Плазма ROLSEN RP-42S10 тёмная панель звук есть.
филон
07/05/2008 19:55
Перегрева нет, центральный БП напруги выдаёт. На левой плате стоит три стабил-ра на15в. на одном вход 17в. выход 15в. норма ,на другом вх-7.5в вых-7.5в. и натретьем вх-7.5в. вых-5в. и с него на (7805) и соответственно на ней вх-5в. вых-3.4в. Похоже по 5в. кто то коротит. По нагреву деталей не обнаружил. Я бы порылся в плате но немогу схему найти, да и с плазмой не приходилсь иметь дела. Функционально не знаю что за блоки. Прошу помощи по ремонту !!!
MONITORSHIK
07/05/2008 22:40
На шильдике матрицы что написано? Выложи фото.
Serg*
07/05/2008 22:45
филон, Так для начала нужно тебе описать состав:
А именно блок с левой стороны Y
C правой Z
Cередина Cotrol
Cаму панель, а там уж посмотрим улыбка
Хотя из практики скажу, что более уязвимое место это блок ( Z ) справа.
филон
08/05/2008 06:50
Сегодня выложу состав. На правой плате напруги на разъёмах соответствуют, а на левой по шине 5-вольт занижены. И такой вопрс не в тему а в историю. Где прочесь структурную схему плазменного телевизора и на какие блоки какие напруги нужны, а то в форуме смотрю Vs=185вольт , для чего оно служит? И второй вопрос - где скачать хоть структурную схему, в поиске не нашол. Предвижу плазмы повалят иу нас на селе, хотелось подготовиться.
MONITORSHIK
08/05/2008 07:59
филон, Ты давай выкладывай состав, а там видно будет.
филон писал:
Нечего гадать.
Мож и схема тут же разыщится улыбка
филон
08/05/2008 11:01
Шильдик с верху: PDP 42V64001 P/N 3315Q-E012B
На платах UPS490M-42LP P/N3501Q00150A
Y левая плата 42V6 LGE PDP040228
с лева две шт. LGE PDP 040308: mod-42V6: board-YDRV_BTM: P/N-6870QFE011A
правая плата board-ZSUS: LGE PDP 040218: P/N-6870QZE013C
нижнии покраям 2шт. board-42V6_XR:
нижняя средняя-
плата проесрная и тюнера пока не списывал
С центрального Б/П напуги соотв-ют шильдикам
на ZSUS - соотв-ют надписям на разъёмах
на Y-засада IC201 3,5v :IC200-LM25855;
MONITORSHIK
08/05/2008 11:14
филон, Ну теперь все прояснилось. Как предохранители на платах YSUS и ZSUS. улыбка
Хотя если убита ZSUS а Y живая, ее все равно надо менять, Y всмысле. Заменишь одну Z-ку через какое-то время улетит опять.
Замена CTRL, это по желанию. Кто-то меняет кто-то нет, из-за неё тож гемор может быть.
Serg*
08/05/2008 13:30
филон писал:
филон, Надо знать, что партномер Z и Y блоков начинается с цифр 6871**** эти цифры указаны на белой бирке приклеянной к плате, а не те 6870**** которые ты указал.
Y board ( 6871QYH029Е )
Z board ( 6871QZH033A )
Для начала проверь предахранитель на Z boarde с правой стороны, а там посмотрим.
филон
08/05/2008 18:26
Serg*, Буду знать.
Z bofrd (6871QZH033A)
вопрос кMONITORSHIK, так как на счёт компонентного ремонта? Неужели невозможно, теже литы, стабилизаторы, оптроны, я так понимаю это блоки питания на этих платах собраны. Предохранители первым делом проверил-все целы.Вот бы схемы полистать!!!
MONITORSHIK
08/05/2008 18:57
филон писал:
Эт хреново.
филон писал:
В смысле возможен или нет?
филон
08/05/2008 19:03
В этом самом смысле. И сххемы хоть функциональную.
ДОБАВЛЕНО 08-05-2008 20:41
MONITORSHIK, А что надо для заказа плат, вроде как ты можеш помоч в этом вопросе, И ещё STRL это что зверь и где он находится.
Serg*
09/05/2008 11:11
филон писал:
Для заказа плат нужны деньги и желание, если у тебя то и другое есть тогда обращайся улыбка
филон писал:
Эта плата называется Control и находится по середине (между Z и Y )
филон
27/05/2008 20:39
Прошу строго не судить за первоначальный сумбур. в сервис возил все платы:Z,Y,CTRL проверили, все рабочии. Сигналльную и центральный питатель проверить не удалось.Привёз собрал, почистил от пыли, напруги 190 и 65 волт - норма
5 и 15 в на модуляторы проходит. потыкал кнопки управления смотрю панель зажглась, лежала на столе. Сейчас светится часть экрана как бы сложена по строкам и движется с одного края к другому. Шумы антены есть, Если нажимать кнопки на морде или пульте эта щель скачет или увеличивается по гориззонтали. Увеличивается почти на весь экран, сантиметров по десять скраёв остаётся и это если нажать кнопку громкости. И ещё на плате CTRL сметодиоды зелёные 1 и 4 штук. первый моргает второй горит остальные не горят.Плата 6871QCHD34A диоды D17 D13 D12 D11 D10.
Y-6871QH029A
Z-6871QH033A
Может какой режим включился Прошу помощи !!!
ДОБАВЛЕНО 27-05-2008 22:34
Приводится методика сброса ошибочного включения плазмы с открытой задней крышкой ( TRAP SWICH).
1. зафиксировать выключатель ТРАП СВИЧ и включать плазму в СТЕНД БАЙ,
2. на пульте нажать кн. (i+) и подержать в течении 5-10 сек.,
3. быстро ( в течении не более 3-х сек.) провести нажатие ЛЕФТ, АР, ЛЕФТ, РАЙТ, ПОВЕР,
4. плазма включится в режим ФАКТОРИ МОД в опцию ИНФОРМЕЙШИН,
5. нажать кн. МУТЕ 5 раз - плазма включится в режим ИНИТИАЛИЗАЦИЯ,
6. затем нажать кн. (i+) в течении 5-ти сек. - операция сброс выполнена.
7. выключить питание, снова включить питание. Процедура закончена.
Спецы подскажите где искать этот ( TRAP SWICH) . Может это мой случай.
MONITORSHIK
27/05/2008 22:59
филон писал:
Как проверяли, если не секрет? улыбка При тебе? Или унесли, принесли сказали что все OK?
На CTRL BGA "подпрыгнула", CTRL разруливает Z и Y.
Всегда менял комплектом, проблем не было.
филон, Полюбому без плат на подкидку не разберешься. Уйму времени убьешь. При демонтаже BGA с CTRL всегда есть в наличии почерневшие контакты. А почему заработала, очень просто, подергал пошевелил контакт восстановился частично, вот и "результат".
филон
28/05/2008 06:45
Проверяли без меня. Вначале уши отвёз, отзвонились сказали рабочии, потом привёз СТРЛ, прождал с полчаса, тоже рабочая. Посоветовал проверить питание драйверов. BGA МЕНЯТЬ обязательно или перекатать, фен имеется, сотики катаю. Почему жалюзи ходятпо экрану и вроде как синхро по кадрам нет. Это дефект железа или софтово. Где ( TRAP SWICH). Этоусловие Закон?, ато я включаю просто без задней панели???
MONITORSHIK
28/05/2008 07:57
филон писал:
Ситуация напряжная. Могли "проверить" не подставляя в панель подмигивание BGA можно перекатать, дохлых не встречал.
Софт врятли слетел , но можно попробовать.
филон писал:
филон
28/05/2008 11:04
филон писал:
Я такую инфу нашол, про задную панель. Если можно про это вкратце и естьли на моей панели такое, икак проявляется эта ошибка.
БГА грел 320-град. но недогрел побоялся, нижнего подогрева нет. Зато экран опять погас.
Это про какие контакты, на разъёмах или под шароками БГА?
ДОБАВЛЕНО 28-05-2008 12:11
Фото панели
ДОБАВЛЕНО 28-05-2008 12:25
фото
MONITORSHIK
28/05/2008 13:18
филон писал:
Есесьно под микросхемой.
филон писал:
Что и требовалось доказать.
Не один знающий мастер не будет подтыкать модули(возможно неисправные) по одному на рабочую панель, можно поубивать живые, только комплектом. Это я про тех кто "проверял" работоспособность твоих плат. Скорее всего ничего они не проверяли.
Меняется только комплект. У тебя могут еще шизить гибридки, то что там куча непропаев образовалась это факт. Не лень можешь разобрать, пропаять. Фото уже убитой, твои еще живы, а может уже нет.
Serg*
28/05/2008 22:12
MONITORSHIK писал:
Не один знающий мастер не будет подтыкать модули (возможно неисправные) по одному на рабочую панель, можно поубивать живые, только комплектом.
Ну здесь ты немного неправ подмигивание Объясняю :
Во первых это панель 42V6 а не 42V7 и слово "комплект" ( Y, Z , Control ) здесь не проходит так как цена трех блоков просто космическая, да и менять их вовсе ненужно. Другое дело, что
MONITORSHIK писал:
и это правильно, так как к примеру при нерабочем Y boarde запросто могут выйти из строя планки со сканами. Лично я бы не рисковал.
MONITORSHIK, Фото ты выложил снова таки к панели 42V7, а мы говорим про 42V6 не путай подмигивание
филон писал:
Да нету у тебя его улыбка
Сделай фото самого изображения, может чем и помогу.
MONITORSHIK
28/05/2008 22:21
Serg*, OK Да не то, согласен V6 и V7 разные, но в общем...
MONITORSHIK писал:
Serg* писал:
Согласись, суть то одна подмигивание
Serg* писал:
Serg*,
филон писал:
подмигивание
филон, А нижнюю планку смотрел? Idea
Serg*
28/05/2008 22:35
MONITORSHIK, Упс подмигивание
филон, на Controle разьемы хорошо поправь.
филон
29/05/2008 07:05
Это под сигнальной платой, СТРЛ ,так её и паял, или про драйвера внизу. фото картинки нету. погас !
Вопрос уменя такой, Раз всё уперается в платы , кто поможет сих приобретением, по разумным ценам. А то с сервисом уже не очень доверяется. Просят 10 Тыш. Деньги есть, жыву в Самарской области.
MONITORSHIK
29/05/2008 08:55
филон, У нас дорого недовольство, огорчение
Нижняя и верхняя планки это сканы, смотри нижнюю. Микра тоже нижняя, вроде SN755866. Выходы прозвони, битую сразу увидишь.
Y тоже под вопросом, как правило из-за него скан и умирает. Да планку можешь отключить, панель должна заработать(отсутствует нижняя часть растра), если дело конечно в ней.
Ну ежели захотел дискретно, то давай работай улыбка
B.B., OK понял
Нижняя планка
B.B.
29/05/2008 09:02
филон, MONITORSHIK, вопросы о торговле и т.д. через личку.
филон
30/05/2008 06:38
Одна Мсхема на нижнем скане убита. без неё включился запахло жареным и взащиту. на экране изображние появлялость. Отключил Y включается. Y кирдык.
MONITORSHIK
30/05/2008 07:42
филон,
филон писал:
запахло жареным
точно Y, может еще одна микросхема в скане накрылась?
MONITORSHIK писал:
Serg*
31/05/2008 18:17
филон, Ну теперь тебе нужно заказывать Y board вместе с нижней планкой. Цена в личных.
филон
04/06/2008 06:39
Если менять СТРЛ СКАН и Y, то Z менять обязательно? 42V6
Состав:CRTL-6871QCH034A - испрал.
Y - 6871QYH029A
Z - 6871QZH033A
SCA - 6871QDH067B
В личке тишина B.B., иSerg*, где вы ау!
Serg*
04/06/2008 22:43
филон, Да здесь мыулыбка Я же писал выше :
В твоем случае нужно заменить Y board 6871QYH029A вместе с нижней планкой 6871QDH067B. Все остальное не трогай.
Если нужно пиши вышлю.
филон
06/06/2008 06:38
Serg*, А какже CTRL вней чип водвис. его паял но не успешно фен не берёт, слабый. эта платка есть.?
Геннадий 61
01/07/2008 19:54
Serg*, у меня схожая проблема с телевизором Rolsen PR-42-P-10, в мастерской сказали, что нужны платы вертикальной и горизонтальной развёртки 6871QZH030B и 6871QYH027B... В личку Вам отписал, жду ответа!
Serg*
01/07/2008 20:26
Геннадий 61, В Вашем тв. стоят блоки панели 42V5 фирмы LG все они есть у меня, цены в личных.
