Sony KDL-32V4240 Помехи и треск при подключении ПК
MIXer18
17/01/2009 20:29
Sony KDL-32V4240 и мой пк подключены между собой пятиметровым HDMI кабелем. Но вот постоянно появляются какие, то помехи и треск. Помехи похожи на небольшие цветовые искажения в правую сторону фиолетового цвета, а треск довольно громкий, и кратковременный, идет не из динамиков и только когда включаю на HDMI режим. То есть при просмотре обычного телевидения ничего нету, ни помех ни треска. Кстати ещё есть DVD player также соединенный через двухметровый HDMI кабель, но там тоже нету никаких помех.
Пробывал менять входа местами, игрался с настройками видюхи, но ничего непомогло.
Может кто чего посоветует?
INTREPID
17/01/2009 21:43
MIXer18, В первую очередь проверить блок питания компа.Если дешёвый китаец, не пожалеть денёх и заменить его,в противном случае,думаю понятно, ЧТО может произойти .Вы потребитель я так понял?
may
17/01/2009 22:02
MIXer18,
Ну и ..... Жалуются не здесь улыбка Чё делалось то ?
MIXer18
17/01/2009 22:27
INTREPID, Не блок на 500 ватт ценой 60 баксов, купленный ф фирменном магазине.
Могут ли быть эти помехи из за длины кабеля? У меня просто как, то были проблемы с длинным USB кабелем.
MIXer18
19/01/2009 17:10
Неужели никто ничего неподскажет?
tvn1
19/01/2009 17:31
MIXer18, Ас коротким кабелем пробовал?
Может и ответил бы на свой вопрос. подмигивание
MIXer18
19/01/2009 19:28
Нет, не пробывал. Придется компьютер весь перетаскивать, а это очень муторно, ну если ниукого идей больше нету то придется похоже
andros
19/01/2009 20:20
MIXer18, А какие идеи могут быть ? Чем длиннее кабель , тем больше в нём помех . Вот и всё ! А остальное зависит от мощности передатчика , помехозащищённости и чуствительности приёмника . Думайте сударь !
tvn1
19/01/2009 20:22
MIXer18, И еще вариант НЕ качественный кабель подмигивание
Для проверки позвони кому нибудь по сотовому, а аппарат(сотовый) поближе к кабелю - увидишь результат! улыбка
andros
19/01/2009 21:13
tvn1, А лучше с радиотелефоном ходить возле уха включённым , и рукой возле кабеля водить . Как наводки пойдут - значить хреновый контакт . Так же проверяю сопли по ТЛФ линии при подключенном ДСЛ . Махом косяки в линии находятся ! улыбка Серьёзно !
MIXer18
19/01/2009 23:49
Вообщем подключил комп к короткому кабелю и все помехи исчезли. Подключил обратно к длинному и прозвонил телефоном, картинка не реагировала на звонящий телефон. Короткий кабель у меня качественный (толстый и позолоченные наконечники), а длинный среднего (то есть не такой толстый и обычные металлические наконечники) но покупался он в фирменном магазине вместе с телевизором.
Значит проблема в длинном кабеле!!! бяка Но поможет ли мне покупка более дорого кабеля? Точнее есть ли тут люди у которых комп соединен с телеком пятиметровым кабелем и всё показывает без помех?
andros
20/01/2009 00:01
MIXer18, Сомневаюсь .. ибо дело не только в кабеле , как я и писал выше .
B.B.
20/01/2009 07:51
MIXer18 писал:
Если рассуждать логически, то у тебя мало того что кабель дерьмо, но и нет заземления на компе. ИМХО.
MIXer18
20/01/2009 18:19
B.B. писал:
MIXer18 писал:
Поделись своими логическими рассуждениями, а то не очень понятно.
tvn1
20/01/2009 18:24
MIXer18, Кабель - самопал (самодельный) МГТФ в серебренной оплетке.
Длина :6,5 метра - полёт - Нормальный смех
Пользую на работе!
MIXer18
20/01/2009 22:17
tvn1 писал:
Пользую на работе!
Странно, самопальный кабель работает лучше фирменного? Или и вправду мой кабель на столько "Г" как сказал B.B. Ладно не буду гадать на днях поеду и куплю нормальный кабель, потом тут отпишусь.
B.B.
21/01/2009 06:35
MIXer18 писал:
А что тебе не понятно? Комп заземлен? Если нет, то это дополнительные помехи.
andros
21/01/2009 07:46
B.B., Вот тут позволю себе не согласиться с тобой ! У нас в магазине ящики работают от компов , помех никаких, не смотря на то что заземлением и не пахнет ! улыбка
B.B.
21/01/2009 09:54
andros писал:
А я и не утверждал, что это основное требование к длинне кабеля.
Качественный кабель плюс хорошее заземление и есть залог успеха.
И без заземления все будет ОК! при номальном кабеле. голливудская улыбка
andros
21/01/2009 10:37
B.B., улыбка
INTREPID
21/01/2009 22:24
MIXer18,вам сюда для начала сходить: http://www.HDMI.org.
