LCD SAMSUNG LE32R32B Красные вертикальные подтёки
EWW
14/01/2009 12:05
Доброго времени суток всем. Панель уже почти два года, где-то пол-года назад после прогрева проявлялись еле заметные на определенном цвете фона красноватые полосы в правом верхнем углу, позже эти полосы "разрастались" и переходят ближе к центру. Особенно заметны эти полосы на полутемных цветах (темно-серый, темно-зеленый и т.п.). В чем может быть проблема?
Спасибо!
P.S. На фото на экран выведен темно-серый фон, на котором отчетливее всего видны красные "подтеки".
andros
14/01/2009 12:21
EWW, Почисти шлейф лвдс , если не поможет - панель под замену .
EWW
14/01/2009 12:33
andros, подскажи плз где он находится? Или холтябы на что приблизительно похож? Спасибо!
andros
14/01/2009 12:40
Идёт от материнской платы на матрицу . Не спутаешь ни с чем .
Morlock
14/01/2009 19:57
А по мойму матрица зацвела. недовольство, огорчение
andros
14/01/2009 20:03
Morelock, Есть надежда на лучшее , но маленькая .
Morlock
14/01/2009 20:08
ЛВДС такого не даст. Не конечно хотелось бы, но не даст. Дефект прогрессирующий.
Нам в позапрошлом, или в начале прошлого года, приносили пару консолей компутерных. так там так красиво кружками зацвела. браво! классно! И пр этом симметрично! смех По дуге 4 сверху и 4 снизу, а посередине полоса. смех смех смех Сам не поверил бы, если бы не видел собственными глазами.
А тут: ну либо окислы по матрице, хотя... это ж не плазма. Не всё-таки зацвела. бяка бяка бяка
andros
14/01/2009 20:17
Morelock, Не забывай , автор дал картинку на сером фоне . Фото на динамике расставило бы точки над и ! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 15/01/2009 03:18
Поэтому и теплится надежда !
INTREPID
14/01/2009 21:58
EWW, andros, LCD modul ОДНОЗНАЧНО.Morelock, 100% прав, для подтверждения стоит легонько понажимать пальчиком в местах полос-пятен.
andros
15/01/2009 00:06
INTREPID, Слово за автором ! улыбка
Morlock
15/01/2009 01:48
andros писал:
Слово за автором !
Так он наверное на мониторе такое же лайно создал и там ему теже яйца показали!
andros, Как скажешь модер по ЛСД и плазмам? Прав я или нет!
Я пока домой возвращаться не собираюсь! смех бяка
ДОБАВЛЕНО 15/01/2009 00:51
А там нажимай-не нажимай толку не будет никакого! Адназначна мля! подшучивать, дразнить
INTREPID
15/01/2009 08:39
Morelock, (возможно вы и знаете это улыбка ) но товарисч автор? При нажатии появляется серое пятно в месте нажатия,быстро исчезающее.Если пятно окрашенное,или остаётся на довольно большое время, матрица дохлая. Почему ..."домой возвращаться не собираюсь"? Ну это личное. VS / INTREPID.
EWW
15/01/2009 09:50
INTREPID, Morelock, andros, спасибо за помощь! В местах пятен, при нажатии на матрицу реакция такая же как и в остальных нормальных местах, т.е. при довольно сильном нажатии вокруг пальца появляются радужные всплески, после чего пятнышко от нажатия пальца в течении секунды исчезает вовсе. Вчера вечером разбирал телик, добрался до четырех многожильных шлейфов, спрятанных под защитной металлической пластинкой вместе с материнкой, перевтыркнул их, пошевелил - реакции никакой.
Еще нюанс такой: при уменьшении яркости (меняется светопроводимость жидких кристаллов, насколько я понял), когда фон начинает становится уже ближе к тёмно-серому, эти пятна пропадают.
Сегодня попробую разобрать саму матрицу. Посмотреть уже скрытые части шлейфов и лампы, может пыль какая попала между матрицей и лампами, или подтеки чего-нибудь...
P.S. Больно уж все жутко греется, палец, может, секунду на железке сзади подержать можно, жжет... Неужто так флуоресцентные лампы сильно греют?
Morlock
15/01/2009 19:26
EWW писал:
Если хочешь угробить матрицу - вперёд. Даже если всё пройдёт гладко, то как ты пыль с внутренней стороны убирать, после разборки-сборки, будешь?
INTREPID
15/01/2009 22:13
EWW, Греется, а глянь на этикетку какая, потребляемая мощность аппарата? Уразумел?Разобрать можно, собрать сложно улыбка Кстати у светодидных матрицах стоят еще кулеры для обдува-охлаждения того железа.Радужных пятен быть не должно они серые обычно.Кирдык твоей матрице... недовольство, огорчение
andros
16/01/2009 07:48
INTREPID,
Походу кирдык ! Но надежда была ! недовольство, огорчение
Belkarizik
06/02/2011 23:49
Такая же проблема на том же телевизоре. Сдал в ремонт, через пару дней вынесут вердикт.
Кстати, при надавливании на экран появлялось серое пятно, но с красными треугольничками сверху и снизу
Belkarizik
23/02/2011 03:00
Матрице писец. Стоимость матрицы - 650$
На складах нет, могут привезти с самой Кореи.
Новые телевизоры дешевле стоят) Буду смотреть пока совсем не сломается)
TIM-TEN
23/03/2011 18:19
позновато конечно - но может кому поможет. сегодня был похожий цветочек на samsung LE40R81B шлейф лвдс в порядке , платку проверил на аналогичном тв- тоже норма. так что матрица дохлая .
vladserebrya
23/03/2011 22:16
Извиняюсь что влез(Один из способов диагностики). Думаю, проще проверить матрас, отключив его шлейфы идущие к Ткон, затем включить тв.(т.е матрас остается без питания и сигналов, кристалы не ориентируются). По неравномерности серого поля сразу станет понятно кирдык матрасу либо нет классно!
gavrykgsm
23/03/2011 23:21
vladserebrya, мдя.....хороший способ.....А если матрица без сигнала "нормально-черная",а не "нормально-белая"??? А если это TRUE LIFE - то есть черная зеркалка???. Не прокатит..... бяка
vladserebrya
24/03/2011 05:18
gavrykgsm писал:
так я же написал: один из способов. замешательство
Belkarizik
06/04/2011 19:33
Сдавал в сервис Samsung, т.ч. должны были проверить)
