LCD SHARP LC-20T1RU пропал зеленый цвет
Smai
18/05/2009 12:55
Добрый день, принесли в ремонт SHARP LC_20T1RU с дефектом- темное изображение, при проведении диагностики выяснилось что почти пропал зеленый цвет, сброс в сервисе не помог, регулируется в очень небольших пределах, подскажите где копать.
B.B.
18/05/2009 13:00
Smai писал:
Пока здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Smai
18/05/2009 13:18
Прошу прощения, до панели долго добираться, проц.- tda15521/n1f80, память - 39vf010, скалер ixa370wj, все напряжения в норме, проц, в BGA корпусе, все микросхемы пропаяны
B.B.
18/05/2009 14:57
Smai, название панели не написал. Нет ничего об инверторе.
Smai писал:
Чем пропаяны? И в особенностм BGA. Шлейфы к панели чистились?
Smai
18/05/2009 17:15
bga пропаян ИК паяльной станцией HAKKO, остальные паяльной станцией ERSA
B.B.
18/05/2009 18:22
Smai писал:
Отлично, но далее молчек. Нужно выпытывать.
andros
19/05/2009 06:23
B.B., Гыыы ! Цена и качество паяльной станции не критерий , есть ещё руки -которые паяльник могут держать ! подмигивание смех
Smai
20/05/2009 22:16
руки держеть умеют, попутно на буках микросхемы реболю
andros
21/05/2009 04:58
Smai, Аааа , ну тады ой ! подмигивание А шлейф ЛВДС чистить не пробовал ? Питание матрицы в норме ? Да и фото дефекта не помешалоб . Имхо не в скалере дело .Фотка много чегоб прояснила .
Smai
29/05/2009 11:36
извиняюсь за долгое молчание, небольшие сложности с интернетом, на скалер не приходит сигнал с проца
