Panasonic TH-42PA20 Изображение в странную полоску
dred73
06/04/2009 21:00
Я прошу прощения может чтото опишу или назову неправильно, я до этого момента не ремонтировал PDP... но у всех бывает первый раз.
итак приступим
1. Модель аппарата Panasonic TH-42PA20 шасси GP6DA,
2. Состав P-board - TNPA 2841, SS (sustain drive board) TNPA2871, PA board - TNPA 2884, SC (scan drive board) TNPA 2867, DG (micom, DSP) TNPA 2819.
3. Неисправность: по всей панели полосы, шириной около 3 см, изображение есть(просматривается через полосы), в режиме AV тоже самое, фото изображения прилагаю...
4. Измерения: Напряжения на контрольных точках
Плата SS - TPVDA 64.5 V, PTV15 - 15.0V, TPVSUS - 164,9V (напруга прыгает +/- 5V),
TPVE - 152,0 V
индикаторы (2 штуки) светятся
Плата SC TP15V - 15,0V, TPVBK 150,0 V, TPVSCN - 27,0V, TPSC1 50,0 V, TPVAD 87,2V индикаторы (2 штуки) светятся
На разьемах блока питания вроде тоже напряжение нормальное как в Serv manuale, за исключением разьема P25 (вывод/напруга 1/11.4v, 5/4.8v, STB7V/5.7v)
Каков должен быть дальнейщий алгоритм действий, и в чем вероятная причина неисправности?
OSD просматривается но также как и изображение
Vikont
08/04/2009 19:58
Похоже на D-board.
dred73
09/04/2009 11:20
Vikont писал:
Похоже на D-board.
или все таки на DG-board
Vikont
10/04/2009 09:38
dred73 писал:
По всем признакам больше похоже на D-board.
