плазма LG 42PC1R-ZH выход фотоприемника на корпус замкнут
pwa75
26/03/2009 21:56
К.З. на массу по линии выхода фотоприемника. даже при отключенном фотоприемнике .потыкал тестером по плате у клента дома для приличия,но понял что без схемы не обойтись.дорожки не проследить - плата многослойная. Проц XD8662. если у кого есть схема подскажите что можно проверить, или процу кирдык?
Телек работает и на кнопки на тв реагирует.
sancio
27/03/2009 02:50
Только что закинул в файлооменник http://archive.espec.ws/section315/file15553.html
все схемы из мануала на этот телик
(их там очень мало недовольство, огорчение ), может найдешь что-нибудь по своей проблеме,
я не нашел
B.B.
27/03/2009 07:05
pwa75 писал:
Освободи ногу проца полностью и замерь ее относительно корпуса.
Если коротит, то конечно проц подбит. Пробуй - что-то не хочется верить в пробой.
andros
27/03/2009 08:10
pwa75, Была такая хрень недавно , оказалось до банального просто ! Замыкал разъём " remotе " на задней панели ящика . Просто возьми подходящий джек , и несколько раз воткни -выткни в это гнездо . Кз должно исчезнуть . Модель такая же , видать это у них косяк при сборке .
pwa75
27/03/2009 17:03
Большое человеческое спасибо за ответы ! Все проверю. Обидно что клиент уехал ,и долго его не будет. а по поводу откидывания ноги проца конечно оригинально,да блин он в бга корпусе улыбка
B.B.
27/03/2009 18:33
pwa75 писал:
Тоскливо однако, но все же возможно совет Андрея поможет.
andros
27/03/2009 19:38
B.B., Витя , должен помочь ! Я полдня прокопался с этой хренью , нашёл мануал с топологией платы . Был весьма удивлён и озадачен нашедши траблу . смех Долго бил себя по бестолковке пятками , выяснив , что мастурбация часто помогает снять проблемы ! смех (джек в гнездо , и обратно )
