Sharp LC-37HV4E признаки появления Lamp error
Упор
19/06/2009 08:48
Aquos LC-37HV4E с выносным блоком AVC
LCD панель:
IC4501 A475WJ (LCDCONT) LCD контроллер, XILINX
IC2004 X3491CE (MICON) контр-р монитора, Hitachi с EEPROM 2408
IC4303 A345WJ CONF CTRL CPLD, XILINX с памятью IC4301 CONF FLASH iXA535WJN1Q
IC2701 MIP0255SPSCF дежурка
После сброса Lamp Err и последующего вкл./выкл. уходит в защиту с набором тех же ошибок. Определён ток всех ламп в статическом (рабочем) режиме по выпрямленному напряжению 6В на затворах полевых сборок инверторов Q7513..7516, 7560..7562, 7623..7626, 7650..7652 - это около 6мА через 1 кОм в цепях питания ламп.
Питание инверторов 15В невозмутимо при зажигании ламп.
Вопрос: по какому алгоритму монитор определяет неисправность ламп и может ли он это делать в момент выключения (в Stand By)?
Vlad-1966
26/06/2009 10:07
Упор, В сервисе разве нет строки, где устанавливается время поджига? улыбка
Упор
01/07/2009 10:23
В сервисе не нашёл. Объединил OFL1 и OFL2 в инверторах, подал на них с открытых коллекторов прямоугольник периодом 7мс, активный ноль 3,2мс (времена предварительно скопировал с удачно запустившегося в Service Mode аппарата), причём посмотрел фазу этих сигналов, оказались синфазны. Отключил счётчик Lamp Err, установив Lamp Err Stop в 1. Подсветка теперь есть всегда при включении, а вот нормальная картинка появляется через раз. Возникают (проявляются) разноширокие вертикальные светлые полосы на темном фоне. Подозрение на зависание IC4501 (LCDCONT).
ДОБАВЛЕНО 01/07/2009 11:41
фото мониторной Main PWB LC-37HV4E
MockoB
19/07/2009 23:13
Sorry for writing in english, i am from bulgaria and understand almost everything in russian, but it is hard for me to explain and write. The problem with your tv is that chip, with the grey silicon all over it. Clear the silicon and resolder the smd elements around it. Be careful because you will remove resistors with the silicon when you are removing it. The cause fot that problem is that elements can not cool from the silicon. Believe me this is your problem, i have repaired 2 37hv4 lcd televisions last week with exactly the same problem. Sorry for my english too. I hope you will understand me. Good luck with repairing that tv set подмигивание
B.B.
20/07/2009 06:00
MockoB, коль ты понимаешь русский язык, то воспользуйся русской клавиатурой. Она находится внизу окошка.
Упор
20/07/2009 07:51
Всё понятно, попробуем подрезаным лезвием, результат сообщу.
Упор
09/09/2009 08:51
Ничего подозрительного под силиконом не обнаружено.
Vlad-1966
09/09/2009 21:46
Упор, можешь законектиться с AVC? Через нуль-модемный кабель, допустим гипер-терминалом. Что-то мой AVC молчит, не отвечает недовольство, огорчение
wowa
10/09/2009 14:51
Упор , а телевизор то показывает?Или как на картинке вверху-полосы?
У меня похожая проблема monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2141704#2141704,только я еще не додумался принудительно зажечь лампы.Зажигаю кратковременно "наводкой" на базах транзисторов работающих на включение инверторов.С работой LCD Controllerа еще не разобрался,но на первый взгляд не понятно как "силиконовая резина" может влиять на работу IC4501 .Хотя похоже что идет какая то стандартная неисправность и если у MockoB поучилось дважды !??....
Упор
24/09/2009 09:56
Отдохнёт деньков эдак надцать после включения всё работает и изображение нормальное. Как только уходит в дежурный, и после небольшой паузы пытаешься включить- полосы на экране, управление и звук работают. Сигналы HSYNC, VSYNC и DE с IC2206 (TMDS) уходят к IC4701 (OS EVEN), дальше непонятно. Vlad-1966, AVC я думаю в порядке, не было бы синхросигналов.
Vlad-1966
26/09/2009 23:26
-я понимаю, что у тебяс AVC всё в порядке, я тебя о другом просил, ты-бы хоть по ссылке почитал, что от тебя хотят, а то только дайте и дайте бяка
