LCD Silvano SL-959RF Блок питания
Jeday
13/11/2008 10:32
LC863332B, память A81DC,видеопроц. LA76810A, б/п JRC2368, F3055L. Принесли с дефектом ,не включается, но светодиод дежурки светится, обнаружил вспухший B1203 из-за него не шло питание на б/п. Я заменил транзистор (поставил родной) экран засветился белым, заменил шимку и полевик(тоже родные поставил новые) легче не стало,в обвязке поднимал smd резисторы все нормальные. Схемы конечно нет. Кто чем может помогите.
браво!
Jeday
13/11/2008 15:36
На 4 ножке шимки нет импульсов запуска
B.B.
13/11/2008 15:46
Jeday, уточни название ШИМ.
Jeday
13/11/2008 17:18
JRC2368 и NJM2368 это одно и тоже. Я четыре модификации корпуса видел.
B.B.
13/11/2008 18:30
Jeday, и какие мы имеем замеры напряжений, кроме 4й ножки.?
Jeday
13/11/2008 22:27
На 5 ногу приходит наруга 11,5в. а на 1 ноге 0 в. на 8 2,6в. на 4 при отпаяном выводе 0,18в. а если припаян, то 2,5в.
B.B.
14/11/2008 07:44
Jeday писал:
Значит БП заработал, а причем тут напряжение на 4й ноге ШИМ. Там должно быть управляющее напряжение ключа.
Без транзистора, его можно и не увидеть. Чем смотришь?
Ничего не пишешь о заменах электролитов, и о выходных напряжениях БП.
Jeday
14/11/2008 09:33
Осцилом измерял на 4 ноге, херня на выходе. В обвязке всего один лит стоит на 10мф он хороший но я заменил его, во вторичных цепях по нолям, диоды в норме я поднимал их, да и кз нет. Сколько делал раньше подобные аппараты таких заморочек не было. Меня начали терзать смутные сомнения может шимка "качественая", сегодня попробую в другом месте взять.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2008 10:37
Забыл добавить экран светится белым и без шимки с транзистором
B.B.
14/11/2008 10:07
Jeday писал:
Теперь ясно, что БП действительно не работает.
Коль все проверил, то конечно попробуй ШИМку сменить. А во вторичке все проверил?
Чем контролируются выходные напряжения БП?
Jeday
14/11/2008 11:02
Я чувствовал, поставил другую шимку, только пришлось повозиться, корпус чуть больше,а там уже некуда стояла. И вот он заработал, а ведь я себе всю голову забил.Я так думаю тему можно закрывать
baragos76
16/10/2009 16:06
Добрый день. Подскажите пожайлуста где взять схему подключения к машине SILVANO SL-959RF. Мне отдали его а проводов и инструкции нету. Никак не могу разобраться. Буду очень благодарен.
B.B.
16/10/2009 16:35
baragos76, ты нарушил правила подняв тему которая уже решена.
Я уберу твое сообщение из темы, а тебе нужно открыть тему здесь http://monitor.espec.ws/section9/
прочитав там внимательно правила.
