LCD BRAUN LC32/H-07RS нет управления с ПДУ и клавиатуры
ВАД
05/05/2009 15:53
На модуле обработки сигнала маркировка E/RSAG7.820.996A/ROH VER.D 2007-03-31. Состав: TDA9886TS TDA7297 24C32AN и м.с под радиатором - 208ног Панель LTA320WT-L05.Со слов клиента сначала при переключении каналов выскакивала в левой части таблица, убирали выключением тв. А сейчас завис на АТВ - ПДУ не видит с клавы работает только кн деж реж. При вкл на синем фоне на 1сек появл Hisense потом изображение и звук с плавающим черным прямоугольником впереди которого розовая М по изображению. . С чистой24с32 -не вых из деж. Проверен пульт и наличие импульсов на ФП, а также соответсвие Uпит 5в, 12в.
andros
05/05/2009 17:24
ВАД, Намано ! Весьма лаконично . смех Ща модератор тебе объяснит .
B.B.
05/05/2009 17:43
ВАД, почитай правила еще раз. Что-то я там не вижу о "нормах" ничего.
Не вижу чтобы ты написал, что пульт рабочий и импульсы доходят ну и т.д.
Жду исправлений. недовольство, огорчение
chertokm
05/05/2009 21:48
за день появляется одно два сообщения.такое впечатление что все все сами решают или в другом месте. не хотят нарываться на вв (сори прорвало. )
ВАД
05/05/2009 22:21
chertokm, АТО!
B.B.
06/05/2009 05:34
chertokm писал:
Переведи.
chertokm
06/05/2009 21:45
лрактически через одну прозьбу о помоци отправляют на дороботку и на ознакомление с правилом но не всегда есть возможность сделать фото найти номер панели и тд.впринцепи обращаются к спецам начинающие и бывает надо только толчок идея и все пойдет .я так думаю .конечно будет много флуда но не все сразу перешли на лсд плазмуно жизнь застовляет хотя я уверен что есть техники которые ремонтируют и чб тв и хвала им ...надеюсь не забанишь.
ВАД
06/05/2009 22:32
опознал м.с - MST9E19A - LF 208ног
ДОБАВЛЕНО 06/05/2009 23:43
B.B., подскажите - не получается загрузить фото - 460 кб Грузится , грузится .....
B.B.
07/05/2009 06:39
chertokm писал:
Мы сами в этой жизни живем по определенным правилам. И если каждый
будет делать что ему вздумается, то получится - ??????.
chertokm писал:
По одному только бренду ТВ не всегда возможно дать верную подсказку.
Темы заносятся в поисковые машины не только форума и если в ней ошибки, то кому такая тема еще раз поможет?
chertokm писал:
А если забаню, то ты же сам мне скажешь - " я правила не нарушал." голливудская улыбка
ВАД писал:
Размер фото должен быть не более 630 пикселей в ширину и 900 в высоту.
Если не получается, то вышли мне в личку или на мыло - я размещу.
ВАД
08/05/2009 19:31
ДОБАВИЛ ФОТО Main Board может кто узнает китайское чудо калининградской сборки! недовольство, огорчение
B.B.
09/05/2009 06:34
ВАД, очевидно, что проблема в прошивке и без нее двигаться нет резона.
Спроси прошивку в этом разделе http://monitor.espec.ws/section26/
ВАД
09/05/2009 09:30
B.B., да боюсь что хуже дело - сбой флеши самого проца? Хотя конечно прошивку не мешалобы подкинуть. Да видиш сам сколько шансов на нее- похоже ни кто не слышал о таком тв!
B.B.
09/05/2009 11:04
ВАД, я в таких случаях дотошно проверяю все что могу.
В первую очередь питание - показывать может напряжение правильно, но с фильтрацией проблемы.
Шины, Reset, кварц и далее внимательно по всем кондерам на ESR. Затем продул бы сам проц.
И в самую последнюю очередь поигрался бы с опциями в EEPROM.
ВАД писал:
Это маловероятно.
ВАД
12/05/2009 11:59
B.B., проверил питание на 24с32 - прет возбуждение амлит 0.5в , дошел до DC/DC CONVERTOR AP1520 5V/1.8V откинул с нее питание с 4н и дроссель от 5,6 ноги. Подключил внеш источ 1.8в - пульсаций нет а дефект остался, припаял ноги DC/DC не вых из деж - нет Uвых с нее 1.8в - умерла а почему не пойму - 5в с ноги Vcc откинуто было - допро недовольство, огорчение верялся
Rasul2005
13/08/2009 00:19
привет, что то тема стихла, ну как, что сделал. могу попоробовать слить дамп на lc22/hk-06rs. правда и он с дефектом, пишет нет синхро и не ловит ничего,даже не питается, но слушается и пульта и кнопок.
В.В. это добрая снегурочка... ты на монитор нет ру сходи, там гадюшник.
