Elenberg LD-715 портативный LCD+DVD
run2006
21/05/2008 15:22
Привет всем .Проблема следующего характера ,LCD светится белым.При проверке питания LCD оказалось не работает преобразователь по питанию LCD.Преобразователь собран на AT1380AS+на выходе зверь в корпусе SMD транзистора малой мощности,на корпусе которого удалось прочитать BEJQB , J подчеркнуто с верху и низу .Помогите определить что это за зветь.AT1380 вроде как рабочая ,выдает импульс запуска но так-как нет сигнала обратной связи на этом всё и заканчивается.Буду благодарен за любую подсказку
B.B.
21/05/2008 15:33
run2006, изучаем, исправляем и спрашиваем http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
alexzander
21/05/2008 15:37
http://www.nigma.ru/index.php?s=AT1380+&t=web&gl=1&yh=1&ms=1&yn=1&rm=1&av=1&ap=1&nm=1&lang=all
че такой ленивый ? B.B., ябы сразу снес еслиб кнопка была
B.B.
21/05/2008 15:52
alexzander писал:
Так ты обратись к Админу - и будешь сносить. голливудская улыбка
А вот, что автор ленивый и ждет помощи на блюдечке,
тут ты прав.
run2006
21/05/2008 16:44
Возможно я не правильно сформулировал вопрос но прблема не в AT1380 а в BEJQB , я же вроде написал , дело в том что на выходе стоит чтото вроде импульсного трансформатора на который работает BEJQB .
ANT
21/05/2008 16:46
Возможно полевик N-канальный ампера на 2 30вольт
B.B.
21/05/2008 16:48
run2006 писал:
Возможно я не правильно сформулировал вопрос .
А я думаю, ты невнимательно прочитал правила.
Тема уйдет в корзину, если не иправишь.
run2006
21/05/2008 17:06
Всем ответившим спасибо и прошу извинить меня если что не так, я на форуме новичок.
B.B.
21/05/2008 17:19
run2006, без состава мс, трудно тебе что-то подсказать.
Посмотри здесь, http://www.telemaster.ru/ может, что-то похожее найдешь.
Или здесь http://www.nigma.ru/index.php?s=LD-715&t=web&gl=1&yh=1&ms=1&yn=1&rm=1&av=1&ap=1&nm=1&lang=all
славянин
21/05/2008 23:41
посмотри.
