Плазма Nec PX-42VM5W включается на 2-3сек и переходит в STBY
Vovan253
15/04/2008 13:04
Влючается, на 2-3 секунды засвечивается серым(Лампа зажигается)потом гаснет и источник питания переходит в стендбай, индикации ошибки нет никакой(ветит зеленым светодиодом),померял напруги с источника - все ок +5,+65,+170 что идут на плату драйва,пробовал обнулить прошивку 24С64 на плате обработки сигнала(верхняя плата)непомогает все тоже самое,что еще мон без подмены плат сделать?
Заранее благодарен за ответы
Владимир
NEXXT
16/04/2008 10:35
SMD(непомню точно 4,7 ом или 0,47 ом -3 шт рядом стоят ) резисторы возле полевика блока питания 170в пропаяй обычно со тороны транзистора и еще возле ТПИ тоже по 170в ,что с емкостью 1500х200в ?в плазме лампы нет
Vovan253
17/04/2008 09:06
Спасибо за ответ. Буду смотреть.
Vovan253
17/04/2008 13:42
Пропоял весь источник питания, резисторы 4.7 Ома но не SMD, а обычные проверил пропоял, подвешивал конденсатор 1500мф\200в пралельно к установленному на плате (корректно ли это?), пульсаций по 170, 60, 5 вольтам осцилографом не видно
- ничего не изменилось, через 2 сек выключается ИП. Заметил что если отключить плату драйвов от ИП то отключается через 8-10 секунд и появляется индикация ошибки попеременно мигает зеленый красный светодиоды с частотой 1Гц. ИП похоже отключается на рефлексах а не по команде от процессора, толи ток большой плата драйвов потребляет, то ли в самом ИП засада?
С Уважением
Владимир
NEXXT
17/04/2008 17:51
у тебя такой блок питания ?
B.B.
17/04/2008 18:03
Vovan253 писал:
Менять нужно, а не подвешивать.
А ESR нечем замерять?
Как себя чувствуют гибридки?
Vovan253
18/04/2008 09:10
Да,абсолютно такой же ИП как на фото.
NEXXT
18/04/2008 10:36
а smd резисторы которые я обвел пропаивал?в том году пять штук с неисправностью выключается приносили и у всех одно и тоже (под микроскопом видно с одной стороны этих резисторов рыхлая пайка )насчет емкости 1500х200в точно сказать немогу она вроде нормальная но они все вздутые одинаково это настораживает (я менял во всех случаях)и они у меня остались
Vovan253
18/04/2008 13:04
Сегодня пропаяю резисторы и заменю емкость, о результатах отпишу.
Vovan253
25/04/2008 16:17
Не помогает пропайка. Отправил в почту фото ИП с моей плазмы.
NEXXT
26/04/2008 00:32
Vovan253 .ты так и ненаписал в момент засветки экрана (серым),что с напряжением 170в ,стань мультиметром на 170в и померяй что происходит в момент включения ,в момент засветки экрана ,если напряжение стоит не падает ,то с этой напруги питаются еще пять импульсных блоков питания на Х плате ,и там еще помоему 7шт емкостей 270х200в они тоже по 170 в (что с ними ?),если в момент засветки экрана напруга 170в всетаки падает то рой основной блок питания .
Vovan253
28/04/2008 12:41
Не падает совершенно, и тестером и осцилографом мерял - ровно 170в. Мерял и с отключенной платой драйвов и с подключенной. После отключения экрана 170в остаются. 60в тоже не меняется абсолютно.
Vovan253
29/04/2008 11:37
Решил пропаять плату драйвов, пайки там хреновастые на нагревающихся деталях, о результатах сообщу.
Vovan253
29/04/2008 15:15
Новые сведенияю. Пропайка ничего не дала. Конденсаторов вспухших нету. Отключил 1 контакт разьема CN301 на плате Y-MAIN, появилось изображение на несколько секунд, правда на четверть экрана (с боков сжато) потом ушел в ошибку фатальную. Видимо это контакт типа Y-MAIN good. Нет ли схемки на боард драйва. Хоть бы знать напряжения источников питания на этой плате VP VS и т.д.
Устранил вопрос не полного изображения пропаяв IC200...204 на плате драйвов.
Vovan253
07/05/2008 13:03
А нет ли у кого схемы на такую плазму? А то без схемы тяжело.
Vovan253
07/05/2008 16:32
При отключенном контакте Alarm появляется картинка вся в шумах цветных с любого входа, при отсутствии сигнала(должен быть серый экран)все равно цветной шум. При снижении напряжения +170 шумов становится меньше, при 155в шумов почти нет ниже не опустить напряжение - отключается. Негромко потрескивает гибридный модуль, особенно слышно когда появляется картинка, по напряжению 170 вольт осцилом видны выбросы в такт с потрескиванием гибридки. Заменил все электролитические конденсаторы на плате драйвов - ничего не дало. Думаю что гибридка навернулась и скорее всего придется менять боард драйвов + плату управления PDP ибо судя по практике LG все это борохло меняется комплектами. Нет ли у кого таких плат :
Плата драйвов PKG42B3G1 GK5401191 02A
Плата управления PDP PKG42B3C2 CK5401191 03K-06
