LCD Samsung LE32R81B не включается
nyesi
01/06/2009 21:37
Телик LCD Samsung LE32R81B.
Пультом не включается, тоесть пытается циклически включаться (реле клацает -светодиод мигает).
Если подержать долговременно на морде power то включится.
В меню изображения если выбрать кино получится похожее на инверсное (негативное) изображение или типа только цветоразностное без яркости.
(остальные два режима нормально)
Кроме того не держит установки изображения после выключения.
Хозяин говорит, что при выключении должен гаснуть снизу синяя посветка.А вот не гаснет при выключении.
Похоже прошивка слетела??
Телик пока у хозяина дома..
Опыт ремонта в crt телевизорах имею, а вот в lcd нет.
Завтра должен сказать, что берусь или нет за её ремонт.
Если возьмусь то где капаться??
andros
01/06/2009 22:08
nyesi, Лучше не берись .
INTREPID
01/06/2009 23:10
nyesi, для начала изучи инструкцию пользователя. Прошивка чего "слетела"?... у LCD TV NVM слетает значительно реже чем в CRT TV. Не берись.Модель ещё в гарантийном обслуживании SAMSUNG.
nyesi
02/06/2009 08:48
Понял равнодушие
В другой теме этого же апарата пишут, что можно сделать сброс к зав установкам.
Как это сделать.
Иструкцию перечитал там нет такого.
INTREPID
02/06/2009 10:57
nyesi, в сервис меню есть пункт "ALL RESET" вход в сервис традиционно как во всех гнусмасах.
nyesi
02/06/2009 11:50
Традиционно это STAND-BY - INFO - MENU - MUTE - POWER?
Или как,Другого не нашол....
INTREPID
02/06/2009 11:55
nyesi, ну, да.
nyesi
02/06/2009 12:03
Этот вариант ещё попробую на месте (у хозяина)
INTREPID, ALL RESET-сбросит и все сервисные настройки?
Придётся ли мне после сброса регулировать всеx сервиснык регулировок?
INTREPID
02/06/2009 12:55
нет nyesi, всё установится в заводские настройки (как предпродажные).
nyesi
02/06/2009 15:31
RESET не помогло недовольство, огорчение
Посоветовал СЦ
andros
02/06/2009 15:59
nyesi, Правильно посоветовал , а вообще имхо дело не в прошиве - а в железе . Встречал подобное на самцах .
nyesi
02/06/2009 17:49
andros, Было подозрение на БП
Ну когда-то надо уже начинать заниматься и с LCD TV.Может литературу посоветуеш......
Несколько LCD мониторов уже отремонтировал, теликов пока нет
andros
02/06/2009 18:15
nyesi, Могу присоветовать , но на другом сайте .
nyesi
05/06/2009 20:22
Отвезли кому-то (не СЦ) отремонтировали щас тетируюут.
Скорее всего это было БП. Надо было взяться........
