LCD Vision ELP-3020 нет подсветки. (почти РЕШЕНО)
Morlock
13/01/2009 22:46
Суть проблемы вот в чём: это ЛСД, он же Дэу DLP-3022, не хочет засвечивать матрицу.
Положение дел таково: при включении девайс переходит в дежурный режим, после стартует в рабочий, при этом на секунду, или даже меньше, появляется номер канала и затем сразу же тухнет. При этом матрица работает. Если засветить матрицу (обычным внешним светом), то видны шумы без сигнала. Если вызвать меню, то и оно видно.
Что было сделано: были проверены на ESR конденсаторы БП, проверены так-же емкостя на инверторе, проверены сами трансформаторы (ESRом).
Измерение напряжений показало что: напряжение инверторов составляет номинал - 24,2V, напряжение 5V = 5V, но вот при включении, напряжение 12V сначала составляет 11,9, потом почему-то падает почти до нуля, а потом опять возрождается, после этого, через секунду-полторы, происходит запуск инверторов, происходит кратковременный поджиг ВСЕХ ламп, а потом инверторы затыкаются.
Честно говоря у меня сегодня мозги закипели - поэтому просьба помочь. То-ли советом по ремонту и дефектации, то-ли дельным советом бывалого!
PS: я скачал, не помню откуда, вроде сервис мануал, но вот кроме подробного описания - как там чего, куда и где, ничего толкового нет. Я имею ввиду схему. Вот ежели у кого есть.... В общем и с этим просьба помочь. Мыло примет почти 1Gb, так что я не ограничен ни в трафике ни в (почти) объёме.
ALES
14/01/2009 00:01
матрасу хана. пилюля в лс. подмигивание
B.B.
14/01/2009 08:33
Morelock, инвертор из чего состоит и плюс фото.
svdok
14/01/2009 10:26
Morelock, писал:
Проблема типична - неисправен инвертор ламп подсветки. Решение - проверить на обрыв вторичные обмотки ВВ трансов.
Подробнее опиши какой инветор стоит. Бывают на двух половинах и на двух трансах, в синхронном режиме (хрен поймёш как они работают - лампы там в параллель), тогда только подстановкой самого инвертора, или как сказал ALES,
матрасу хана!
Morlock
14/01/2009 11:24
B.B. писал:
Ну сфоткаю я его - а толку? Всё уже разъяснили. подмигивание
Всем спасибо - особенно ALES, !!!
B.B.
14/01/2009 12:08
Morelock писал:
Ну коль ты уверен, что матрица неисправна только со слов участников, то зачем брать ТВ в ремонт?
А как с этим быть? --->
andros
14/01/2009 12:22
Чёт не понимаю , причём тут панель исли изо есть ? недовольство, огорчение С подсветкой траблы , вот и весь хрен !
Morlock
14/01/2009 13:00
Ну я как обычно спешу.
Мне подсказали как проверить лампы, но это ни к какому результату не привело. недовольство, огорчение
Как не тыкал я то, чем подсказали проверять - подсвека как тухла сразу после поджига, так и тухнет.
andros писал:
Ото ж! недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
щас буду глючным осциллом смотреть.
ALES
14/01/2009 13:02
чего раскричались? улыбка если написал, значит DLP-3022 восстановил не одну штуку. матрас лечится, только пока панельки новые не нужно это афишировать.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2009 12:04
Morelock, матрас разобрать не побоишься? за всю мою работу, ни разу не дох инвертор.
Morlock
14/01/2009 13:28
ALES писал:
Ни в жисть - щас буду. голливудская улыбка
Morlock
14/01/2009 15:54
Ну что сказать - разобрал. Оказывается, что все лампы запараллелены, а обратная связь идёт одна от всех! недовольство, огорчение
Подредактировал В.В.
andros
14/01/2009 17:11
Morelock, Ну дык а в чём проблема Лёх ? Стандартный инвертор ! Звони вторички трансов , результат скажешь .
Morlock
14/01/2009 17:26
Тока поел - щас ESRом буду пытать трансы, но надо сначала собрать панель. А там болтов - ужосскока!
ALES
14/01/2009 17:44
Morelock писал:
не торопись... и вааще - нафик ты её разобрал? просто посмотреть?
Morlock
14/01/2009 18:04
ALES писал:
просто посмотреть?
Да. Я имел ввиду матрас разобрать и увидеть как там вообще. Увидел - не вдохновило. недовольство, огорчение Но разобрал правильно, вот тока гнилой пасик - хрупкий сцуко - при сборке тещит и стекло лопается, а так вроде ничё!
Щютка - когда болты закручиваешь - крепежи хотят лопуть.Уже два ушло, но суперглюком залил - вроде ничё.
andros
14/01/2009 18:52
ALES, Посмотреть никогда не повредит ! Да и опыта надоть набираццо , в случае замены ламп ! подмигивание
ALES
14/01/2009 19:30
andros писал:
никогда при разборке матрас не ломал? голливудская улыбка значит оно впереди.
Morlock
14/01/2009 19:49
Какой праильный эквивалент потавить вместо лампы? А то 10 пик не канает. Я ствлю срау два, т.к. там 16 ламп на 8ми трансах и по одному отключать неполуцаицца. Пока толку не, но это при условии, что действительно лампы дохлые.
Изо есть, адеквтная реакция на пульт, меню там иль како канал - как засветишь, то всё видно, но тока сцуко без подсветки. недовольство, огорчение
andros
14/01/2009 20:07
ALES, Не будет впереди ! Ибо отношусь весьма осторожно ! подмигивание Хотя вру ! Лет 5 назад на монике сломал уголок , но моновские сам знаешь какие геморные в разборе ! улыбка
Morelock, Лёх диагональ какая ? Если 32" ставь одноватный резюк на 560 ком . Должно проканать . У меня по крайней мере прокатывало .
Morlock
14/01/2009 20:15
andros, Андрей - тема про 30", но я думаю это не важно 30 или 32. Получается, что мне надо сразу парой резюки подключать, потому как нет возможности одну лампу отключить. Качни ролик и посмотри.
andros
14/01/2009 20:21
Morelock, Лёх , тырнет сёдни не позволяет качнуть . Но ты так и не ответил . Ты определился ? Лампы или инвертор ? Сопро трансформаторов замерил ? Больно они на филиповые похожи , а они как раз страдают подгорелостями , и обрывами .
INTREPID
14/01/2009 22:14
Morelock, там винверторе есть маленькая 7805 в smd корпусе?Что на ней? Лучший эквивалент это такие же лампы от 26" до 32" на "внешней подвеске".(Выдранные из полностью убитой LCD )100% помогают.
andros
15/01/2009 00:05
INTREPID, Вова , при наличии отсутствия онных , помогают резюки ! улыбка
Morlock
15/01/2009 00:18
andros, Да мне ШЕФ уже 26ю сосватал, но я так и не определился. Короче завтра опять в бой, а сёдня отключение компа и баиньки! смех
andros
15/01/2009 00:54
Morelock, 26. чего ? Ну и вопрос , оф конечно , Витя удалит . Чё аву эмовскую прилепил ? Куйня полная имхо . А за инверторы , стоит почитать инфу , сам знаешь где ! улыбка
Morlock
15/01/2009 01:41
Ава эмовская по приколу, в альтернативу той, которая у меня была до этого. смех смех смех смех Я на них гнал, но по всей видимости то были позёры, которые к ЭМО культуре отношение имеют такое-же, как я к паровозостроению! смех
смех Я чёта переключился на ТН, но это для тех, кто знает токов. Прикольно. Недавно Моцарта слушал, но от этого парики не начал носить! смех Андрюха - я себя засниму - хоть увидишь кто такое морлочище! смех
Модеры - сорри за офф.
Теперь по делу: я не сильно уверен в дохлости ламп. Все рецепты, которые мне советовали, ну кроме твоего (времени не хватило), никакого результата не принесли. Там стоит демоническая OZ960G, на неё не удалось найти даташита, но затто я качнул на OZ962. Я не думаю, что там фатальная разница. Так вот victorian мне заявил, что там по таймингу можно загрубить протект. Так ли это. И вообще как можно обмануть эту микру, если лампы сдохли, ну или ослабели? подмигивание
B.B.
15/01/2009 08:08
Morelock писал:
Вот тебе схемка, но если нужен будет даташит, то вышлю. (я думаю, что он тебе не нужен).
Изначально проверить нужно стабильность питания и команду on/off, приходящую на 3ю ногу микры.
ALES
15/01/2009 11:16
Morelock, твоя беда в том, что ты РАНО разобрал панель и потом зачем-то её собрал. голливудская улыбка подгоревшие лампы видно визуально. по крайней мере в 80% случаев. у меня 3 последних раза получилось 2 лампы дохлых, думал повешусь. смех пляттство ситуации в том, что причины парного выхода ламп из строя мне лично нреизвестны, но видимо таково китайское качество.
зыж дохлая лампа тускнеет с "холодного" конца, по этому признаку её можно дефектануть.
Morlock
15/01/2009 13:21
B.B., Спасибо -бум посмотреть.
ALES, Разобрать никогда не поздно. Я ж её е полностью собрал. подмигивание Я говорил про то, что ВВ азъём идёт сразу на две лампы Не так, как обычно: один провод В, а другой ОС, а тут разъём сразу на две лампы, а с другого конца все лампы сидят на одной шине, которая идёт на землю. Поэтому мне приходилось по две сразупроверяь. Не изза того, что я подозревал парный выход, а по необходимости. недовольство, огорчение
Для кого, нахрен, смех ЭТО:
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=151397
monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=68
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=151127
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=238636
эти три - для ознакомления
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=239071 - ну а без этого - никуда! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Ты че, после НГ еще не отошел? Решил поразвлекать народ или телефон забыл?! подшучивать, дразнить голливудская улыбка браво! классно!
ДОБАВЛЕНО Январь 15 2009
Morelock писал:
- как раз последняя ссылка и расскажет тебе про ЭТО! улыбка - ежели "не потрут" их тут. улыбка
Morlock
15/01/2009 19:06
Докладаю.
KRAB, Я всё прочитал. Устал даже. Немного разобрался, но не полностью. Скорее всего дефект в инверторе.
При измерении напряжения на 3й ноге 960, при включении ТВ инвертор вдруг заработал. Появилась подсветка, но вот тока звук из инвертора раздавался такой, как будто картошку жарят - сюрчащий шелест. После этого ещё пару раз попытался стартануть, а потом чудеса закончились. недовольство, огорчение Вот щас думаю как обмануть защиту: то ли методом Роттора воспользоваться, толи ХЕЗ шо еще делать.
B.B.
15/01/2009 19:22
Morelock писал:
Это управление инвертором. На 3й ноге должна присутствовать единица или ноль.
Какой то транс в ауте, а может и не один. Схему я тебе примерную дал, осталось приложить МОЗГ и все. голливудская улыбка
Morlock
15/01/2009 19:27
B.B., за схему отдельное спасибо. браво! По ней и работаю.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2009 18:29
B.B. писал:
Всё верно - там единица появляется (2,5в)
Щас вот опять херню спрошу: а можно ли локализовать транс, путём выпаивания микросборок полевков?
B.B.
15/01/2009 20:11
Morelock, напишу тебе некоторые характерные напряжения на выводах мс OZ960. На выводе 1 должно быть около 0в.
На выводе 2 - примерно 0,8-0,9, а на входе "мягкого запуска" (выв.4) в момент запуска - около 4в. Вывод 10 чуть больше чем на выв. 9 ( 1,3-1,35 и 1,24-1,25). На выв.11 и 20 - 2,5в, а на выв.12 и 19 - 2,7в. постоянки.
Одна из причин плохого запуска инвертора может быть наличие коротких замыканий в нагрузках или обмотках трансформаторов. Проверь также кондеры высоковольтные (заменой).
Так нельзя делать. Инвертор может не запускаться с малой нагрузкой и без нее тоже.
Эквивалент то не зря вешают.
Кстати попробуй принудительно включить инвертор, подав единицу на вывод -3.
Vlad-1966
15/01/2009 20:13
Принудительно OZ960 включается по 4-й ноге.
Morlock
15/01/2009 21:17
B.B. писал:
monitor.net.ru/forum/topic239071-32.html
Вот тут инвертор такой как у меня (prof75) и человек вроде не врёт! А Андрей ему вторит - ну не брехуны они ж!
Vlad-1966, Каким образом - это для меня туго. Мне б лучше Schneider... подшучивать, дразнить
B.B.
15/01/2009 21:38
Morelock, от внешнего источника +5в подай на 3ю ногу мс, этим ты точно разделишь проблему.
Заодно и посмотри осцилом сигналы ШИМ на выв. 11, 12, 19, 20. Если их нет, то или обвязка микры или она сама хандрит.
Так потихоньку и двигайся к лампам. рёв в три ручья
а сопротивление вторичек трансов проверить - намекали же?! И не ESR-метром, а просто тестером!
Про эквивалент ламп я писАл не раз - с экономиксов-ламп и нити накала замкнуть - у меня такой всегда под рукой типа Ш-лампы да и инвертор рабочий иметь нужно... улыбка
Vlad-1966
15/01/2009 22:15
B.B. писал:
Ничего не даст, потому как
Vlad-1966 писал:
B.B.
15/01/2009 22:22
Vlad-1966, Володя, 4я нога это "мягкий старт", а включение ШИМ 3я нога. ОДНОЗНАЧНО.
Vlad-1966
15/01/2009 22:28
B.B., Почитай: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=239071
Проверено, опробовано, и не только на OZ960 улыбка
Фарадей1
15/01/2009 22:49
Morelock, 12в. от внешнего источника подать не пробовал?
сергей_пушкино
16/01/2009 01:31
всё проще....отключаеш вв защиту -с 2-х выходов вв тр-ра кер.ёмкость на 2 диодика smd -их поднимаеш, во всех каналах! потом токовая-снял 2 микросборки 8 ног работающих на 2 транса-отключил 2 транса без вреда д. всей схемы.и тд. трансы менять парами!!!! проверено- критерий похожие трансы с 24в блока похожие по параметрам ,я ставил самсуговые...ежели чо пиши!
Vlad-1966
16/01/2009 01:43
сергей_пушкино писал:
всё проще
Охренеть проще смех
Это проще, чем добавить диод и подстроечник? Ес-но для проверки. подшучивать, дразнить
Vlad-1966 писал:
- Влад, это все как в "совке" - через ОПУ к "звездам" голливудская улыбка
B.B.
16/01/2009 07:24
Vlad-1966 писал:
В этой ссылке ничего для меня нового нет. Ротор стандартно вливает в уши демагогию.
Таких умных фраз в перемежку с матами и я могу наговорить, а толку от них будет ноль.
У меня на столах два аппарата с такими инверторами. И не нужно городить по 4й ноге схемотехнику. Инвертор включается внешним питанием по 3й ноге. Оно должно быть не менее 4 вольт.
4й вывод служит для мягкого старта и запитан с питания котроллера, при этом инвертор находится в STBY. Команда на включение инвертора (ENV) поступает с микроконтроллера (основноя плата) именно на 3ю ногу ШИМ.
andros
16/01/2009 07:44
Morelock писал:
B.B. писал:
Неа , не брехун ! подмигивание Только таким способом локализуешь 4 лампы -два трансформатора . На изо это очень сильно заметно . А судя по твоему описанию - у тебя походу подгоревший трансформатор .
Vlad-1966
16/01/2009 13:45
B.B. писал:
Это понятно, но при неисправности в инверторе, или лампы, выключает его не проц, а OZ960, то есть управляющие сигналы с проца остаются, а инвертор не работает. И отключить защиту можно лишь по 4-й ноге. Если уж говорить об OZ960, то не следует забывать и о 14 ноге, в некоторых схемах используется для регулировки яркости, хотя это применительней к мониторам.
B.B., Кроме прочтения надо ещё и вникнуть в смысл. недовольство, огорчение
Vlad-1966 писал:
B.B.
16/01/2009 14:22
Vlad-1966, Вова со всеми выражиниями согласнен, кроме
Vlad-1966 писал:
Защитное напряжение поступает от КЗ и перегрузки (например обрыве ламп) на 2ю ногу ШИМ.
В принципе это мелочи и спорить тут не стОит, а то уже 3я страница.
Автор уже все понял и думаю справится с проблемой. одобрение
andros
16/01/2009 14:51
Vlad-1966, B.B., Вова , Витя , обход защиты - имхо это не актуальная тема . Проще купить транс (я больше чем уверен что это он трабла) , чем ломать бошку об обходе защиты . Тема решаема в течении дня , тем более в центре . Послушаем всёж Лёху , он ещё не появился с "таблеткой" ! подмигивание
Vlad-1966
16/01/2009 14:53
B.B. писал:
А ты проверь опытным путём и все сомнения отпадут улыбка
B.B. писал:
на 2ю ногу ШИМ
По ней не отключишь защиту, смею уверить.
B.B. писал:
Вот тут я не согласен, информация может кому-то пригодиться.
B.B.
16/01/2009 14:58
Андрюша, да никто ее (защиту) и не собирается обходить - нет смысла.
Согласен с тобой по поводу транса классно! . Просто нужно определиться с неисправность и решить эту плевую проблему.
Несколько замеров осцилом и все определится.
Vlad-1966
16/01/2009 15:32
andros писал:
Дык это нужно лишь для локализации неисправного канала (транса или лампы), два включения - и всё понятно, минутное дело.
andros
16/01/2009 15:37
Vlad-1966, А зачем ? Когда можно тупо цешкой сопро замерить , и просмотреть на момент прогара ! А лампы - элементарно внешним инвертором от автоприблуды проверяются ! И тогда получается точный диагноз , без разборки и выпайки ! подмигивание
B.B., Вить , я даже осцилл не включаю ! улыбка
Morlock
16/01/2009 16:07
Вобщем и целом, по схеме Алекса Ротора всё засветилось. При это работает без всякого рода посторонних звуков - тихо-тихо. Откуда то сюрчание было - я не знаю. Возможно наводка от щупа. равнодушие
Vlad-1966
16/01/2009 16:35
Morelock писал:
Не на 18-й ноге стоял? подмигивание
andros
16/01/2009 16:57
Morelock, Коли засветилось , имхо не на долго , через какое-то время вылезет неисправность , притом с дымом и треском , если конечно лампа тихо не здохнет ! улыбка Так что Лёш не радуйся пока , возврат будет !
Vlad-1966
16/01/2009 17:16
andros, Речь не идёт том, что-бы так и оставить, в этом режиме можно неторопясь сравнить эпюры на "холодных" концах транса.
Morlock
16/01/2009 17:52
andros писал:
почти час ждал. Гонять надо. Я б рад чтобы с треском, трансы ежели чего найдутся, но сцуко не хочет вылезать.
Скорее всего лампы сели, ну или несколько, настолько, что токовая защита срабатыват начала.
Кстати они все там чёрные с концов. Горячий конец сильнее.
andros
16/01/2009 18:15
Morelock, Ну в том случае я написал
Забыл добавить - ТИХО сдохнет . Звиняй за недопечатку .
ДОБАВЛЕНО 17/01/2009 01:17
Vlad-1966, По стандартному , не деффектую , увы осцила не нать для онной , не смотря на мудрую тему в энциклопии от дядьки Алекса ! улыбка
Vlad-1966
16/01/2009 18:25
andros писал:
По стандартному
У богатых свои привычки смех
andros
16/01/2009 18:33
Vlad-1966, Ага ! голливудская улыбка Нашёл оленевода с приборами и деньгами ! По простому привыкли однако !
Vlad-1966
16/01/2009 19:02
Morelock, Лёха, так ты тыркался осликом на"холодные" концы трансов?
Morlock
16/01/2009 19:32
Эпюры ну уж сильно разнятся. Щас вот выложу что я нафоткал. На одних трансах почти плный штиль - аплитуда почти синусоидальная, размахом 5-10в, а на другх от 35-40, до 75-80в. Амплитуда от синусоидальной, до пилообразной со ступенькой посередине.
andros
16/01/2009 19:34
смех
Vlad-1966
16/01/2009 19:37
Morelock писал:
сильно разнятся
Это нормально, обрати внимание на включение.
Morlock
16/01/2009 20:17
andros, Я с ЛСД вообще почти дел не имел на таком уровне. В основном были силовые неисправности.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2009 19:49
Vlad-1966 писал:
Переведи!
Vlad-1966
17/01/2009 00:34
Morelock писал:
Переведи!
Подсказка - по-парно подшучивать, дразнить
Morlock
17/01/2009 12:56
Тким образом выявлено: имеются дохлые лампы, которые провоцируют OZ960 к срабатывании защиты. Т.к. подходящих ламп нет, то скорее всего оставлю я это тело с такой доработкой, пока не сдохнут лампы окончательно.
Хоть и не амое профессиональное ешение проблемы, но нах мне этот гемор?
Вот так и выдам. А там поглядим.
Vlad-1966
17/01/2009 15:17
Morelock писал:
Что, несколько? Регулировкой подстроечника можно кстати оценить и качество ламп.
Morlock
17/01/2009 22:11
Я так вот и оценил - штук 6-7 гнилых. На синем фоне отчётливо было видно. Тяжело выдавался, но выдался аппарат.
После десятка правдивых фраз про ремонт - чел согласился оплатить работу, типа куй с этой панелью (скока протянет - стока протянет), я себе куплю лучше.
