TV BBK. ЖК-панель чёрного цвета. Поцарапали. | |||
shepelev 24/08/2008 20:47 |
Маленький ребёнок поводил шариковой ручкой по поверхности панели. Остались следы (как будто по чёрной лакировке поводили гвоздём).
Клиентка в шоке. Вопрос: можно ли как-то устранить? |
tit7861 24/08/2008 21:58 |
Насколько знаю, экраны покрыты матовой или глянцевой черной пленкой, за которой идет уже стекло. Эта пленка служит для визуального повышения контрастности, правда глянцевая дает блики от внешнего света. Снять эту пленку можно видимо, но еморно, лучше не связываться. А уж наклеить новую еще сложнее. Хотя ранее на наших форумах где-то читал, как пленку вроде снимали и наклевали на трубки моников. А больше никак. Это ИМХО. |
shepelev 24/08/2008 22:09 |
Вот у меня монитор ЖК, если надавить пальцем, то видно, что это плёнка... А в том случае - это как чёрный монолит... В том и состоит проблема, чем бы замазать, что б не бросалась в глаза... |
tit7861 24/08/2008 22:19 |
На маленьких ЖК TFT телевизорах там точно пленка (на битье видел), хотя технологии изготовления жк-матриц может быть и разные, черт его знает. (Больше не знаю ничего по этому поводу, потому из темы выхожу). |
B.B. 25/08/2008 05:31 |
shepelev, ничего уже не восстановить. Смотреть так прийдется. |
Vlad-1966 25/08/2008 07:50 |
Если не хотят менять ребенка - будут менять панель, или смотреть такую. Будешь пытаться что-то сделать - смотри не найди себе приключений. |
shepelev 25/08/2008 19:29 |
Ну что ж, отрицательная информация - тоже информация... Экспериментировать не будем... |
m.ix 25/08/2008 21:43 |
shepelev, Как говорится оп второму иль по каму там кругу, тема уже была.
LCD ЖК Плазуму НЕЛЬЗЯ исправить какие либо царапины. Пример на плазме. Сверху стоит как и у LCD поляризационная плёнка. http://monitor.espec.ws/section14/topic98428.html
Берёшь любые наручные электронные часы и пробуешь столько сколько душе угодно. Это 1:1 будет. |
deny 26/08/2008 11:14 |
а если на часах эту пленку переклеить на оборот,то получится инверсное "изображение"..... |
shepelev 26/08/2008 20:37 |
Миха! Спасибо за доходчивый ответ! Так, примерно, и предпологал... просто подумал: а вдруг... но чудес на свете, видимо, не бывает... |
m.ix 26/08/2008 21:03 |
shepelev, Почему нельзя?
Потому что это поиэтилен или материал близкий по качеству. Царапина, лучше пусть и остаётся царапиной, любые попытки к восстановлению подобных поверхностей ведут только к уходшению. Это светопропусная поверхность! Данную поверхность можно на пластмассе возможно зашлифомать и при этом сильно не ухудшится внейшний вид. А На LCD это особый материал. Наклейку изцарапанную на мобиле просто заменяют. НА LCD тоже можно заменить, но где такой поляризационный материал достать в таком объёме? На LCD подобных экранах имеются две поляризационных плёнки. Иногда одна плёнка не приклена но внешняя 100% прикленная. Это не тонировка! Посмотри внимательнее на скрученную часть! Она что прозрачная? Нажни на картинку дважды. Это Поляризационная плёнка с 17* монитора. Та часть что не прикленная была. Приклееная часть лежит у меня на работе в отклеенном виде. |
deny 26/08/2008 22:14 |
тонировка голимая..... |
m.ix 26/08/2008 22:22 |
deny 26/08/2008 22:30 |
наЖни сам... |
m.ix 26/08/2008 22:44 |
deny 26/08/2008 22:55 |
вот и зашей это себе в мозг..... |
БЕЗЫМЯННЫЙ 28/08/2008 10:32 |
Прочитал - решил попробовать. Изо всех сил давил на шариковую ручку черкаясь по хитачевой матрице от ноута - кроме пасты хоть бы какой след на пленке остался. От иголки хорошие царапины получаются. |
Dima700926 01/09/2008 14:12 |
У меня подобный случай был. Пришлось аккуратно, резцом по дереву равнять края дыры на пленке монитора, затем также аккуратно по месту равнять пленку от сотового телефона. Стык, конечно был заметен, если приглядеться, но клиент был доволен, он ведь сам его продрал. Надо только перед тем как вырезать проверить положение новой пленки, чтобы плоскость поляризации совпадала с родной. |
оптон 05/09/2008 17:12 |
deny,
инверс будет тока при повороте плёнки на 90 гр относительно старого места |
deny 05/09/2008 17:31 |
оптон,а я и не говорил что надо крутить и на сколько градусов.....у меня было именно на оборот,только не помню в верх ногами или нет....... |
