LCD Rolsen RL-20D20D Неисправен выносной блок питания.
-GAIVER-
30/03/2009 08:12
При внешнем осмотре платы питания горелых элементов не обнаружено.
При прозвонке обнаружил пробитый диодная сборка D6 на выходе блока. Причем пробит один диод из двух. Вторая сборка D4 целая. Выпаял D6,подал на блок питание но он не работает. При дальшейшей прозвонке оказался пробит выход шим-контроллер,вывод 8 Gate звонился на вывод 7 Vdd, 4ома. Мощный полевик вроде исправен.
Кто что посоветует? Подробной принципиальной схемы нету на эту модель.
andros
30/03/2009 08:47
-GAIVER-, А что советовать ? Сам же сказал что ШИМ дохлый ! Вот и меняй его .
B.B.
30/03/2009 08:50
-GAIVER-, ты хотя бы ради приличия озвучил ШИМку.
-GAIVER-
30/03/2009 09:36
SG6841S
Еще на плате два транзистора стоят. В стандартной схеме включения шимки их нету. Даже незнаю что внутри этих транзисторов.
B.B.
30/03/2009 10:18
-GAIVER- писал:
Однако ШИМ приказал долго жить. Внутри полевик умер.
-GAIVER-
30/03/2009 10:51
Шимка разрисованная у меня есть. И что полевик в ней пробило тоже понял.
Сегодня куплю шимку,поменяю напишу результат. А вось что ещё задымит:D
И вполне возможно что сам телек поврежден. Умер блок питания тихо мирно во время работы телевизора.
andros
30/03/2009 11:13
-GAIVER-, Фотку питателя можешь скинуть ? У меня кажеться подобный рабочий есть .
-GAIVER-
30/03/2009 15:51
Заменил все найденные неисправные детали и блок питания заработал. Родного диода в магазине небыло место него с характеристиками 20А,100В поставил аналог диод с барьером шоттки 20А, 200 В. Правда на выходе вместо 12 вольт 11,2 вольта при эквиваленте нагрузки 2,2 Ампера. Может так и должно быть,точно не известно. И сколько телек на самом деле потребляет интересно бы узнать,если известно что блок питания мах на 5 Ампер.
B.B.
30/03/2009 16:16
-GAIVER-, а кто следит за выходным напряжением в БП?
-GAIVER-
30/03/2009 16:33
Мне товарищ привез питание на ремонт я его как сделал, нагрузил и мультиметр подключил. Товарищ блок забрал и поехал домой подключать к телеку. Моё дело было сделать питание. Остальное не особо не интересует но хорошо бы что бы всё работало.
