LCD Samsung LE32R81B искажено изображение
ansip
02/01/2009 17:52
Матрица -LTA320WT-L07
Дефект проявляется в виде изображения с заметными тянучками-шлейфами на динамических картинках - размазываются, явно преобладает красный цвет, недостаток контраста. При включении, кратковременно появляются тонкие вертикальные полоски, матрица больше затемнена слева. Питание в порядке, максимальные пульсации на вых. БП ~ 50мв. Внешних дефектов нет. Есть подозрение на матрицу, переконнект разъёмов изменений не принес, так же и пропайка процессора матрицы -LMU7142MO. Возможности замены заведомо-исправной платы матрицы нет. Кто подскажет как определиться в диагнозе, процессор или все-же матрица?
B.B.
03/01/2009 08:02
ansip писал:
Кто подскажет как определиться в диагонозе , процессор или всеже матрица?
Ты бы хоть озвучил название микросхем и хоть какие-то замеры.
А то по твоему непонятному снимку, можно состряпать любой диагноз.
сергей_пушкино
03/01/2009 11:23
попробуй д. начала сброс к зав.установкам -поищи на форуме.....
ДОБАВЛЕНО 03/01/2009 12:33
вроде есть такой телек,ежели нада могу снять напряж.на плате обслуги матрицы.см.dc конверторы
andros
03/01/2009 14:39
ansip, Сам шлейф лвдс менял на другой ? Как ОСД отображается ? Информации побольше надо .
ansip
03/01/2009 14:50
Основная плата. Проц.IC2001- 20GES704F761002, IC2204-CDP64. Память-B-ROY BOT MAIN32-37. 2002 095. 07.26F\4.RENI. Питание вроде бы в норме , пульсации не больше 50 мв, кроме 5 В ,С1167,1000мкф, после замены остались на том же уровне,буду смотреть к чему относится. Еще не нравятся сигналы изображения идущие на плату матрицы , уровни импульсов ,похожие на импульсы гашения в обычных телеках хаотично пляшут .На разъеме CN2202 контрольные точки сигнала изображения обозначены ТХ+ и ТХ - ,12-ть точек., не понятно каким должен быть сигнал. Плата матрицы Проц.,IC4-LMU7142MO, IC8-LTA320WT-07. Стабилизаторы IC14-1,8V IC16-3.3V IC17-2,5V , напряжения в норме . Reset не помог.
VladimirP
03/01/2009 14:53
70%- неисправна ЖК-панель.
25%- неисправна главная плата.
5% - неисправность LVDS-cable.
Вот такая вероятностная арифметика.Я понимаю-был бы донор, то никакой переписки не состоялось бы...И всё же одна замена на заведомо исправный блок даёт больше, чем сотня измерений!
ansip
03/01/2009 14:54
andros
03/01/2009 15:43
ansip, Так и не ответил на вопросы .. А статистику тебе уже VladimirP, обрисовал .
ansip
03/01/2009 16:01
Извиняюсь,упустил про ОСД , тоже тянучки ,появляется вяло как бы с задержкой, например Громкость ,за ней тянучки..
insyst
03/01/2009 20:30
У меня точно с таким же дефектом LE32S81B. В СЦ сказали 100% матрица.Был вспухший кондер 2200 мкф 10в на плате БП.
ansip
03/01/2009 22:04
на выходе БП напряжения в норме,пульсаций нет. вздутых емкостей не видно
insyst
04/01/2009 09:54
LE-32S81B .Reset и переконтакты ничего не дали .После недельного отстоя сам заработал нормально. Проработал 2 дня и опять тот же дефект.Не очень то похоже на матрицу,хотя в СЦ говорят что дефект типовой. Может кто сталкивался ? Ответьте. Жалко выкидывать телику год всего.
INTREPID
04/01/2009 09:57
ansip писал:
А минус там есть?Я имею ввиду -15...-18v на плате T-CONT.Кстати платы T-CONT уже поставляются SAMSUNGом.
insyst
04/01/2009 12:04
Где там минус должен быть. Нет там его.
сергей_пушкино
04/01/2009 13:54
есть сист. плата от samsa le32s81b живая(можно подставить) по сути такая же ,компоновка другая,матрица битая T-CONT другой,но напруги померить мона и насчёт "-" согласен должен быть от -6 до -18v бп заведу-проверю! ansip а вы в каком городе?
INTREPID
05/01/2009 09:14
insyst, минус ищи возле досселя слева на плате T-CON управления матрицей, (LD1)вроде обозначается.И проверь жирные SMD конденсаторы .
B.B.
05/01/2009 11:12
insyst, так тему свою создай, а то автор еще не закончил ремонт своего ТВ, а ты влез.
ansip
05/01/2009 13:59
Доброго всем дня. Итак, поиск черной кошки в темной комнате продолжается.Отрицательные напряжения есть,Дроссель LD1,микросхема преобразователяTC12 EL7585AIL http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/121109/INTERSIL/EL7585AILZ.html. Конвертер работает ,на емкостях CD25;CD23, есть -18 , на контрольной точке VOFF есть, -8V.напряжение пошло на шлейф матрицы. А вот не на всех контрольных точках ,разъема шлейфа модуля матрицы, есть сигнал изображения. На тех что есть ,амплитуда 0.2V, выход непосредственно с процессора . Может есть у кого истинные значения амплитуд? сергей_пушкино, Живу в Эстонии ,рядом с границей России, Силламяэ.
сергей_пушкино
05/01/2009 17:24
далековато....поищу такой тв,будут сигналы с проца на матрицу отпишусь! подмигивание
ansip
05/01/2009 18:24
Спасибо!) Буду пока искать донорский модуль матрицы.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2009 19:26
сергей_пушкино, а Вы случайно не в Ленинградской области?
INTREPID
05/01/2009 18:59
ansip, для заказа T-CON на SAMSUNGe его p/n BN81-01299A, p/n LCD матрицы LTA320WT-L07 BN07-00385A.Сейчас в ремонте данного девайса нет, год назад шли много, амплитуд уже не помню.Не часто приходилось там шастать.На T-CON имею ввиду, тогда поставок этих плат ещё не производилось, шло списание по непоставке или замена LCD(она поставляется с инвертером и платой управления T-CON).P.S. Да. такие матрицы применялись также в аппаратах LE32R82BX, LE32R83BX,LE32R86BCX,LE32R86BDX,LE32R86WCX,
LE32R86WDX,LE32R87BDX,LE32R88BDX,LE32R89BDX.
сергей_пушкино
06/01/2009 01:10
неть, москва в25км
ДОБАВЛЕНО 06/01/2009 02:13
моск обл....
insyst
06/01/2009 13:18
Можете померить напряжение AVDO на плате T-CON ?
ДОБАВЛЕНО 06/01/2009 14:26
Вернее AVDD вверху слева
ansip
06/01/2009 18:10
Напряжение 15V ,что оно определяет?
B.B.
07/01/2009 08:39
VladimirP писал:
Сюда добавить просто уже нЕчего.
ansip
07/01/2009 16:28
Кому интересно по поводу сигналов на контрольных точках шлейфа модуля матрицы. Сигналы присутвуют не на всех точках, так и должно быть. С большей долей вероятности неисправна сама панель.
сергей_пушкино
09/01/2009 19:13
нее, обл московская
ansip
28/02/2009 13:27
Тема по Самсунгу закрыта, оказалась панель, ремонт нецелесообразен ,слишком дорого. Всем спасибо за внимание и ответы.
andros
28/02/2009 19:43
бяка бяка бяка бяка Вначале Витя видно было .
B.B.
28/02/2009 20:33
Да уж
andros
28/02/2009 20:50
B.B., улыбка
Morlock
10/03/2009 21:51
ansip, Значится так: смотреть на предмет точного совпадения всех напряжений с БП, особенно 12в. Далее - матрица сама не при чём, при чём контроллер матрицы. Смотреть стабилизированный преобразователь на т-коне. В принципе необхогдимо тебе понять откуда лезет дефект. Включаем голоыу и вперёд с зажатым в зубах осциллом!
ДОБАВЛЕНО 10/03/2009 21:04
оказалась панель,
Не верю! бяка бяка бяка бяка
ДОБАВЛЕНО 10/03/2009 21:05
B.B., всё исправил - сам смотри! смех
