Sony 21CFR (китаец) - Звук на минимуме громкий
rdmsvg
01/07/2009 09:03
Уже не первый раз сталкиваюсь с этими китайцами.
Звук на минимуме громкий. Ни входа в сервис не нашел, ни как эту проблему победить без переделки.
Мож кто сталкивался и подскажет?
andros
01/07/2009 09:39
rdmsvg, Никак , только сервис или прошивка с донора .
rdmsvg
01/07/2009 13:15
andros, А в сервис не получалось войти?
andros
01/07/2009 16:55
rdmsvg, У этих китаёз вход один, но после кнопок надо набрать 4-х значный код. А он зависит от прошивки флэши . Так что ... бесполезняк перебирать 10000 комбинаций.
iga
01/07/2009 20:16
в общем то да... почему с натяжкой? дело в том что выпросил у ребят с АСЦ сервисный пульт с "библиотекой", а он не то что не подошёл, а вообще хоть "в ухо свети"... но по словам, редко но попадаются удачные клоны. но в связи с географическим положением, у нас редко "чистый китай" попадается.
andros
01/07/2009 21:39
iga, Есть вариант , найти нужную строку во флэши 2 метра , но это ещё хуже чем подбирать код . Я как то неделю боролся со "ступенькой звука" на китаёзе , перепробовал все варианты , но или из меня програмер хреновый , либо флэш со сдвигом работает ... Вообщем я адреса не нашёл , даже блока в дампе . недовольство, огорчение
Telik
01/07/2009 22:54
А что, нельзя у микросхемы звука по входу звук ограничить резистором, чтоб тише стал? Или регулировка вообще не работает?
andros
01/07/2009 23:16
recor4020, Можно , но и максимум звука на порядок тише будет .
rdmsvg
02/07/2009 01:45
recor4020, Я так уже делал, но хреново получается. Громкость на максимуме 40-50%.
rdmsvg
02/07/2009 15:16
Похоже настройки забиты на Flash.
Отдаю клиенту немного приглушив делителем.
Спасибо всем кто откликнулся
Telik
02/07/2009 15:18
Вот кстати, по поводу звука, что вычитал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=210346
Кроме того, в этих аппаратах наблюдается проблема с регулировкой громкости. Решается проблема коррекцией прошивки флэши A29L040-70L.. (цитата из темы)
