LCD SHARP LC-32P70E включается только "в сервис"
Sneltec
28/10/2008 12:08
После включения кнопкой "сеть" загорается зелёный светодиод, через 5 сек. мигнет, и TV переходит в дежурный режим. Поменял все электролиты в БП, результата нет. При удержании кнопок "VOL-" и "AV" при включении "сеть" аппарат включается с буквой К в углу, под ней буквы PCRTW, под каждой буквой единица. Сбросил всё что возможно на зав. установки. Все параметры(гр.,ярк.,котр.) регулируются только на три позиции(min,0,max). На раз"ёмах напряжения соответствует норме. Как сделать нормальное включение? Может перепрошить? Помогите советом.
may
28/10/2008 12:26
30, А L ERR RESET сбрасывал ? Очень похоже на неисправность инвертера или одной из ламп.
Sneltec
28/10/2008 12:52
Как это сделать?
ДОБАВЛЕНО 28/10/2008 14:00
При подключении антены показывает нормально, незасвеченных мест не видать.Смущает дискретная (тихо-громко)регулировка звука и остальных регулировок.
may
28/10/2008 13:09
В сервисе находишь соответствующий пункт и ставишь ''0''
Sneltec
28/10/2008 13:51
Да, там стоит "0".Где можно найти параметры этих сервисных установок?
ДОБАВЛЕНО 28/10/2008 15:07
После активирования RESET в сервисе аппарат стал включаться кнопкой "сеть", но буква"к" в углу осталась. Как правильно выйти из сервиса? Что нужно изменить, чтобы регулировки нормально изменялись? Правильнее спросить, как задается частота дискретизации?
may
28/10/2008 14:40
Выход из сервиса такой же как и вход. подмигивание
Sneltec
28/10/2008 15:30
Какие кнопки нажать, что-то я всякие варианты перепробовал- не получается.
B.B.
28/10/2008 16:14
30, попрорбуй еще так ---
Sneltec
28/10/2008 20:38
Спасибо всем! Всё заработало! Видать, был просто необ'яснимый сбой системы.
B.B.
28/10/2008 20:49
30 писал:
Так не бывает. Ведь что-то делал.
30 писал:
tit7861
28/10/2008 20:52
30, память IC3001-l64 там и чистая прокатывает.
