LCD Philips 37PF9731Cиняя вертикальная полоска на экране
manklepa
08/11/2008 23:58
Имеется телевизор Philips 37PF9731.10.Сегодня появилась вертикальная полоска синего цвета очень тонкой толщины (наверное с пиксель) начинается снизу, но не доходит до верха. В конце сверху сантиметров 5 боллее бледная по цвету. Скажите пожалуста это ремонтируется? или это выгоревшие пиксели и это нельзя убрать.Спасибо заранее за ответы.
B.B.
09/11/2008 07:52
manklepa писал:
или это выгоревшие пиксели и это нельзя убрать..
Каким боком они выгорели? Снимок давай - посмотрим, и почитай правила этого раздела.
andros
10/11/2008 10:12
manklepa, Прижми аккуратно пальцем матрицу , в районе начала полоски, если исчезнет - можно сказать что тебе повезло .
manklepa
10/11/2008 16:59
andros писал:
Не исчезает(((((((((((
andros
10/11/2008 19:21
manklepa, Ну значиццо - шматрица . Не повезло .. недовольство, огорчение
manklepa
10/11/2008 21:45
andros писал:
мдяя...уж.... Есть только 2 варианта как я понял...смирится или выкинуть? Надежда умирает последней....приклеплю в архиве фото...мож будут другие варианты?
Фото отредактировал B.B.
andros
11/11/2008 07:38
manklepa, Увы сударь . Увы . Фото подтвердило диагноз.
alex6002
13/01/2009 07:18
У меня практически такая же ситуация. Только телевизор Toschiba 42WL68R. Зелёная полоска через весь экран по вертикали. Но появляется он через 10-15 минут после включения телевизора. Подскажите излечимо это.
B.B.
13/01/2009 09:00
alex6002 писал:
Почитай внимательно всю тему и ответ я думаю найдешь.
Vlad-1966
13/01/2009 15:19
Пособие для клиентов - http://fishki.net/comment.php?id=46299
alex6002
14/01/2009 12:30
Подскажите по гарантии можно обменять такой телевизор?
andros
14/01/2009 12:41
alex6002, По гарантии в АСЦ поменяют матрицу .
alex6002
15/01/2009 08:15
У меня полоска появляется не сразу а после 10 минут работы телевизора. Может это не матрица глючит а микруха какая ?
B.B.
15/01/2009 08:43
alex6002 писал:
Не строй иллюзий. Надежду подкидывает тебе andros
ApoFiY
27/08/2011 12:00
У меня такая же проблема, но при нажатии на матрицу исчезает полоса. что это?
СЕРЖ27
17/02/2022 18:57
самсунг le40a454c1 широкая (7 см) вертикальная синяя полоса справа экрана... есть надежда, что не матрица?
iv-9
17/02/2022 19:15
Шлейф отсох от стекла. Или залита планка в этой части.
