ЖК ТВ. SONY BRAVIA проблема с таймером
Игоррр
02/07/2008 15:40
Привет всем! Помогите разобратся,если не трудно. Имеется в наличии ж.к. телевизор sony bravia KDL32U3000 с глюками в функции включения по таймеру.Если его настроить на включение ТВ через 2-3 мин. то включится без проблем.А настроиш допустим на 7ч.утра каждый день, то може включится аможет и не включится.Что это глюк в прошивке или какаято неисправность в схеме.И где можно найти схему этого телевизора. хммм...
Игоррр, а ты Мастер?! подмигивание голливудская улыбка
Игоррр
03/07/2008 00:22
Не очень крутой.Поэтому и обращаюсь к ВАМ!!! улыбка
Игоррр писал:
- KDL-32P25; KDL-32U25хх (шасси SE-1); KDL-32V2500, KDL-32S2510; KDL-32S2530 (шасси WAX2T) и их разновидности - у меня только на бумаге есть, из Израиля передавали оказией ... голливудская улыбка Сканировать сейчас ЭТИ форматы и объем - нереально. Ищи в АСЦ, если они есть в эл. виде. Если что-то конкретное - могу по ним посмотреть.
INTREPID
04/07/2008 08:17
Игоррр,( KRAB,) В меню цифрового тюнера есть строка "часовой пояс", вот и установи правильный GMT, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ твоей местности без учёта летнего/зимнего времени, потом автоматический перевод на летне/зимнее время.Если не поможет тогда в сервис для исправления вермии П.О. (в первых выпусках TV П.О. не корректно). Самому процедуру обновления произвести не реально, так думаю аппарат ещё гарантийный?
VladimirP
04/07/2008 10:02
Ребята, решить эту проблему вам не по зубам...Производитель обещает, что откорректированные прошивки к телевизорам этой линии будут доступны в сентябре-октябре :-((
ДОБАВЛЕНО 04/07/2008 11:07
Замечено, что некоторые телевизоры более-менее устойчиво включаются, если время таймера устанавливать "без нулей", т.е. не 07:00, а 07:11 или 07:02...Но это не решение проблемы.Лучше подождать до осени.
INTREPID
04/07/2008 10:51
VladimirP, Вы не правы, проблема решаемая= The latest software package #030 is valid for the SE-2 chassis, and solves the “Weekly timers problem”. И далее: "Выпущена новая прошивка ПО для SE2 версии PKG_031."
Исправляет следующие ошибки:
- события таймера Пн-Пт срабатывают только в первую неделю;
- при переключении с канала на канал c разными системами изображение подергивается из-за недостаточного времени гашения экрана. KDL32U3000=шасси SE2.
VladimirP
05/07/2008 10:14
Я знаю, где Вы прочли это сообщение.На деле есть разница между желаемым и действительным.К сожалению, новая прошивка не помогает...Таймер продолжает безбожно "врать" и работать неверно.А прав я или лев - это к делу не относится.
Короче - цыплят по осени считают!
INTREPID
05/07/2008 11:12
INTREPID писал:
На пяти аппаратах уже нет проблем.
Игоррр
05/07/2008 15:22
Есть ещё такой пррикол. Время установлено 7ч25м.он включается нормально ,в положеное время. Но когда я прихожу домой после 6.00 ТВ уже работает вовсю. классно!
Игоррр
06/07/2008 02:37
GMT в цифровом тюнере выставлен праельно. автоматический перевод на летне/зимнее время включен.Буду гонять тв дальше,посмотрючто будет.
Игоррр
29/07/2008 14:54
Ура!!! голливудская улыбка Наконец то после долгих мучений удалось найти решение проблемы.Оказывается все дело в этом самом GMT подмигивание И совсем не обязательно его ставить СООТВЕТСТВУЮЩИЙ твоей местности .В настройках цифрового тюнера установил GMT 0.00,потом таймер телевизора настроил на местное время.Вышел из меню и снял питание с тв. Потом всё включаю и ставлю таймер включения на 8.30 . Как иследовало ожидать в 8.30 тв невключился.Включение произошло на 3часа раньше тоесть в 5.30.На следующий день установил GMT уже на 3.00 что соответствует Москве хммм... (подозрительно). Перезагружаю тв посредством снятия питания и ВУАЛЯ!!!!!! ПОБЕДА. ТВ включается и выключается в положеное время.Есть подозрение что телевизор какимто образом синхронизирует время с сигналом скорее всего ПЕРВОГО КАНАЛА а вернее телетекста который идёт по нему. А теперь задачка , во сколько происходило включение когда Я ставил GMT соответствующий своей местности 10.00. УФФФФ ВСЁ , ВСЕМ СПАСИБО классно!
INTREPID
30/07/2008 07:15
Инфо. Однозначно, в телевизоре KDL32U3000 и др. ему подобных, используется система синхронизация времени ТВ с сигналами времени, передаваемого ТВ ценрами.Как в режиме приёма сигналов DVB-T, так и при приёме программ с телетекстом (подобно сигналам RDS в FM диапазонах).Видел несколько раз передачу некоректного времени в DVB-T, ес-но при этом таймер ТВ не может правильно отработать задачу.
VladimirP
15/10/2008 17:54
Опытным путём установлено, что для устойчивой работы таймера автоматический перевод летнее/зимнее время лучше отключать.
Nick_Kr
17/10/2008 09:59
Ничего не решено!!!
2 недели как купил KDL32Р3020. У меня годами выработаная привычка просыпаться под ТВ. GMT+3 (я из СПб) было установлено с самого начала. На таймере выставлено правильное время. При этом один Аллах ведает, когда ТВ включится, как положено, а когда нет недовольство, огорчение Заметил, что если отключить автоматический перевод на летнее/зимнее время, то время на часах, которые показываются в цифровом режиме на час отстает от времени настроенном на часах в настройках таймера и это никак не исправить. Что делать - не знаю. Уже несколько раз опоздал на работу недовольство, огорчение Помогите!!!
ftc
21/10/2008 11:09
решение с форума http://monitor.net.ru/forum/sony-kdl26s3020-info-241468.html
VS
Шасси SE-2, требуется установить версию: se2_pkg_034 , ну и внимательно изучить инструкцию пользователя и, будет тебе счастье с таймером.
Ev_58RUS
Прошивка pkg_034 помогла.
Всем спасибо!
в связи с этим вопрос можно ли прошить тв самому
и где взять прошивку
прошиваются вроде телики с помощью MemoryStick
так это или нет
нехочеться новый телик в сервис ташить
заранее всем спасибо
(я прошиваю DVD, матплаты, видеокарты, спутниковые ресиверы и тд не думаю что прошивка SONY сложнее)
tit7861
21/10/2008 12:29
Выходит, чтобы снять эти проблеммы с таймером, прошивкой должно быть исключена синхронизация времени по цифровым каналам.
Nick_Kr
21/10/2008 13:34
tit7861 писал:
У меня нет ни одного цифрового канала. С телетекстом тоже вроде не синхронизируется. Специально ставил время на 2 минуты отличное от того что передается телетекстом - за несколько дней ни разу не откорректировалось.
Выходит путь один - в АСЦ на перепрошивку?
tit7861
21/10/2008 14:15
на перепрошивку?
Однозначно, нафига тебе нужна эта байда с таймером злость. На сколько поставил, во столько и должно включиться.
Сегодня отдал KDL-32W4000, специально пока гонял несколько дней, ставил на таймер его, осечек не было. Правда на цифровые каналы его не настраивал.
ftc
21/10/2008 17:11
Nick_Kr писал:
tit7861 писал:
а точно что самому прошить нельзя
вроде MemoryStick с ПО вставляется в разъём коммон интерфейса
внтури него есть скрытый разъём для мемористик дуо
нехочется телик из-за простой перепрошивки в сервисный центр таскать
позвонил сегодня в сервис попросил обновить ПО сказали это мастер должен решать что делать а не Вы привозите телик оставляйте идите домой ждите звонка и может быть Вам не
надо ПО заменять а надо что нибудь другое.
зачем всё это из-за простой смены ПО?
tit7861
21/10/2008 18:49
В KDL-32W4000 в цифровом меню в подменю "техническая конфигурация" есть строка "Загрузка ПО". Интересен принцип, как это работает? Обновляется, да еще само и даже в дежурном режиме - вот хохма то...
tit7861
22/10/2008 08:30
Вот и мой клиент, теперь жалуется, что ТВ не включился с утра и он опоздал на работу. У меня же все работало. Ни у кого такого нет, только у SONY - самое глючные - что телики, что мобильники - ИМХО.
Nick_Kr
22/10/2008 09:26
ftc писал:
Nick_Kr писал:
tit7861 писал:
Во-во и мне тоже самое сказали. Типа, они об этой проблеме первый раз слышат. Типа на дому обновить нельзя - везите, а мы посмотрим, что случилось. Я спрашиваю, а что приехать ко мне домой мастеру с MemoryStick с ПО или ноутбуком - проблема? Проблема, говорят. Из чего я делаю вывод, что нету у них никаких обновлений ПО, т.е. я им привезу телевизор, а они будут спрашивать у производителя , что делать и ждать ответа как минимум месяц, потом ещё месяц им будут слать новое ПО, а я всё это время буду сидеть без телевизора. Короче сегодня буду звонить в другой СЦ, может там помогут
tit7861
22/10/2008 09:50
Nick_Kr, на дом к тебе не приедут, это вряд-ли. У нас только, если оформляется VIP-гарантия при покупке, тогда мастер выезжает на дом (если он еще на випгарантии, но при покупке надо будет больше штуки на 4-5 больше заплатить ( это на два года гарантии). А так тебе все правильно сказали. Вряд ли кто к тебе поедет, и ждать придется... (таковы реалии). Вообще, этот разговор не для этого места (раздела).
Nick_Kr писал:
простой смены ПО
У нас это могут делать только процентов пять мастеров от общего количества и бабки берут за это дело соответственно. И, вообще, может что-нибудь глюкнуть ( как в компе) и ТВ совсем загаснет. Тогда возьни прибавится. А если, кто считает, что это просто, тогда сами пусть и разбираются с этим.
Nick_Kr
22/10/2008 10:54
tit7861 писал:
А вот и приедут. Только что позвонил в другой СЦ, говорят проблема известная, надо менять ПО, делайте заявку приедем и всё исправим по гарантии. классно! (гарантия самая обычная, не ВИП). Как исправят - о результатах расскажу.
tit7861 писал:
Полностью согласен и прошу прощения за флуд.
tit7861
22/10/2008 11:01
Nick_Kr писал:
Тогда потом озвучь версию ПО, а о результатах, только не ранее, чем через неделю пользования таймером. улыбка
Респект этому СЦ !
VladimirP
27/10/2008 17:23
Говорят, что после заливки SE2_pkg_036 все проблемы уходят.При случае проверю.
Nick_Kr
28/10/2008 11:04
VladimirP писал:
А что тогда обозначает версия ПО, которая дана в разделе "Техническая информация"? У меня например там стоит - версия ПО 2.12.105
ftc
30/10/2008 19:13
смотреть нужно в сервисном меню
для входа в меню телевизор
переводится в дежурный режим
те на тв горит красный индикатор
затем нажимается верхняя левая кнопка на пульте ДУ
затем цифра 5 и увеличение громкости
после этого телевизор включается с пульта ду
на экране будет таблица
нажмите menu для доступа к сервисному меню
и вы увидите версию ПО
если вы хотите выйти из сервисного меню
нажмите menu
и просто выключите тв с пульта
Aleks2k
05/11/2008 12:41
телевизор 26S3000
та же прошивка, та же проблема с таймером
кто-нибудь ее победил с помощью настроек?
в гарантийке сказали привозите посмотрим.. месяц без телека значит, и не факт, что сделают, ведь таймер глючит лишь на больших интервалах..
а это как?
Nick_Kr
06/11/2008 11:27
Ко мне приезжал мастер из СЦ домой. Обновил ПО и ... НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ НИЧЕГО !!!
Победил!!!
Помог случай. Обычно жена с детьми сидят дома и ТВ пашет с утра до вечера, а тут они уехали погостить к родственникам и дома никого не осталось.В этот день, после очередного невключения по таймеру, возвращаюсь домой днём, а ТВ вещает. У меня первое подозрение на кота, типа лапой на пульт наступил, но пульт лежал под подушкой и кот явно не причем. Стал думать... ТВ явно включился по таймеру, но позже заданного времени. Почему? Ответ оказался прост.
ТВ независимо от выставленного времени и часового пояса живет по Гринвичу т.е. GMT +0. У меня было выставлено GMT +3 и, соотвтственно, он включался на 3 часа позже. Что я сделал? Установил (по новой запустил "Автозапуск"), что телевизор живет в неизвестной стране (страна "-"), и что в этой стране часовой пояс GMT 0. По новой настроил часы. Выключил ТВ и выдернул его из розетки. Включил обратно. Всё! ТВ уже вторую неделю включается по таймеру чётко, сбоев не было. Даже на зимнее время сам благополучно переключился.
VladimirP
14/11/2008 11:42
На сайте SONY появилась сборка *_036. За пару недель сделал UPDATE пятнадцати аппаратам - никаких возвратов. Кстати, прошиваю в присутствии заказчика. Так сказать - на глазах изумлённой публики... классно!
Aleks2k
17/11/2008 14:27
и в чем там отличия? часы на экран вывести нельзя?
можно ли прошить на дому?
А таймер правда лечится выставлением GMT = 0, даже режим Пн-Пт нормально работает.., питание телевизора не отключал, так нормально прошло..
INTREPID
22/11/2008 10:56
Aleks2k, можно прошить и на дому.Как это делать, я привести не могу, поскольку аппараты ещё гарантийные)НО, ДЛЯ ПРОШИВКИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ "MEMORY STICK" СТАРОГО ОБРАЗЦА ,НЕ ДУО (не скорострельные),отформатированную в фотоаппарате или видеокамере SONY.Форматирование при помощи компа и соотв. ПО к положительным результатам, как правило не приводит.tit7861, Все АСЦ SONY обязаны выезжать на домашние заявки(одно из условий контракта).С PKG SE2_pkg_036 поработать уже не удалось, по причине ликвидации моего АСЦ "АРТ" г.Киев....VladimirP, +1! классно!
