LCD Panasonic_TX-R32LX80K при темном изображении гудит
Алексей ВД
11/02/2009 20:35
Здравствуйте. Телевизор Panasonic_TX-R32LX80K при темном изображении на экране телевизор начинает гудеть. Подскажите это брак? Телевизор на гарантии, в магазине говорят что все Panasonic_TX-R32LX80K гудят и решения принять не могут ссылаясь на отсутствие того или иного человека.
andros
11/02/2009 20:45
Алексей ВД, Меняй по гарантии , и в магазине сравни с другими моделями .
VladimirP
12/02/2009 12:25
Не надо ничего менять по гарантии - однотипные телевизоры все гудят при минимальных яркостях.Панас придумал динамическое управление яркостью ламп, при этом меняется скважность импульсов инвертора.Если при высокой яркости звук трансформаторов где-то в ультразвуковой области, то при малой яркости (ширина импульов максимальна) часть гармоник попадает в слышимую область.Причём при нормальном уровне звукового сопровождения работа инвертора не слышна.Вывод - всегда устанавливать максимальную яркость.Или покупать картину Малевича "Чёрный квадрат" - она висит на стене совершенно бесшумно ;-))
andros
12/02/2009 12:52
VladimirP, Спецом сходил до витрины и послушал такую же модель . Никакого гула . Или у автора абсолютный слух ? Бывает и такое ! улыбка
VladimirP
12/02/2009 18:40
Если на шильдике (на задней крышке) красуется значок РосСтандарта, значит этот телевизор по шумам не противоречит российским стандартам.Поэтому все вопросы нужно адресовать местным органам стандартизации.Пусть приедут, померяют шумомером и дадут заказчику копию протокола измерений.Если в норме-хорошо.Если не в норме - в суд.Перед нами стоИт другая задача - отремонтировать что-либо и заработать денег.
andros
12/02/2009 19:34
VladimirP, Спасибо за ликбез ! смех
Хитрован
13/02/2009 11:37
Доработка
VladimirP
13/02/2009 12:26
Хитрован, спасибо! Мы делаем такие изменения, но не всегда помогает...Успех 80%. А что с остальными телевизорами делать - непонятно...Но согласись, это не наша работа!
