чем заменить транзисторы 5N3011 в плазме LG
ДИЛЬШОД
08/06/2009 17:29
Плазменный телевизор LG без модели на задней крышке.
просто надпись PDP LG. по словам клиента слабо освещается. Блоки стоят самсунговские. При проверке на
Z-board сгорел предохранитель по питтанию VS=207 вольт.
Также обнаружил кз на второй стороне преда. Дальнейшая проверка показала пробой двух транзисторов марки 5N3011, стоят там их четыре, запараллелены по двое.
Сгоревшие в каждом плече по одному. Судя по даташиту на
H5N3011P 88 ампер, 300 вольт. есть две плазмы на запчасти одна PDP42V8 LG, другая PDP32 тоже LG, на первой стоит сборка выполняющая эту функцию что и транзисторы по моему называется IPM модуль. На второй плазме стоят транзисторы 30G122, на второй плазме объединён Z-board с блоком питания. Даташит на 30G122 я не нашёл. также на второй плазме в y-board стоят RJP6065, тоже на эти транзисторы даташита нету. В 42-ой плазме стоят на У-board вот эти транзисторы FDA59N25.
На 42-ой плазме что на запчасти напряжение VS=187 вольт, а на 32-ой плазме VS=183 вольта. вопрос такой: чем можно заменить транзисторы 5N3011, так как в магазине нет таких транзюков, и подойдёт ли какой либо из перечисленных мной вместо 5N3011, и можно ли пробовать включать плазму только с двумя, с одним в одном плече.
INTREPID
08/06/2009 21:20
ДИЛЬШОД,а стикера с типом панели нет? Должна быть SAMSUNG-овская, если блоки от SAMSUNG.Что-то типа S42xx-xx.Или фото PDP дай для опознания.
ДИЛЬШОД
09/06/2009 05:11
Да, панель самсунговская, что-то вроде 42SD, а дальше точно не помню, но если надо точно, посмотрю.
ДИЛЬШОД
09/06/2009 10:09
Вот полное название панели: MODEL: S42SD-XD07
MANUFACTURED: 2006.02.09
MADE IN SHENZHEN. CHINA
Название блока Z-board: MODEL: 42" SD S 4.0 X-MAIN
PCB CODE: LJ41-03724A
PBA CODE: LJ92-01377A/B/C/D
REV NO: R 1.0 (05/08/18)
Название блока питания: MODEL: V4C
PCB REV. 0.13
Название блока Y-board: MODEL: 42SD S 4.0 Y- MAIN
PCB CODE: LJ41-03424A
REV NO: R1 (05/08/16)
Morlock
10/06/2009 03:56
Чем заменить? А ты знаешь, что такое IGBT?
Твоё лайно можно заменить: FGA90N30, FGPF120N30, FGA180N30D, IRGP4062DPBF, IRGP4063DPBF, IRG4PSC71U, IRGP50B60PD1.
Пока вот так. Сильно не копал.
ДИЛЬШОД
12/06/2009 11:21
Спасибо, конечно, но ничего подобного из таких транзюков у меня нет. Хотелось бы знать, что такое IGBT, и можно ли заменить 5N3011 вот этими транзюками: RJP6065(стоит в Y-board в плазме 32" LG), 30G122(стоит в Z-board в плазме 32" LG), FDA59N25(стоит в Y-board в плазме 42" LG). И ещё забыл добавить, что включал панель с двумя транзисторами каждым в одном плече, и сгорели ещё два транзюка. Я хотел бы знать насчёт того, можно ли так включать или нет, есть ли дефект в Z-board.
Morlock
12/06/2009 11:34
ДИЛЬШОД писал:
хотелось бы знать что такое IGBT
Ты ремонтируешь плазмы, не имея предтавления что такое IGBT??? смех
http://ru.wikipedia.org/wiki/IGBT
ДИЛЬШОД
12/06/2009 17:20
Пытаемся ремонтировать.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2009 18:38
Спасибо за инфу, теперь чуть-чуть понял,что такое IGBT, но судя по даташиту транзистор 5N3011 не относится к IGBT.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2009 18:42
А насчёт схемы на Z-board описанной выше никто не располагает, или на них схем не существует?
zolto
13/06/2009 13:17
В гибридных микросхемах IGBT успешно заменяются полевиками. Может и здесь получится?
andros
13/06/2009 13:39
ДИЛЬШОД, Еслиб был бы внимателен на мониторе , где я тебя пнул в корзину , то давно бы нашёл и аналоги , и схему на некоторые гибридки . А из за твоей лени , нет никакого желания помочь . Всё вам блин надо расписать по новой .
ДИЛЬШОД
13/06/2009 15:31
Всем спасибо за помощь. У меня есть Z-board от LG PDP 42V8. Там стоит гибридка на выходе, можно ли присобачить гибридку вместо этих транзюков или заменить самсунговский блок лджиковским. но питание VS, что питается гибридка как я писал 187 вольт, а транзюки питаются напряжением VS =207 вольт.
andros
13/06/2009 16:30
смех смех бяка
Morlock
14/06/2009 12:30
ДИЛЬШОД, Вот ты мне скажи: если у тебя есть интернет, то наверное и есть возможность гуглить, т.е. узнать характеристики искомого транзистора и, собственно, подобрать аналог.
А если ты не можешь гуглить, то пропадает всякое желание помочь. бяка
