LCD TV JVC LT20E50SU отключается.
mumin
08/11/2008 14:37
LCD TV JVC LT20E50SU через 15-20 мин. гаснет экран, Звук при этом остается. При подключении другого БП с выходным напряжением 13,2 v TV работает. Не думаю, что проблема с БП.
На выходе родного БП напр. - 12,2 v. Наверное что-то с инвертором.
У кого есть какие мысли - поделитесь.
B.B.
08/11/2008 15:41
mumin пропаяй внимательно БП, и обрати внимание на токоограничительные резисторы.
Состав опиши и желательно фотки. Правила-то, читать нужно!
andros
10/11/2008 10:17
mumin, Ну и с чего ты взял что проблема не в питателе ? Литы по вторичке менял ?
Kir
13/11/2008 00:36
Было такое, точно питание.
INTREPID
22/11/2008 21:27
mumin, Блок питания и только блок питания,ты сам уже ответил.andros, там не литы, а резисторы...м...ять,выводы не паяются, даже не лудятся.
SAVMAST
06/12/2008 03:13
Если с увелечением яркости уменьшается время работв- 100% БП. У меня был SHARP стаким глюком. Либо доп. охлождение либо замена
sergeikarp
14/12/2008 23:03
Было один раз , тоже запускался с напругой 13,5в - садил транс в инверторе, потом он (транс) совсем потёк.
Хитрован
20/12/2008 07:48
ХОРОШО пропаять резисторы R72 и R30, из-за окисления выводов или растрескивания припоя в местах пайки.
Peleduy
12/03/2010 07:25
это у них видимо болезнь.аналогичный случай.
Peleduy
15/03/2010 07:43
а схемку LCD TV JVC LT20E50SU где нарыть можно?
ДОБАВЛЕНО 15/03/2010 08:44
точнее ,схему инвертора
B.B.
15/03/2010 08:23
Peleduy писал:
Целый раздел есть по твоему вопросу
http://monitor.espec.ws/section9/
Хитрован
19/03/2010 12:04
Изучай
