Плазма LG 42M3MVC-TA непонятный дефект
Sake
11/12/2008 12:57
Данный аппарат поступил с проблемой нет изображения.Заменил рем комплект плюс дроваYDRVTP оба зараз, теперь выходит такая картинка как на приложеном фото.
B.B.
11/12/2008 20:09
Sake, тема оформлена небрежно. Не пишешь, что это - LG (это должно быть в самой теме, согласно правил).
Нет никаких замеров напряжений, а они должны быть здесь приведены. Исправляйся.
andros
12/12/2008 09:51
B.B., Вить , он и у меня в корзину слетел ! Невдомёк наверное , что тех сайты не форумы парапсихологов , мысли на расстоянии не угадываем ! смех
Sake
15/12/2008 06:34
Да ладно ругатся! В отъезде был.Состав аппаратаYSUS 6871QYH036D,ZSUS 6871QZH041A, логика CTRL 6871QCH053E,процессор GENESIS FLI8532-LF,панель PDP42V70652. Напруги согласно шильдика панели в норме тобиш Va-65V,Vs-187V, 5V также в ажуре.Изночально мёртвый был модуль YSUS,но заменил,я три модуля,аппарат заработал но вот с таким партаком.Тянучки по вертикали .
andros
15/12/2008 08:17
Sake, Когда платы заменил - на игреке переменные резюки не крутил ?
Sake
15/12/2008 09:08
Нет не крутил,да и зачем? Пять комплектов поменял всё ровно,а здеся пипец какой бардак не понятный,шлейфы все проверил всё ок!
andros
15/12/2008 09:59
Sake, Дык такая хрень может и из за них быть ! Маркером заметь ихнее положение , и попробуй крутануть . Да и фотку выложил бы с какой нить тестовой картинкой , а то менюшке хрен чего увидишь . Как сканы себя чувствуют ?
Sake
15/12/2008 10:23
Andros, Платы сканов новые,фотку выложу чють позже!
andros
15/12/2008 10:58
Sake, Ну то что новые - это ни о чём не говорит увы .. равнодушие
Sake
17/12/2008 08:10
Andros,регуляторы крутил меняется только яркость и подсветка ,а на сканах также по напругам всё нармально.
andros
17/12/2008 09:30
Sake, Тестовую картинку ждёмс.. С полосами и на белом фоне ..Тогда можно будет что нить сказать .
ДОБАВЛЕНО 17/12/2008 16:45
Sake, mоnitоr.net.ru/forum/-download-19522.html Вот качни , для общего интереса . Там упор на "лыжи" сделан .
B.B.
17/12/2008 10:07
Sake, Здесь тоже можно посмотреть http://archive.espec.ws/section315/file11246.html
Рафик
19/12/2008 11:57
Похоже что контрол не тот, было такое, когда менял не комплектом, либо контррол не исправен.
Sake
20/12/2008 06:14
Рафик,под словом контрол подразумевается логический модуль?
andros
20/12/2008 10:33
Sake,Да . Лоджик борд .
Sake
20/12/2008 10:37
Такеть,я и обяснял в начале темы была замена рем. комплекта!
Рафик
22/12/2008 10:57
и все таки я склоняюсь к лоджик боард (контрол боард), либо недовоткнул разъёмы
Sake
25/12/2008 07:10
В принципи и,я к этому склоняюсь сегодня закажу новый как прейдёт отпишуся.Да и с наступающим новым годом!!!!!!!
