LCD Hannspree Xv28 HT09 и рессивер DBox2
inday
26/04/2009 02:50
Приветствую всех!
Приобрел LCD Hannspree Xv28 (28") тайваньского производства, новый, но возможно не самый актуальной разработки.
Основные параметры:
FullHD, разрешение 1920 x 1200. PC input: 1024 x 768 recommended resolution, соотношение сторон: 16:10, контрастность и яркость соотв.:
800:1, 500 cd/m². Время реакции 5 ms(GTG = 3ms).
TV System Analog: PAL/SECAM. TV System Digital: DVB-T , Colorsystem: NTSC/PAL/SECAM.
Кроме того из интересующих для данной темы -
Pictureformat-Modus: Full / Panorama / Zoom / Subtitle / Auto / Normal.
При приеме телевизионных сигналов 16:9 через ресивер Nokia DBox2 (подключенного к скарту) и при установке телевизора на формат Auto-modus
на всех каналах картинка узкая с черными балками по бокам, т.е. идет в Normal-modus. Иногда, после прогрева телевизора,
а может ресивера картинка восстанавливается до исходного размера 16:9, но в основном идет неверно.
Заменил ресивер, правда на похожий - Sagem DBox2, - без изменений. В режимах Full, Panarama, Zoom, Subtitle и Normal телевизор при приеме
через ресивер дает правильную картинку.
Надо сказать, что с CRT телевизорами мои ресиверы сопрягаются нормально, нареканий нет.
При приеме сигналов 16:9 через аналоговый тюнер (через DVB-T пока не попробовал) в Auto-modus телевизор распознает их правильно (т.е. как 16:9).
Нашел в интернете, что для некоторых LCD TV такая ошибка встречается, что связано якобы с несовершенством программного обеспечения и требуется Update. Но в сервисе сказали, что нового Update пока нет.
Если какие-нибудь мнения на этот счет?
Кроме того, геометрия у телека явно не блещет и тянучки по бокам. Да и цвета хотелось бы выставить несколько иначе. Но попасть в сервис-меню как - не знаю, если вообще такое имеет место быть.
За все советы - заранее благодарен!
B.B.
30/04/2009 06:34
inday писал:
А какие еще мнения должны быть?
