тему закрываю)))
