LCD TV Sony KLV20sr3 не вкл. с подключенными лампами
Tjen
30/08/2008 00:04
Уважаемые!
Сразу говорю, опыта по LCD не много.
Указанныи телек не включался, пытаясь это сделать издавал тихий треск раз 4-5 с периодом 10сек. После чего уходит в индикацию ошибки миганием сд.
Шасси - WA1, не Китай!
Cостав: БП - MCZ3001UB, деж.: A6169 ; блок инверторов 6 выходов, 12 трансов, на плате :"SUMIDA . KF-12A " м\с: OZ967SN, ключи силовые 3010
После вскрытия замечено, что в этот момент засвечиваются лампы.Выяснил, что работает с одной - двумя лампами любыми(звук и картинка), три и более просаживают питание инверторов и телек не врубается. БП проверил на известные дефекты, ничего явного не обнаружил, пока оставил .
Подскажите, у кого опыта поболее, что рыть -инверторы или БП?
Tjen писал:
- ESR-метр есть? Рой им! улыбка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=151397
Morlock
30/08/2008 00:30
Меняй емкостя в инверторе. Желательно все!
andros
01/09/2008 05:44
Tjen, Ну во первых -чтоб разделить проблему , замерь ток потребления инверторов при всех включённых лампах ! Отпишешь , потом подумаем . Да кстати , озвучь название панели , на шильдике должно написано .
B.B.
01/09/2008 06:33
Tjen, огласи также выходные напряжения БП.
andros
01/09/2008 06:58
B.B., Точно ! Недавно ломал нечто похожее , так вот инверторы у меня затыкались из-за неисправного прекондея . Т.е. питатель не держал нагрузку инверторов , и напряжение 24 вольта -падало до 19 вольт . Результат -подсветка исчезала .
Tjen
02/09/2008 11:09
andros писал:
16, 5 в - соответствует метке на разьеме, ток скачком до 2A
B.B. писал:
соответствуют меткам, при попытке запуска проседают все, процентов на 80
запустил инверторы от внешн. БП, ток 1,5 - 1,7А. Телек работает. Буду смотреть питатель тв, скорее чёто в нём
B.B.
02/09/2008 11:22
Tjen писал:
Какие проседают все? И при чем тут к напряжению проценты?
БП выдает только три напряжения, одно ты озвучил, а два других? и какие напряжения и до какого проседают?
Во время просадки , как меняется напряжение прямо на светодиоде (в вольтах) ?
andros
02/09/2008 11:25
Tjen, Ну вот и разделил проблему ! Питатель виноват стопудово !
Tjen
02/09/2008 14:08
Проседают все напряжения основного источника 14,3в 33в 16,5в. На 80% - читай от 16,5 остаётся 3,5в.
B.B., какой светодиод? ИП деж. режима ОТДЕЛЬНЫЙ, 5в, независимо от основного, ШИМконтроллер и и\трансформатор. 5в стоИт , всякому бы так!! улыбка
В основном БП заменил электролиты в обвязке мс шим - нет результата.
andros
02/09/2008 14:17
Tjen, Прекондей есть ? Я ж намекал , что если прекондей пахать не будет , то под нагрузкой напряжения просядут !
B.B.
02/09/2008 14:58
Tjen, тогда мне скажи - какое напряжение у тебя контролируется в БП?
А светодиод - это тот что в оптопаре подмигивание . Лови логику мышления.
andros
02/09/2008 15:11
А может тупо сетевая банка сдохла .. Тож такое было .
Tjen
02/09/2008 15:13
andros писал:
прекондей
Переведи пожалуйста, недопонял
ДОБАВЛЕНО 02/09/2008 16:24
andros писал:
Обижаешь, проверял улыбка
andros
02/09/2008 15:33
Tjen, PFC по импортному Корректор фактора мощности ! На сленге прекондиционер ! Неужели не слышал ?? подмигивание голливудская улыбка
Tjen
02/09/2008 15:34
отложил пока телек, другие заказы разгребаю
Tjen писал:
занимай очередь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=232379 подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Tjen
02/09/2008 15:47
andros писал:
С таким названием не вспомню чтото недовольство, огорчение .
Это отдельный модуль? Чего он корректирует? В какой части схемы работает? Предварительный стабидизатор или защита по превышению мощности?
Название несуразное какоето...
Tjen
02/09/2008 16:07
KRAB, прочел, стало понятно о чем речь. Бп проверял в основном не выпаивая элементов, там припой тугоплавкий какой-то и печать крупная и двусторонняя. Электролиты менял, грел феном, блин!
Пока отложил, о результатах обязательно отпишу потом.
andros
10/09/2008 16:17
Tjen, Ну как ? Интересно однако ! подмигивание
Tjen
14/10/2008 17:17
Как и обещал, о результатах. Можно сказать одним словом - НОЛЬ.
Привожу схему, в красных кружочках то, что проверялось с выпаиванием, в зеленых - проверка заменой, ну и естественно все остальное неоднократно тыкалось различными приборами., единственное что изменилось, питатель со временем стал затыкаться и без подключения инверторов.Причем произошло это просто после некоторой очередной работы без инверторов, минут 15, пока разные измерения делал. Осталось подозревать неисправность одного из импульсных трансов основного источника, их взять негде. Ну или уход параметров какого нибудь чип-элемента, все их отпаивать нереально. Вобщем телек отдал хозяину.
taviktor
01/07/2012 02:50
Да тоже самое,искал плату инвертора,наткнулся на тему.Снимаю плату с телека,подключаю нагрузку ,лампы и отдельное питание 16,5. На инверторе,в разъёме питаниния всегда есть вывод запуска подсветки.Подаю на него + через резюк 10к.Лампю зажглись ,но также ненадолго,сек 30 и вылетают предохранители в плате инвертора 2,3А,там их 3 шт.Трансформаторы выпаивал,звонил ,менял местами.Отдельно проверял лампы.Подозрение падает только на полевики 3010,Похоже какой-то подпален.Ну ещё есть надежда,здесь можно проверить отдельно группы по 4 лампы,отключая в группах предохранители.Да и транзы надо купить.Отдали мне этот телек,жалко уже 3 мес. стоит.Поиграюсь ущё потом раскажу.
