LCD Panasonic TX-26LE60PK не работает радиоканал.
ru3avn
06/02/2009 22:26
при включении появляется белое поле и посередине идет отсчёт времени с момента включения
при нажатии с пульта кнопок выбора каналов в верхней части экрана выводится строка:
TV V25 V2.25 31/08/06 BATS FF
через несколько секунд опять белое поле и отсчёт времени продолжается
при попытке настроить каналы та-же история
с видеовходов работает нормально Есть говорят сброс на заводские установки. Тут 100% спрошивкой.Как сбросить установки?
ru3avn
06/02/2009 23:31
Есть подобная тема.Там пишут можно от этого избавится просто сделав self check(кнопка status на пульте и вниз на морде аппарата).Я никак непойму как это сделать .Тоесть обнолить .
Morlock
07/02/2009 00:34
oeijp[po
Я немогу нормально обьяснить человЕЕЕЕЕЕЕЕЕку, как сделать селф чек. Ну если ты в сервисе сидишь, то если ничё не получается - то выбери себе селф, но тока это диагностика. Тока дурень безграмотный может уповать, как на панацею, на селф. бяка бяка бяка
andros
07/02/2009 07:41
ru3avn, Morelock, Это действительно селфчек . В мануале подробно написано .
ru3avn
07/02/2009 08:54
Что нужно нажать,я так и непонял. Я понял на самом телевизоре нужно нажать кнопку STR,а что на пульте незнаю.
ru3avn
07/02/2009 12:21
Разобрался. На пульте нажать i и на телевизоре -громкость.Все работает нормально.
ru3avn
07/02/2009 13:22
Только нет теперь русскго языка.
andros
07/02/2009 15:08
ru3avn, Сервис тебе поможет . Подсказок больше не будет от меня . Сам разберёшься .
ru3avn
08/02/2009 09:20
У него оказалось и небыло русского меню.
andros
09/02/2009 09:47
ru3avn, Русифицированны только ящики с индексом R . К примеру TX-R26LE60PK
