LCD TV Samsung LW20M21C белый экран
Bartow
04/09/2008 19:17
LCD TV Samsung LW20M21C, проц. Micronas VCT49XYF, видео Genesis gm2221, плата BN41-00471B. Первый раз разобрал, включил - ТВ заработал. Прогон 2 дня - отдал. Через неделю опять. Подставил чистую память - заработал. Опять прогон (3 дня) - отдал. Опять прилетает. На плате панели DC-DC преобразователь FA3629, Насколько я понял выдаёт напряжения VGH - 23V, VLL и VLL1 - (-5.4V). Если отключить подачу на матрицу VLL, то все напряжения есть. При подключении - преобразователь уходит в "защиту". Это неисправность матрицы или неисправность (не держит нагрузку) преобразователя? Подавал питание VLL на матрицу через резюк 200 ом - просадка до 0.6 вольт (со стороны матрицы)
B.B.
05/09/2008 06:41
Bartow писал:
А старая, что - слетела?
Конкретно, где есть и какие?
А что с напряжениями блока питания?
Дополнительный вопрос - состояние контактов разъемов, через которые подключены лампы подсветки.
В названии темы написано - "белый экран", и больше нигде ОН не упоминается. Или перепиши название, или подтверди.
Bartow
05/09/2008 19:52
Дополнительно: Матрица V201V1-T01 Rev C3
Плата матрицы V201V1-T01-X Rev X11
Насчёт памяти. Выпаял её - ТВ нормально заработал - возмозно совадения
Напряжения: VGH - 23V, VLL и VLL1 - (-5.4V). Если отключить подачу на матрицу VLL, то все напряжения есть. При подключении - преобразователь уходит в "защиту". Блок питания выдаёт стабильные U. Проверено отдельно и под нагрузкой.
В момент включения, секунд 5 в верхней половине экрана появляется OSD и затем заливает белым, питание с преобразователя при этом заперто.
Если отключить питание VLL, остальные напряжения появляются - экран белым не заливает со временем, видна реакция по помехам на кнопки управления. И ещё, кнопкой ON/OFF TV не переходит в дежурный режим.
B.B.
06/09/2008 07:09
B.B. писал:
Ответа не последовало. В ТВ есть блок питания и есть инвертор. Вот фрагмент БП.
В.В. писал:
Нужно отвечать на конкретно поставленные вопросы.
Замерь еще потребляемый ток лампами, заодно.
andros
06/09/2008 08:16
Bartow, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=237232 Второй фронт открыл ? улыбка
Bartow
06/09/2008 17:05
Напряжения с БП стабильные. В нём поменяны все конденсаторы, негативные последствия возможных пульсаций исключены. Схема БП и основной платы есть и я не нашёл отклонений в напряжениях питания. Схемы платы матрицы в мануале нет недовольство, огорчение Хотел бы услышать мнения по работе FA3629 в моём случае. Если бы была неисправность со стороны ламп, то их бы отключала схема защиты инвертора. Сообщение andros о втором фронте я игнорирую, здесь не детский сад. Может кто поможет инфой по плате матрицы. Спасибо.
B.B.
06/09/2008 18:18
Bartow, читаю, читаю и не понимаю. Ладно. Давай проверим питание панели.
Лампы то хоть горят или нет?
Разъем CN702 контакты 42-45 - должно быть 5в.
Bartow
07/09/2008 06:46
Включаю ТВ, телевизор включается, лампы горят, экран белый. При подаче сигнала звук есть. На плату матрицы CN702 5V приходит. После FA3629 - у неё три Vout, 5V есть в любом случае, а вот 23В и (-5В) (я ещё точно не знаю, такие должны быть выходные V или нет) пропадают. Я нашёл, что если отрезать питание VLL (-5В)(обозначение на плате) оно идёт на боковую планку матрицы, то 23В и (-5В) появляются. SMD элементы по этой цепи проверил и дальше это питание идёт на матрицу. Вот и не пойму, то ли сама матрица садит (хотя питание относительно массы звонится как исправный диод) или дурит FA3629.
B.B.
07/09/2008 07:45
Bartow, тихонько подойдем к нужному результату. Далее:
Коль питание в норме, то проверь наличие сигналов синхронизации
DEN,DCK,DHS,DVS и видеосигналов RGB_ OUT (смотри по распиновке СN702.)
Два варианта неисправности: 1й - отсутствие сигналов, говорит о
неисправности LCD-контроллера IC704.
2й - если сигналы есть на входе панели, то ее нужно менять.
Об инверторе, я не упоминаю, так как
Bartow писал:
Bartow
07/09/2008 17:32
B.B. спасибо, завтра всё проверю. Я так понял, что FA3629 запирается из-за отсутствия какого-либо из перечисленных сигналов, а не из-за её неисправности?
INTREPID
07/09/2008 17:45
Bartow,Из-а перегрузки по выходу!!! . Сними ты шлейфы(шлейф) идущие(идущий) с платы на саму панель! И промерь напруги.Потом зацепи на место шлейфы и сравни! Далее смотри по шлейфам кто есть who is who улыбка " ... Я нашёл, что если отрезать питание VLL (-5В)(обозначение на плате) оно идёт на боковую планку матрицы, то 23В и (-5В) появляются..."= Почти дошёл же. Ну а далее аккуратно разбирать панель, возможно и удастся вылечить 50 на 50.
Bartow
07/09/2008 18:09
INTREPID, я облазил эту цепь, там всего 2 SMD кондёра (выпаял, проверил) и идёт на стекло. Неужели на стекле садит? Ведь и короткого нет, хотя питание заводится через нулевой SMD резюк, с чего бы это!? Короче, завтра всю боковую панель ещё раз пролажу. Если ничего не найду, получается кырдык самой панели. Как в теме разместить фото?
B.B.
07/09/2008 18:21
Bartow, я тебе выложил правильное направление.
Осталось сделать замеры и выводы.
INTREPID писал:
Не удастся вылечить на все 100.
