LCD Samsung LE22S81B сбрасывает настройки изображения
Haster2004
22/01/2009 09:56
Здравствуйте, товарищи!!!
Проблема заключается в том, что при настройке изображения (например, выбор стандартного изображения, яркости и контрастности) через определенное время (порядка получаса) настройки самопроизвольно сбразываются к исходным (динамическое изображение, меняется яркость).
В соседней ветке по CRT-телевизорам нашел похожую проблему, там все решалось переключением телевизора из режима shop mode.
Подскажите, как это сделать для данной модели телевизора.
Заранее спасибо!
B.B.
22/01/2009 10:11
Haster2004, читаем внимательно инструкцию пользователя.
Haster2004
22/01/2009 10:22
Честно говоря, я прочитал инструкцию (не скажу, что внимательно, но все же). И не нашел там описания решения данной проблемы.
Тем более, если это действительно из-за установленного shop mode, то исправляется это из сервисного меню, которое в руководстве пользователя не описывается. Или я не прав?
samurai-san
22/01/2009 10:50
Plug @ Play.В меню зайди сюда и измени .Вообще то в этом аппарате этой функции может и небыть.Тогда -сервис.
Haster2004
22/01/2009 11:11
samurai-san, подскажите пожалуйста, как войти в сервисное меню данного телевизора?
may
22/01/2009 11:53
Haster2004,
Для чего входить в сервис бяка
Вот здесь всё описано доступно ... http://monitor.espec.ws/section31/topic120414.html
Haster2004
22/01/2009 13:13
may, спасибо! Хоть телевизор и не той модели, но надеюсь подойдет. Вечером попробую, отпишусь ))
Haster2004
26/01/2009 09:00
Все отлично, проблема решилась изменением настройки в меню Plag&Play, всем спасибо!!!
