ЖК Samsung LE-40A330J не работает инвертор
Zommer
03/06/2009 16:35
Samsung LE-40A330J после скачка напряжения пропало изображение. После вскрытия обнаружены два вздутых конденсатора 100мк*450В. При измерении напряжений, выяснилось, что не работают инверторы, т.к. такой аппарат ремонтирую впервые, хотелось-бы услышать советы более опытных мастеров, ну или хотя-бы увидеть схему блока. При включении телевизора звук появляется, изображение просматривается, выходные напряжения блока питания соответствуют тем, что написаны на плате. На плате блока питания и инверторов написано BN44-00197B, состав блока: LX1692, a358, 2pcs02, p9NK50.
andros
03/06/2009 17:07
Zommer, Ты думаешь и здесь с такой "подробной " информацией помогут ? смех
B.B.
03/06/2009 18:09
Zommer писал:
Так а в чем проблема?
Zommer
04/06/2009 03:00
andros, какой информации не хватает?
B.B., проблема в том, что я не могу найти почему не работает инвертор, транзисторы инвертора (p9nk50) исправны, питание (300 В) на один из них приходит. Я не разобрался для чего нужен транзистор 5r199p, и дроссель, стоящий в цепи этого транзистора. При попытке включения телевизора из дежурного режима моргает светодиод, при повторном нажатии на кнопку телевизор включается, но без подсветки.
B.B.
04/06/2009 06:28
Zommer писал:
Вот контроллер инвертора.
Zommer
04/06/2009 09:11
B.B., спасибо за информацию, буду разбираться.
Может быть подскажите для чего в блоке питания стоит большой дроссель и транзистор 5r199p в цепи этого дросселя.
INTREPID
04/06/2009 10:53
Zommer, так называемый PFC control, (корректор коэффициента мощности), внимание: после него на конденсаторе фильтра +380---+400v, это норма.
Zommer
04/06/2009 15:17
INTREPID, очень благодарен за информацию.
Не подскажите должно-ли быть напряжение на 1 ноге микросхемы LX1692.
Zommer
05/06/2009 03:07
На 18-19 ногах микросхемы импульсы отсутствуют, напряжение на 20-й 5В.
B.B.
05/06/2009 05:26
Zommer писал:
Команда на включение приходит - 9нога?
Zommer
05/06/2009 09:25
Сегодня выяснил следующее: не приходит сигнал ENABLE на 6 ногу микросхемы с основной платы сигнал приходит, сигнал не проходит через ключевые транзисторы, принудительно подав 5В на 6 ногу микросхемы инвертор запустился. Таким образом делаю вывод, что неисправны транзисторы или их обвязка. Когда снимаю перемычку между транзистором и микросхемой напряжение на транзисторе появляется.
B.B.
05/06/2009 09:58
Zommer писал:
Похоже что так, но не совсем понятно
Zommer
05/06/2009 16:45
Я тоже не понимаю почему так, скорее всего что-то дальше по цепи, замерил потребление тока по этой дорожке (которая подходит к 6 ноге), потребление оказалось довольно большое, около 150мА, на этой дорожке еще находится конденсатор и транзистор около оптопары, возможно что-нибудь еще, но без схемы пока больше ничего не нашел. Инвертор начал иногда запускаться (по неизвестной мне причине), но очень нестабильно, лампы моргают напряжение на 6 ноге микросхемы возрастает до 2,5В.
Zommer
08/06/2009 16:25
Никто не подскажет, для чего в цепи микросхемы LX1692 стоит оптопара?
Telik
08/06/2009 23:12
Думаю, что через оптопару блокируется напряжение питания трансформаторов инвертора... У тебя случайно инвертор не на одной плате с блоком питания?
Zommer
09/06/2009 03:05
recor4020, инвертор на одной плате с БП, напряжение питания трансофрматора инвертора она блокировать не может.
Alexius
09/06/2009 12:39
Zommer, ничего не путаешь? Где ты видишь оптопару в цепи микросхемы LX1692? В какой именно цепи и на кой она там? сумашествие
Telik
09/06/2009 17:35
На даташите оптопары действительно нет, а вот в схеме инвертора есть. У меня похожий инвертор сломанный лежит..
Тоже ни фига понять не могу... В ссылке фотки телика Techno:
http://monitor.espec.ws/section31/topic127121.html
Zommer
10/06/2009 07:15
Alexius, оптопару я вижу на плате, схемы я ни разу не видел, я думаю на схеме она тоже есть, через транзистор подключена к 6 ноге микросхемы.
Alexius
10/06/2009 11:42
Zommer писал:
С такими-то пояснениями... Сдаётся мне, что вы не понимаете схемотехнику.
6 вывод - ENABLE. В даташите написано - "ENABLE - вход разрешения. Высокий логический уровень разрешает работу м.сх., низкий - запрещает. Логический порог - 1.85V / 1.35V
Оптопара обеспечивает гальваническую развязку. Схема-то у вас. Посмотрите как она включена и как включен транзистор
Zommer
11/06/2009 03:19
Alexius, схемы у меня нет, на даташите оптопары нет. Схемотехнику я прекрасно понимаю, мне сдается, что оптопара участвует в защите инвертора от анормальных напряжений, и при напряжении, отличном от номинального оптопара открывает транзистор, который шунтирует 6 ногу микросхемы, тем самым блокируя запуск инвертора, даже в том случае, если с основной платы приходит сигнал ENABLE. Если я где-то ошибаюсь, подскажите где, т.к. это всего-лишь мои догадки.
Alexius
11/06/2009 11:03
Zommer писал:
Это общие представления. О каких напряжениях идёт речь?
Чтобы понять, для чего оптопара, здесь, нужно посмотреть куда "привязана" вторая её половина. Станет ясно, что отслеживается. Ну и рисуйте включение, так проще понять работу схемы.
Zommer писал:
При этом работал нормально? При подаче 5 вольт, остальная схема отключалась от 6-го вывода? Если - нет, то значит 6 вывод не был зашунтирован
Zommer
11/06/2009 12:34
Alexius, при подаче напряжения на 6 ногу остальная схема не была отключена, но потребление было около 150 мА. Судя по всему оптопара следит за напряжением на конденсаторах 100мк*450В, сейчас выяснил, что на этих конденсаторах напряжение ниже нормы, т.е. около 300 В. Скорее всего неисправна микросхема 2pcs02 или ее обвязка.
Alexius
11/06/2009 12:50
Zommer писал:
это видно по схеме?
Zommer писал:
Об этом вам уже говорили
INTREPID писал:
Telik
18/06/2009 20:23
Интересно, а какие напряжения у тебя на 8, 11, 13 и 14 ногах микросхемы LX1692, когда инвертор работает?
Zommer
19/06/2009 05:12
recor4020, к сожалению не могу проверить, телевизор выдан без ремонта.
