Sony KDL-40W2000 не включается, мигает 3 раза
KOCTOJIOM
13/01/2009 18:32
телевизор Sony KDL40W2000 (RM-ED008) шасси WAX2F при включении загорается зеленый индикатор, затем через несколько секунд выключение, и начинает моргать 3 раза красный индикатор. Есть подозрение, что при подключению к компьютеру через HDMI ко входу HDMI 4, с компьютера пошел сигнал звука через тот же кабель, но гнездо расчитано на подключение звука через RCA. Вопрос: может ли это быть причиной трех огней и как следствие включения самодиагностики. Может кто сталкивался? Есть полные электрические схемы, пока пытаюсь определить на бумаге, что может быть за поломка. Заранее спасибо за совет.
VladimirP
14/01/2009 14:38
На странице 7 в мануале написано, что 3 раза - это проблема блока питания (не выдаёт 10,5В) или же в панель не поступает питание 5В.
INTREPID
14/01/2009 22:02
KOCTOJIOM писал:
телевизор Sony KDL40W2000 (RM-ED008) шасси WAX2F . Есть подозрение, что при подключению к компьютеру через HDMI ко входу HDMI 4, с компьютера пошел сигнал звука через тот же кабель, но гнездо расчитано на подключение звука через RCA. Вопрос: может ли это быть причиной трех огней и как следствие включения самодиагностики. .
Это не играет рояли.Скорее всего подключали на "горячую" то есть при работающем компе и телевизоре, а в компе относительно дешёвый блок питания...
ups5k
28/02/2011 10:27
Sony KDL40W2000 мигает 3 раза красным светодиодом подскажите где смотреть? при включении сразу щёлкает горит зеленая потом сразу выключаеться зеленая лампочка и мигает красная 3 раза
B.B.
28/02/2011 10:36
ups5k, так выше же написали ответ по морганиям.
ups5k
28/02/2011 10:49
да я вижу но что там можно поменять чтоб хоть какой то эффект был?, сразу при включении есть +11.5-8 вольт потом немного погорит зеленая и переключается на красное мигание, подскажите где смотреть 5 вольт?
ДОБАВЛЕНО 28/02/2011 11:50
выложите пожалуйста сервис мануал по этой модели
B.B.
28/02/2011 11:04
ups5k писал:
А может приехать и отремонтировать? Поиск схем в этом разделе http://monitor.espec.ws/section9/
Тему дополни согласно правил или начни новую.
