LCD Philips 37PF9731D шасси FJ3.0E Дефект подсветки
sergeikarp
05/03/2009 20:40
Кто такое встречал ?
ДОБАВЛЕНО 05/03/2009 21:42
Программные глюки или инвертор, или матрица ???????? неодобрение
barabashka
05/03/2009 20:54
Проблема аппаратная. Первое что приходит в голову, обрыв или отсутствие управления на одном из ключей в инверторе, возможно обрыв общего провода ламп.
sergeikarp, а подробнее описать на чём инвертор собран и как лампы включены?
sergeikarp
05/03/2009 22:27
При включения динамического режима изображения и небольшого времени работы , полосы и затемнения почти не видно
andros
07/03/2009 09:40
sergeikarp, Инвертор копай.
ШУРИК
07/03/2009 10:31
Выстави код дисплея и через 10-15 минут все будет в порядке.
Lens
10/03/2009 14:25
sergeikarp, Выполни бюллетень Reference no.: SCC_62743.
kvazik71
20/03/2009 01:23
устраняется с помощью прошивки
srs
24/03/2009 23:51
на мониторе нет этот вопрос когда то поднимался.
srs
25/03/2009 01:07
kvazik71, если верить белютню от Lens, то просто прошивка здесь не поможет
