LCD Toshiba 20VL65R Нет подсветки.
ru3avn
24/04/2009 12:39
Инвертор 6 ламп на микросхеме BIT3713 При включении на 1 секунду появляется изображение и инвертор уходит в защиту команда на включения инвертора остается.Питание все в норме.
SKALA
24/04/2009 14:22
На вопрос без вопроса можно ответить так... Сетевая банка, раз одна из ламп, два... а там глядишь и КЗ транса...
ru3avn
24/04/2009 15:08
Транзистрывсе целы. Лампы подставлял.Позоже на микруху BIT3713 Она умерла основательно.
andros
25/04/2009 08:09
ru3avn, Не транзисторы , а трансформатор инвертора виткует , или в обрыве .
ru3avn
27/04/2009 07:16
Может быть.А как их проверить?
andros
27/04/2009 08:01
ru3avn, Тестером , на сопротивление . Вторичные обмотки .
Freddy
27/04/2009 23:58
Я думаю в таких случаях очень актуален прибор всеми "любимого" А. Омельяненко - "ГЕНЕРОТТОР".
m.ix
29/04/2009 06:31
ru3avn писал:
А как их проверить?
Или звон трансформаторов.
http://photo.stream24.ru/users/mix10/125026/
ДОБАВЛЕНО 29/04/2009 07:33
Тошиба20VL65R
Я бы хотел бы воочую увидеть лэйбл на фотке
