TECKTON TL-26VW1 Включается, не реагирует на пульт и кнопки
sergeikarp
07/11/2008 23:41
Состав: матрица LC260WX2 , проц. SDA5550, скалер MST6151A , флэш А29040B4 , EEPROM 24C32
При включении, загорается последовательно -красный, жёлтый и зелёный с/д и далее горит постоянно. Подсветка есть ,экран тёмный ,не реагирует на пульт и кнопки. МП все напруги выдаёт , на платах есть 5v ,3,3v .По вторичке литы менял в МП. Вот сильно греется микросхема U605 STV8216 (может так и должна ??). При установке чистой EEPROM 24C32 - стоит в д\р и не включается , прошивки нет. Поделитесь если имеется у кого ? Cхему тоже не нашёл. недовольство, огорчение
B.B.
08/11/2008 15:46
sergeikarp писал:
Она не относится к изображению. Какие замеры сделаны на ножках СPU?
sergeikarp
08/11/2008 21:42
U605 STV8216 да это аудиопроц. Ставил 24С32 чистую, вообще нет запуска , стоит в д\р. Шину квадратную посмотрю на просадку
andros
10/11/2008 10:15
sergeikarp,
Подсветка есть ,экран тёмносиний
Как напруга на плате матрицы себя чувствует ?
sergeikarp
10/11/2008 14:42
andros, дак управления нет ни с пульта и клавы , причём здесь плата матрицы? Напруги с МП все есть ,на SSB модуле 5в и 3.3в не просажены. На квадратной шине тоже - 5в (не засажена).
Прошивку бы с рабочего аппарата , многое решило. Сбросте у кого имеется плиз равнодушие
sergeikarp
10/11/2008 16:57
Что то тема это пропала на форуме ,создал новую недовольство, огорчение
andros
10/11/2008 19:23
sergeikarp, Как это пропала ? Проверь комп !
