LCD TOSHIBA 15CL7R.Нет изо и осд, звук и управ.есть.
tit7861
22/05/2009 08:32
Шасси майна - LG ML-05TA (ML-05HB)
Версии прошивок:
1). VCTi fi rmware version –
T15CL7E.ZA_V:3.49
2).SCALER fi rmware version –
T15.20EU_ASIA_V3.22_05/07/27_EZPRO5
проц-VCT49x3F,
еепром-24C16
скалер-GM2221-FL,
флэш AT49F002N,
LA7922,
4066,
матрица- LC150X02(TL 01) LG-PHILIPS
Нет изо и osd – экран темный, звук есть – каналы переключаются, то есть в слепую ТВ полностью управляется, подсветка работает. На т-соn подается только питание 5в, других сигналов со скалера не выходит. При отсоединении шлейфа матрица засвечивает белым. Питания с БП и на скалере соответствует и без пульсаций. Схема есть. Обмен с флэш и еепром (при включении) присутствует. Генерация на кварце есть – частота соответствует.
Предыстория, клиент говорит, что утюг коротнул по 220 возле телика.
В общем понятно, что проблемы с ПО. Вопросы возникли такие.
1). Так понимаю, что хотя вроде скалер не работает, а шить то нужно внутреннюю флэш проца VCT49x3f – или я ошибаюсь? Дамп внешней флэши скалера внешне по виду подозрений не вызывает, хотя это еще ни об чем и не говорит.
2). Для того что бы прошить флэш проца нужно собирать джитаг. Неужели больше путей никаких нету. Конечно, буду собирать - но это не быстро, вроде время пока терпит. Прошивки сервисники вроде обещают подкинуть, но ждать долго - недели две, если на тошевском сайте есть оно?
3) Похоже, что прошивки подойдет и от лыжи?
Буду признателен за любую инфу, особенно, если можно обойтись без джига.
Сейчас фотку приделаю -
andros
22/05/2009 11:13
tit7861, В принципе можно поиграться дампом флэши , она работает со скалером . Если у тебя управление и обработка есть , то имхо микронас здесь не причём . Подобная хрень сейчас стоит на столе , только 20" и под названием лыжа голливудская улыбка Но у меня всё наоборот , слетела внутренняя память микронаса , нет управления и обработки с графикой . Растр же в норме . Могу тебе подкинуть дампов флэшки скалера , там она кажись весит 256 кило . Но учти , это лыжные дампы . Джиг собирать не долго , на нашем сайте есть подробное описание и по для них .
ДОБАВЛЕНО 22/05/2009 18:15
Пысы , флэш я тритоном шил .
tit7861
22/05/2009 12:47
andros, спасибо, буду пробовать. Да - дамп флэши скалера весит 256 кило - может какая лыжа и прокатит. Темы про джиги читал - собирать когда-нибудь придется все равно, сейчас пока приделываю лпт и сом порт на переднюю стенку компа, так как их не было вообще, да и другой комп надо взять - только для этого дела Пьем пиво
andros
22/05/2009 12:56
tit7861, Джиг для скалера вообще простенький , на одной микре , да и то она обычная логика , набор элементов -НЕ , инверторов . Для микронаса немного посложней . Но тож -если руки прямо растут , то много усилий не потребуется .
tit7861
22/05/2009 14:04
andros, а у тебя лыжа на столе с таким же скалером? Пока что-то результатов нет. Хоть бы что в лучшую сторону изменилось, что б определиться в какую сторону двигать.
andros
22/05/2009 14:42
tit7861, Не помню , завтра гляну , дома я уже . Ты пробовал прошивки ? Да , ещё отследи ржб с микронаса до скалера . Это поможет окончательно определить где рыть .
tit7861
22/05/2009 14:52
andros, прошивки пробовал, только с одной, ведет себя также, а с остальными нет запуска подсветки и пропадает (тупеет) клавиатура. Позже попробую отследить ржб на них.
andros
22/05/2009 15:41
tit7861, постой, а ты флэш внешнюю прошивал, или что ?
tit7861
22/05/2009 18:05
andros, ну да, внешнюю - тритоном. Вроде в этом скалере нет внутренней флэши или есть. Для меня внутренние флэши - это в первый раз. недовольство, огорчение
andros
22/05/2009 18:21
tit7861, Там не только внутренняя, но и флэш, и кацца епром имеется, и всё на скалер . улыбка Ты сигнал проследил? Видео.
tit7861
22/05/2009 18:36
andros, нет пока - отходил - только пришел - сейчас буду разбираться, искать эти точки (ножки) - где смотреть). Параллельно к компу приделываю сом и лпт порта - принес шнурки для этого.
andros
22/05/2009 18:47
tit7861, Джиг решил собрать ? подмигивание Ну я не знаю сколько в сети буду , ночь на дворе . Так что если что доставай меня , сам знаешь как ! голливудская улыбка
tit7861
22/05/2009 18:56
andros, хорошо, спасибо, сейчас сигналом видео занимаюсь, как это не подумал об этом раньше - во блин, и еще об епром скалера думаю. Тут еще параллельно приходится сто дел делать, никак не настроюсь на нормальную работу.
andros
22/05/2009 19:38
tit7861, Ну и отставь сей гемор до свежих мыслей , а то накосячишь чего . Я всегда так делаю , перелопачу гору рутины , а потом со спокойной душой сажусь за гемор ! подмигивание Поверь - помогает однако ! Когда мозг не загружен , он рожает интересные идеи ! улыбка
tit7861
22/05/2009 22:38
Видео с микронаса выходит, ржб через скалер не проходит. Значит скорее всего или внешняя флэш, или еепром скалера, а скорее всего нужно прошивать скалер, а то и сам скалер физически сдох. Пошел читать про это дело - крышка надо мной еще не захлопнулась, но близко...
B.B.
23/05/2009 07:23
tit7861 писал:
Учитывая версию клиента
tit7861 писал:
Только два варианта
tit7861 писал:
tit7861 писал:
tit7861
23/05/2009 08:17
B.B., а ведь нужно еще и прошивку скалера иметь, именно под эту модель и матрицу. Что-то сервисники знакомые молчат, наверное, нет на тошивском сайте прошивок под эту модель. Ладно, для начало будем пробовать, то что есть - для тренировки хотя бы. Но это долго будет - несколько дней, пока разберусь неспеша. улыбка
B.B.
23/05/2009 10:26
tit7861, поспрошаю прошивку у своих сервисников.
tit7861
23/05/2009 12:56
B.B., хорошо было бы! улыбка
tit7861
25/05/2009 10:53
Джиг собрал, программу установил, а что толку то - не так просто влиться в эту струю... - и голова опухла. Теперь мечтаю о прошивке, тогда можно было бы как-то двигаться дальше. В общем, видимо будем пробовать заказать плату или скалер с тошибы. Пока буду собирать другие джиги, может пригодяться когда - самое главное, что начало положено. Думаю, что на этом пока все. улыбка
tit7861
08/06/2009 10:21
Блин, мои сервисники второй раз уже запрос на тошибу послали насчет прошивки - молчат как партизаны. Ведь в ихнем мануале на эту модель есть описание процесса прошивки и фото девайса (джига). Выходит, что после гарантии телик нужно выбрасывать недовольство, огорчение
larter
12/06/2009 00:34
tit7861, andros, ничего не надо выбрасывать, я тут и у меня есть все, конкретно скажите что нужно и в начале недели все дам. улыбка
B.B.
12/06/2009 06:55
larter писал:
Уже горячо. А то что-то TOSHIBA как Зоя Космодемьянская. неодобрение
andros
12/06/2009 06:57
B.B., Это Саня просто не показывался здесь ! подмигивание
tit7861
12/06/2009 11:03
larter, спасибо что отозвался. Нужна прошивка ISP Flash скалера ic500-gm2221-LF под панель LPL - LG15X02-TL-01. Ну, на всякий случай хорошо бы и прошивку внешней флэши ic550-AT49F002, да и вообще, что есть на него ( но это я так...).
На внешней флэши был стикер T15.20EU_ASIA_V3.22_05/07/27_EZPRO5.
Так понял, что работать нужно через разъем на плате майна P951(напрямую на ноги скалера), с прогой Gprobe5 и 232-адаптером через СОМ -
larter
14/06/2009 18:11
tit7861, В самом скалере нет прошивки, внешняя и есть его, я не знаю чем ты буш заливать, но считанна она в BIN, а Gprob шьет HEX.
tit7861
14/06/2009 22:03
larter, понял - в скалере нет прошивки. Может напрямую тогда тритоном (то есть снять флэшку и на нем прошить) или что посоветуешь? Твоя то чем считывалась?
andros
15/06/2009 06:44
tit7861, Тритон прокатит , я по старинке снимаю и прошиваю , без джигов .
tit7861
15/06/2009 07:03
Вот нет прошивки и все остановилось, можно аппарат сделать или не сделать, лыжевские прошивки что-то не прошли, или не попала, та что надо, а вообще-то чувствую придется генезис менять, если только смогу найти такой...
larter
15/06/2009 19:56
как и обещал держи паршивку улыбка
tit7861
15/06/2009 20:50
larter, спасибо улыбка , залил--поставил, но к сожалению, сдвигов нет. Прошивки по контр.сумме совпали. Да уж и не знаю, может еепром скалера попробовать - чистую то, конечно, ставил... Что то не верю, а может и ПО от VCT такие накладки дает. В общем, завтра попробую поискать такой генезис по ателье, может у кого есть - пора подкидывать похоже.
Уже и кварц подкинул, и еще раз сигналы на выходе скалера посмотрел - ну нету и даже просто так в плату контроля залез - там померил - нормальные напруги - подозрения не вызвали.
larter
15/06/2009 20:56
tit7861, Если есть возможность слей ПО микронаса и мне дай поглядеть, я пару таких ящиков шил с разными проблемами.
tit7861
15/06/2009 21:08
larter, попробую, но не быстро, несколько дней. Прогу какую лучше использовать? А то с этой GPROB ковырялся, так для эксперимента , вроде сначала какой-то контакт пошел, а потом и он пропал - отложил пока с ней это дело...
larter
15/06/2009 21:09
для микронаса своя прога нужна, вот тут почитай monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=262920#1635079 там где про VCTP написанно.
tit7861
15/06/2009 21:18
larter, да я там уже почти чуть не наизусть все выучил, только в голове не все укладывается сразу, но смотрю потихоньку со временем все больше проясняется...., в общем, работаем в этом направлении...
larter
15/06/2009 21:19
tit7861, подмигивание
tit7861
24/06/2009 00:53
larter, в общем так, получилось вроде. Законтачил с разъемом на майне (напрямую с квадр.шиной), подал на джигу 3.3в. Cначала никак не получал ответа от VCT. Потом оказалось, что с больной головы, так как РС не был оснащен LPT-разъемом, вывел его на переднюю стенку для удобства в работе, да еще открытым шлейфом. После того, как подключился намного ближе к материнке РС - VCT дал ответ "22". Выставил в режиме порта 10 и 500, но при нескольких пробных сливах получались разные контр.суммы. После того как поднял таймаут до 700 появилась стабильность - установил в конечном итоге 2000. Процесс слива идет чуть больше 3 минут.
Немного не понял назначение позиции "RECLEN (LEN)". Когда ничего не ставишь - строка залива высвечивает, а слива нет. Установил 16 - не знаю правильно ли это.
Теперь мечтаю о стареньком ноуте. улыбка
tit7861
24/06/2009 13:45
Так значит, отвлекаемся от прошивок - похоже, что они в порядке и идем по второму кругу поиска.
andros, писал о том, чтобы отследить ржб от проца до скалера - прочитал сейчас свою тему и дико извиняюсь, что ступил - написал, что "ржб не проходит через скалер" - оно на него и не поступает по моему от проца, то есть не выходит с микронаса - напутал в этом месте или не там смотрел, сегодня постараюсь проверить еще раз. Вот эти ноги - сейчас кусочек схемы микронаса приделаю-
B.B.
24/06/2009 14:03
Олег, зато сколько полезного приобрел опыта. классно!
tit7861
24/06/2009 14:08
Виктор, блин - это даже неоценимо, как здорово эта тоша помогла мне в этом деле и спасибо larter, за его тему о джигах и способах прошивки и помощь и бог с ней даже с этой тошей, если не сделаю - хотя буду дальше ковырять. Микронас бы подкинуть - поездию по ателье может завтра поспрошаю...
larter
24/06/2009 17:11
tit7861, Невосхваляй, а то зазнаюсь улыбка , как и обещал вечером посижу дома покумекаю, жинку отправил отдыхать теперь надо одному чем-то занятся будет.
tit7861
24/06/2009 17:55
larter, может хуже, когда не оценивают улыбка . Так а по теме, посмотрел еще раз на ноги от микронаса, что на последнем кусочке схемы - на 67н(R/C/Cr),68н(G/Y),69н(B/Cb) полная тишина. На 70н (FB) присутствуют короткие прямоугольные импульсы (15,63кГ) амплитудой 700мВ, которые при отсоединении антенны пропадают.
B.B.
24/06/2009 18:04
larter писал:
Саня, только не телевизорами. голливудская улыбка
tit7861
24/06/2009 18:13
да ладно, у меня это почти как болезнь улыбка
larter
24/06/2009 20:56
B.B., Прости незнаю как звать, но как понял что Виктор (если да, то приятно познакомится, я Саня), ну дома телики это да. но не латом же классно!
tit7861, Седни опять все обламывается, так как....... Извеняюсь, жена уехала!!!!!!!!!!! подмигивание завтра с утра ответ дам, (эт по ногам микроноса) а так то очень люблю эти платы , и лыжы на них и вот эти тошибы, мне равятцо!!! те мку щас читаю, пока надо раздумать все.
tit7861
24/06/2009 21:08
larter, ничего страшного, мне тоже она нравится - красивая плата, уже почти как родная, только не живая что-то.... улыбка
larter
24/06/2009 21:16
tit7861, Эт ты зря так, она живет, ток не показывает чего-то. улыбка
tit7861
24/06/2009 21:20
larter, интересно, каково ее личико, я не видал, а вот некоторые филы 4х3 ( шаська по моему 4.1) неплохо кажут - тоже нравятся и флэшка скалера легкодоступная в обоих ( на панельке). улыбка
larter
24/06/2009 21:37
tit7861, ну ПО откинули, видишь как легче стало,.......
отвлекусь немного....
когда я ток начинал их осваивать(LG состав то тот же) , все было страшнои боязно.....
Но потом все было проще простого, 3-4 замера тестером и аппарат готов, если что посерезней, то осцилограф всегда был, после них, я даже схему редко открываю на таком составе микросхем, прям так по памяти , (и примерно видно по плате где что) и смотрю что есть , а чего нет.
tit7861
24/06/2009 22:49
larter, ну да, ну лучше бы ПО - попробывал бы залить может быть, а если это микронас или скалер, то что-то сегодня всех обзвонил - перспективы нет найти, завтра-послезавтра еще пошукаю у всех по сусекам, ну можно еще донора дождаться (от клиента зависит - может забрать), еще можно попробывать с тошибы заказать, если пришлет, но надо точно знать, что заказывать, на целый майн клиент точно не согласится.
А я только их осваиваю, сначала на мини-TFT сидел, а потихоньку и за большие взялся, подсказать что-либо совсем некому - вот что сам наполовину догадками допру или на форумах чего урву читая. А самое главное, что меня в нашем городе (большой деревне - так называют) считают за хорошего мастера и многие другие мастера каких-то советов спрашивают, а на самом деле слабовато еще ориентируюсь. Мне бы как ты все освоить....хотя бы приблизительно.
andros
25/06/2009 08:01
larter, Саня ! Тебе памятник из пластилина вылепить ? смех
tit7861
25/06/2009 16:24
Aндрей, е-мае, да нам всем надо памятники ставить, только кому какой, мне пожалуйста красивую плату от тоши прилепите, если можно.... подмигивание
andros
25/06/2009 17:04
tit7861, Олег , былаб возможность , давно бы прилепили . А так только поиски .. подмигивание
tit7861
25/06/2009 18:40
andros, Андрей, да в принципе ремонт уже закончен, круг поиска сузился вокруг генезиса, и ты тоже был прав по первым своим постам. Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО - помощь была на самом деле ото всех очень действенной + появилось три джига, небольшой опыт работы с ними + большее понятие в принципе схемотехники и небольшая пока уверенность в своих силах. Осталось найти gm2221-lf и заменить - чем и занимаемся и что видимо займет некоторое время. Так что позже отпишусь. Всем пока. улыбка
andros
25/06/2009 18:44
tit7861, Пьем пиво
tit7861
09/07/2009 18:52
Так отчитываемся - замена IC500 GM2221L-F решила проблемму .
andros - Андрей, B.B. - Виктор, larter - Александр (особенно) - всем спасибо.
Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво
B.B.
09/07/2009 19:10
tit7861, Молодец !!! Пьем пиво
