LCD TV China. Выгорел блок питания.
Шрек
23/07/2008 21:14
Прилагаю фото данного БП со снятым радиатором( на нем сидят диодный мост выпрямителя,2SK2843).От ШИМки осталась половинка
с буквами TL38...Может у кого есть такой БП в ремонте,нужны номиналы обвязки и подскажите,что за микруха?
Валов Юра
24/07/2008 12:36
Шрек, распиши ноги микры.
Сдесь база по опознанию микр по ногам - http://remont-aud.net/forum/41-3771-1
VladimirP
25/07/2008 13:51
Возможно - 3842. Китайцы обожают применять дешёвку...
agent007
25/07/2008 21:02
Юра ,классная ссылка улыбка классно!
Возможно - 3842
тоже кажется что она.
the.57
27/07/2008 13:30
Шрек, Ставь UC3842.C уважением THE улыбка
В выносных ИБП для ТФТ - китаезы часто 3844 ставят, у меня полно 3842 с разборки - одну емкость заменил - и ОК! улыбка
Шрек
24/08/2008 00:46
Микросхему так и не дождался!Пришлось переделать под UC3844. TV завелся сразу без каких-либо проблем.На руках осталась оригинальная схема включения
TL3845,если кому надо - вышлю!Всем ПРИВЕТ!!! ТЕМА ЗАКРЫТА!
RUZIK40
24/08/2008 01:38
Шрек писал:
Здесь, в теме, выложи.
oleg_at
27/10/2008 15:42
У меня есть БП Dynamic 450. ШИМ на TL3845. Сгорел стабилитрон (или
диод) в цепи питания (5, 7 ноги). И баластное спротивление в цепи
эмитера A733 и диода от первичной обмотки SB.
Если сможете подскажите номиналы.
Шрек
30/10/2008 17:25
Схему ,как была,выложил в начале поста!
oleg_at
31/10/2008 07:00
Есть только фото платы и ссылка на http://remont-aud.net/forum/41-3771-1
Вот то, что я срисовал с моей платы, все обозначения относительно SUNNY ATX-230, ссылок на неё в Интернете много.
Какими могут быть номиналы стабилитрона и Rбаластного?
Шрек
01/11/2008 21:33
У меня на 7выв. висел стабилитрон 1N4748A - Uстаб.=22 вольта.Rбал. ставь ~10-15 Ом 0,125(0,250)W.
