TFT 5" Elenberg TV-500 Цветные вертикальные полосы
dfn
01/06/2008 16:41
ковырял его больше года назад, отложил и забыл, разбирал гарбидж и наткнулся на его. Состав LC863332B, LA76810A, IR3P89.
менял в первый раз LA76810. После замены появились вертикальные цветные полосы
zarah
01/06/2008 17:24
dfn, И шо теперь? Али правила забыл??? Напоминаю http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
dfn
01/06/2008 17:52
В первый раз я так и наше причину появления полос.Сейчас понадобился маленький TV. вот и решил попробовать запустить его. Проверил, все напряжения в норме.Прозвонил все переходы со стороны на сторону. В чем причина появления этих полос не пойму. Может кто подскажет где копать дальше???
m.ix
01/06/2008 19:50
Матрице пришёл триндец.
Если конечно все разъёмы наместо правильно вставлены.
Валов Юра
01/06/2008 20:08
А меню нормальное? Если да, то это не матрица - monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=178633
dfn
01/06/2008 20:15
Из-за полос меню не видно
B.B.
01/06/2008 20:36
dfn писал:
Причина замены видеопроцессора?
Изначальная неисправность?
Где замеры напряжений на стабилизаторах?
dfn
01/06/2008 21:00
B.B., Отдали с выкушенным видеопроцом. На счастье все дорожки остались целыми. На каких стабилизаторах замеры?
B.B.
01/06/2008 21:08
dfn, ну что я тебе еще на пальцах должен расказать,
что такое стабилизатор напряжения.
Там есть +5в +3.3в и т.д. Ищи замеряй и будешь смотреть свой ящик. подмигивание голливудская улыбка
dfn
01/06/2008 21:22
B.B., +5 норм, +8 норм, +3,3 в натуре +3,5, -15 норм, +17 в натуре +18,1 и - 5 в натуре - 8,2 (стабилитрон 7v5)
B.B.
02/06/2008 05:47
dfn, а стабилизатора на 1,8в разве нет (SMD).
И с -5в у тебя проблема.
На матрицу должны приходить все необходимые напряжения.
zarah
02/06/2008 07:57
dfn, А что значит // - 5 в натуре - 8,2 (стабилитрон 7v5)// ? Я так понимаю вместо -5 имеешь -8,2, и где стоит этот стаб, и менялся ли он до тебя???
Сообщение Администрации :
Внимание!Это ты должен был рассказать здесь сразу!!! А не мы у тебя вытаскивать и без того скудную информацию!!!
dfn
02/06/2008 09:19
По схеме с трансаТ1 -15в, Через стабилитрон ZD4 7v5 должно быть -5в, у меня -8,2в (в натуре), по пайке стаб. похоже не менялся. 7v5 у себя не нашел поставил 6,2 напр. -8,6 при стаб. 8,2 напр. -6,6 полосы не изменяются.
при покручивании подстроечника VR1 на плате матрицы полосы перемещаются по норизонтали и меняют контрастность и окраску
B.B.
02/06/2008 09:31
dfn писал:
Давай выкладывай схему БП, а то Нобелевскую премию тебе дадут. смех
dfn
02/06/2008 11:05
Elenberg TV-500,
Валов Юра
02/06/2008 15:33
B.B. писал:
Ищи стабилизатор.
dfn
02/06/2008 16:25
Валов Юра, А куда 1,8в должно идти. Я его на схеме не нахожу.
B.B.
02/06/2008 17:26
dfn, ну и где схема?
А это полагаю, тот же ТВ http://monitor.espec.ws/section1/topic66243.html , но мягко говоря,
ты не всю правду нам поведал с предыдущим ремонтом.
zarah
02/06/2008 18:00
dfn, Схему в хорошем качестве надо заархивировать и прилепить здесь. А то что ты приклеил - глаза сломать можна. бяка
dfn
02/06/2008 18:38
Схему повесил выше, просто хотел в фотошопе резануть, но резкость ухудшилась, сразу не обратил внимания.
В первый раз менял еще операционник, запамятовал, извиняюсь, оказывается уже 2 года прошло.
B.B.
02/06/2008 19:30
dfn, просмотрел твою схему и удивляюсь тебе.
Неужели трудно отнять от напряжения выпрямителя -15в, напряжение стабилитрона, чтобы понять
ошибку в схеме с питанием -5в.
Это так китайцы делают с одного источника - два,
а то что стабилитрон будет греться, никого не волнует.
Стабилитрон этот лучше поменять на одноватный.
Непонятна мне замена операционника - легко проверяется и без выпайки.
Проблема у тебя в самой матрице. Там еще есть плата с деталями, и при исправном интерфейсе и
соответствии всех напряжений к разъему - ищи там проблему. ИМХО.
