LCD Телевизор SEG PORTOFINO снизу кадр поджат
yatsik
17/11/2008 10:57
LCD Телевизор SEG PORTOFINO (другого названия модели нет)
Нижняя четверть экрана не показывает изображение.
Вид как на обычном телевизоре, когда снизу кадр поджат,
при этом обрезания изображения снизу нет, весь кадр виден, только сжат.
Вход в сервис - меню 4725, но там регулировки размера нет.
Померял соотношение видимой части изображения, оказалось 16:9, а сама матрица 3:4.
В пользовательском меню есть пункт смены форматов но изменять недаёт, постоянно висит подпункт "все форматы"
Надо прошивку, чуствую дело в ней.
Состав тв:
TDA15021H/N1A00
Pixelworks
PW1306-20Q
TDA7056A - 2 штуки
24С32 - память С чистой 24С32 не стартует.
На плате бирка:
AXEL RADIALARKA YUZ SIP NO141
BD9883 - ИНВЕРТОР
B.B.
19/11/2008 20:14
yatsik писал:
Выложи фото изображения 3х4.
yatsik
20/11/2008 11:46
Вот
B.B.
21/11/2008 11:33
yatsik, с фоток я пока вижу, что кадр не поджат, а отсутствует нижняя часть изображения. Так это?
yatsik
21/11/2008 12:10
нет не так, кадр весь, просто сюжет снял неудачный
andros
23/11/2008 11:20
B.B., Это как 16:9 только поднятое вверх .
B.B.
23/11/2008 11:40
andros писал:
Теперь понятно. Без прошивки не обойтись.
larter
23/11/2008 14:02
yatsik, а с чистой памятью пробовал?
B.B.
23/11/2008 14:36
yatsik писал:
larter, читаем внимательней сообщения. недовольство, огорчение
larter
23/11/2008 14:43
B.B., ой пордон не заметил, есть вариант подпихнуть ему какуюнибудь, и посмотреть что будет, родной дамп сохранить сначало.
