PDP grundig apollo 42PW110-7505TOP Shassis P6 (Beko)
ansip
01/04/2009 14:13
Шасси телевизора P6 (Beko) PDP42V62001. модуль управления и обработки сигнала - Два тюнера, Проц изображения PW181, два видео декодера ,основной и для PIP)SAA7118MP .проц звука MSP3410D, LVDS transmitter DS090c385 . Первичный дефект был в модуле дежурного питания пробой IC1004.FSD200, и моста. После восстановления БП , аппарат включается, но не работает режим PIP, при включении этой функции телевизор выключается через 3-4 сек. в обычном режиме работает нормально . С холодного включения с утра например, может произойти сбой и включится режим пред установок и настройки, как бы слетает память(периодически) и с холодного включается не сразу , с третьей ,четвертой попытки,Замечена температурная зависимость,если с холодного подогреть феном модуль управления то включается значительно лучше ,после прогрева в течении дня работает нормально за исключением функции PIP.Так же с холодного заметны шумы ввиде хаотично мелькающих зеленых пикселей на средних уровнях сигнала яркости, пропадают через 10 -20 минут работы , когда прогрееется панель, этот дефект не реагирует на нагрев. Сигнал видео с Video Svitch ,на видео декодер PIPSAA7118MP приходит. Питание в норме 5Vstby,12Vstby,5Vsyst,12vsyst , так же 3.3 и 1.5,2.5. были заменены элекролиты в питающих цепях PW181, FLASH Memory AM29wl160,видео декодеров,дефект остался. Есть подозрения на процессор PW181 .и еще интересует какая из трех EEPROM может прошиваться. Донора нет , кто что может посоветовать? мануал иммется.
andros
01/04/2009 14:28
ansip, Правильные подозрения , пиксел воркс уже знаменит своими микросхемами . НО ! Стоит тщательно пропаять майн , а если есть на "шарах" - перекатать .
ДОБАВЛЕНО 01/04/2009 20:29
Добавлю , дело не в ПО , а только в железе . Прошивка "периодически " не может слетать .
ansip
01/04/2009 14:44
понятно ,что рулит PW181, но не понятно в какой их трех еепромок хранятся временные данные по пред установкам..все еще лелею надежду..
andros
01/04/2009 14:57
ansip, Не надейся , проблема в железе . Перекатай проц если есть возможность .
ДОБАВЛЕНО 01/04/2009 21:00
Подожди , мурашки на любом изо проявляются ?
ansip
01/04/2009 15:15
мурашки с холодного, первые минут 10 работы,пока холодная панель, после их можно увидеть лишь при гашении экрана,при переключении каналов..совсем мало. Гибридки X , Y , драйвера , питателя панели,на нарев воздухом не реагируют...
andros
01/04/2009 15:16
ansip, Коси литы на сустейне . В первую очередь .
ansip
01/04/2009 16:45
Подряд косить не хочется, завтра присоседю к огнетушителю СО тонкое сопло ,буду охлаждать глубже с горячего...
ansip
02/04/2009 11:14
мануал,если кому нужен
ДОБАВЛЕНО 02/04/2009 12:28
извиняюсь,вот он
andros
02/04/2009 11:39
ansip, Пришло на ум . У тебя на игреке 3 ДС\ДС преобразователя стоит , проконтролируй напряжения с ихних выводов . Имхо - появление "мурашек" ихняя вина . Хотя малый процент , бывало и само стекло так барахлило .
ansip
02/04/2009 12:56
Тоже больше склоняюсь в сторону стекла, т.к охлаждение элементов эффекта не дает, мурашки пропадают когда температура самой панели увеличивается.. спасибо за совет проверю обязательно,но когда остынет,с утра работает .По поводу приобретения майна можешь дать совет? , что- то в наших краях в наличии не не видно его.. MAIN L6-B Y51.190R-8
andros
02/04/2009 13:38
ansip, Дык майн то бекошный , который грюндика скупил . Да и посмотри на мой профиль ! К тебе Европа с Турцией куда ближе ! смех
Пысы , ох как не хочется чтоб это панель была виновна .... недовольство, огорчение Надежда умирает последней , попробуй убрать мурашки покрутив резистор на игреке , кажись в-сет называется , не помню точно .
ansip
02/04/2009 14:13
Да уж... а когда была одна страна.. в инете есть, в великой британии http://74.125.77.132/search?q=cache:GbcZ-J3vVgUJ:www.chsinteractive.co.uk/electrical-components/misc/gtv42p4-pcb-main-signal-goodmans-p642-pdp-42-ver8-hx5-3zz-beko-y51-190r-8.htm+l6-b+y51.190r-8&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru вообще сегодня и новый телек уже ха эти деньги можно купить..
andros
02/04/2009 14:21
ansip, У меня есть авторизация от беко , но детали от них ждать ... как от нас до Китая раком проползти , ближе и быстрее " смех Да походу и не майн тебе нужен . улыбка
ansip
02/04/2009 14:37
Заинтригован последней фразой..
andros
02/04/2009 14:48
ansip, Ну дык а мурашки ? А игрек ? Не в ПИПе дело походу . Включи панель в автономе , и прогони пару часов . Тогда будет понятно . Автоном на V6 подсказать ? улыбка
ansip
02/04/2009 14:59
выслушаю с уважением, т.к. камни только собираю..
andros
02/04/2009 15:05
ansip, В личке
ansip
02/04/2009 16:49
Не удалось включить автоном, конролборд отличается,позиции не совпадают. И все же по поводу PIP, контролборд каким боком к этой проблеме может относиться.. вся обработка пикчи на майне присходит, в PW181 или моя не понимайт?
andros
02/04/2009 17:16
ansip, Ну за автоном , тебе помимо перемычки ещё надо было пару напруг подать , на питатель к примеру . Исключая майн . И твоя не понимайт . Контрол лишь шифрует и распределяет работу панели . А источник изо у него внешний , это майн с ЛВДС , и внутренний , автоном , собственный генератор полей . Это исполнительное устройство .
ansip
02/04/2009 18:44
Так, про встроенный генератор полей в контолборде я понял,и в мануале тоже о тестах говорится и то что контрол управляет самой панелью, это до меня тоже дошло. Все же PIP формируется на майне, пока занимался изучением того,что ,где находится ,то после включения в очередной раз, PIP появился ..работает некоторое время,картинка в нем переключается с пульта как и положено но после телек также вырубается.. вот это новость. По поводу мурашек ,действительно переменники ,что на Y-SUS set dn , set up,влияют на их количество,все же как я понимаю прийдется "косить литухи" на Y .,затем попытаюсь настроить Y согласно манулу.Благодарю за советы очень признателен.
andros
02/04/2009 18:57
ansip, Извини , но я пытался переключить твоё внимание на основную траблу "мурашки" . Ведь если панель навернётся , то и майн нужен будет как мёртвому припарки . улыбка Мысль понял ?
ansip
04/04/2009 14:39
Да,мысль предельно понятна. К теме о мурашках.Наткнулся на подводные камни с заменой литов с DC конверторах, после замены плазма не горит..упс.. Телек включается,говорит, ничего не хлопнуло, с виду все цело. Напряжение без сигнала с антенны ,входящее 185V на месте, +5 тоже, Vsetup 165V, -Vy-115 ,а вот относительно чего померить Vsc я не знаю, относительно общей массы там - 145.Вернул на место старые литы, теже лица ,только в профиль . Очень хочется вернуть мурашки на место , и не понятно что могло сдохнуть ..согласен принять пинок в нужном направлении..
ansip
04/04/2009 16:23
нарыл,что на контрольных точках шлейфа из контролборд,нет сигнала DATA вот ё..сдох контрол?или нужно как то сделать ресет..ну просто караул.
sancio
04/04/2009 18:28
ansip, ты внес дефект. Нужно начинать все с начала.
1. Внимательно осмотри места, где паял- может при
замене литов козу поставил или дорожку порвал
2. Поиск по 42V6 - советы по дефекту "звук есть, поджига нет"
прозвонить предохр., гибридки, др. активные элементы на сустейнах.
3.Автоном здесь будет очень полезен, что у тебя какой-то
особый контролборд - НЕ ВЕРЮ, не бывает в 42V6
Фотку в студию, где R100, R103 справа от проца
Удачи
Санчо
ansip
04/04/2009 18:57
Именно так про себя и подумал в первый момент и бросил в себя камень..старался делать все предельно корректно,перед отсоединением проверил остаточные напруги,все было ок .Стал проверять детально и нарыл то ,что DATA ,не идет по лвдс с майна и еще часть сигналов .Тоже думаю как включить автоном, похоже Y-SUS не нагружен,нет команды. пока анализирую,что имею, но похоже возвращаюсь опять к майну..
sancio
04/04/2009 19:21
Автоном для того и существует, чтобы отсечь все проблемы
с майном.
По фотке- а можно взять покрупнее проц и вокруг него,
чтобы номера элементов читались?
И еще - может, убирая мурашки, ты так закрутил резак,
что поджиг пропал? Верни в среднее положение
ansip
05/04/2009 09:48
Резаки предварительно были отмаркированы,все поставлено на место. Сегодня проверю как общаются майн и контрол,что то мне не нравится .Фотки контрола ниже...
ansip
05/04/2009 11:25
добавлю
ansip
05/04/2009 13:12
ну нет сигналов управления ,синхронизации на контрольных точках разъема кабеля ЛВДС, SLE IN,SDATA IN ,SCLK IN,DISPEN. Сигналы изображения по каналам B-EVEN,G-EVEN,R-EVEN, есть,видна реакция при переключении каналов,сигнал динамично меняется. Думаю на майн. Из мануала не понятно как включить автоном,может кто пояснит?
ДОБАВЛЕНО 05/04/2009 14:13
вот еще пикча
sancio
07/04/2009 01:32
1.Фотки меня озадачили, но потом я отрыл у себя в браке контролборд, как у тебя.
т.е. серийник 034А, а не 046В. Признаю, был неправ. На ней эта пара отсутствует,
но т.к. проц такой же, теоретически режим автонома должен существовать, надо
только добраться до нужной ноги под процом ( недовольство, огорчение BGA). Не просто это.
2.Я так понял, панель вообще не зажигается(нет поджига) - а характерного для
поджига писка высокого тоже нет? Тогда отложи пока исследования обмена
майна с контролбордом (вообще отключи кабель ЛВДС) и ищи хардварный
дефект в блоках матрицы, пока не появится поджиг
