LCD super8" белый экран
Sila
11/09/2008 18:51
Состав - TB1238AN, U408s3f880axzz. включается, лампа включается, звук есть, переключения и регулировки происходят (слышно). Экран белый. Если перевернуть телек, то на экране появляется вертикальный!шум, причем постепенно занимая весь экран, если перевернуть вновь, то процесс ,,заполнения,, растра остановится и так и останется до следущего переворота. Линии вертикальные будто есть только часть развертки. Изображение как-бы из вертикальной составляющей. Менял память, напруги с БП есть все, шлейфы шотал. Хэлп!!!
Vlad-1966
11/09/2008 18:57
Sila писал:
все,шлейфы шотал
А разъемчики паять? Кстати шлейфы не все имеют отношение к проблеме.
zarah
11/09/2008 20:07
Да его весь паять надо. улыбка
Vlad-1966
12/09/2008 04:16
zarah писал:
Это конечно не мешает, но
Sila писал:
Экран белый.
это просто нет питания матрицы.
И на "мониторе" подобные вопросы идут автоматом в корзину.
Автор просто не знает что мерить и где. И даже с какого конца подходить к девайсу.
Sila, Есть хороший поисковый сервак - гугль. Потренируйся, если в "кукушке" что-то есть, вопросов начнешь задавать значительно меньше. В смысле, перестанешь задавать подобные вопросы.
Sila
12/09/2008 06:16
уразумел.
Vlad-1966
12/09/2008 07:07
Sila, Вот тебе из недавнего: monitor.espec.ws/section1/topic111292.html
Sila
14/09/2008 08:47
напруги на матрицу идут-мерял,тому подтверждение,полосы -вертикальная составляющая картинки(как ещё объяснить их вид?)при касании тестером контакта SPVD там резик 22Ом-появляются уже горизонтальные шумы на 1\5экрана.Но картинки четко не видно по-любому.Не нашёл схему.На плате написано A0420-CTO ,GEB-2294V-0.
Vlad-1966
14/09/2008 10:37
Sila писал:
Перечисли напруги.
andros
14/09/2008 11:17
Sila, Сходи на телемастер точка ру , там есть база по мини лсд телевизорам . Можешь и найдёш чего для себя .
tit7861
15/09/2008 22:52
Sila, не падал ли он "немного" у клиента, вообще. Очень похоже на то. Внимательно просмотри стекло (разумеется матрицу осторожно разбирать придется) на предмет сколов и трещин, и соединение шлейфа со стеклом.
Sila
16/09/2008 06:51
О,мысль!Хотя внешне трещин нет,полезу под стекло.
tit7861
16/09/2008 08:05
Sila писал:
полезу под стекло
Не под стекло, а под то, что закрывает его от осмотра, а то располовинишь еще стекла. И шлейф от стекла не оторви, достаточно одно легкого дерга и усе, ищи тогда новую матрицу.
Morlock
23/09/2008 05:39
У меня было по этому дефекту разные причины: непропаи смд елементов, шлейфов, неисправные стабилизаторы питания, при чём как 5в, так и 3,3.
