LCD Samsung LW-20m22: не включается из STBY
vikmop
17/12/2008 16:05
ЖК ТВ Samsung. При нажатии кнопки включения телик пытается включиться и через мнгновение уходит снова в дежурку.
При более подробном изучении девайса удалось выяснить следующее. Распиновка разъема БП следующая:
1,2 - 13 В; 3,4,5 - GND; 6,7 - 5.1 В; 8 - on/off; 9 - dim. При отключенном разъеме от основной платы все так и есть - напряжения соответствуют заявленным. НО! Стоит только подключить разъем БП к основной плате - вместо 13 В становится аж 18 и появляется легкий свист в самом БП. При визуальном осмотре слегка вздуты 2 электролита, которые стоят в цепи питания 5.1 В.
Схемы на сей телик в инете найти не удалось... У кого есть соображения насчет моей проблемы??
B.B.
17/12/2008 16:32
vikmop писал:
Пока соображения такие --> читаем и исправляем согласно ПРАВИЛ.
vikmop
17/12/2008 17:23
Собственно не совсем понятно, что не так.. Более подробную информацию?? Через 3.5 часа снова детально все досмотрю и допишу если чего упустил. Фотки выложить не проблема.
andros
17/12/2008 17:29
vikmop, Слегка беременные литы менял ? смех
vikmop
17/12/2008 17:34
Поменяю сегодня вечером. Только думаю (скорее уверен), что это мало чего даст. Ведь они стоят между цепью 5.1V и корпусом. А проблема по цепи 13 V - при подключении к основной плате напряжение сразу вверх до 18-19V.
andros
17/12/2008 18:13
vikmop, Если литы по 5 вольт дохлые , то и по 12 зацепило . На чём собран питатель - ты не озвучил , и есть ли ОС ?
B.B.
18/12/2008 08:26
vikmop писал:
Ты обратился за помощью и пока понятно только то, что у тебя проблема с БП, а в правилах написано --
3. Чем больше Вы дадите информации о Вашем аппарате и Ваших действиях, тем большая вероятность положительного решения Вашей проблемы.
2. Укажите в тексте сообщения, основной элементный состав аппарата – тип панели, маркировку и состав модуля обработки сигнала, и другие значимые элементы.
И фото только в помощь и тебе и остальным участникам.
vikmop писал:
vikmop
18/12/2008 10:30
Доп. информация:
Модель БП IP-51135T(V). Самим блоком управляет FPS DM07652R, а на подсветке стоит ccfl-конвертер MP1038. Фотки прилагаю ниже.
Вспухшие электролиты заменил, БП включился но не сразу. Сейчас напряжения соответствуют заявленным. Получается, что проседали 5в и соответственно задирались 12. Замененные электролиты 1000 мкф\10в. Поставил вместо них 1000мкф\16в. Но все равно не совсем понятно, почему они вздулись. Обычно вздувшиеся электролиты не причина, а следствие другой проблемы. Или все же не напрягаться, начать пользоваться теликом, а там время покажет??
Переделал немного твои фотки. B.B.
B.B.
18/12/2008 10:42
vikmop писал:
В даном случае потеря емкости не так важна, как ESR. Качество самих кондеров, температура и т.д. - вот следствие твоей проблемы.
andros
18/12/2008 10:48
vikmop, И на будущее тебе , литы в питателях лучше ставить 105 градусные .
vikmop
18/12/2008 12:05
Спасибо за помощь
andros
18/12/2008 12:25
vikmop, Пьем пиво
